Paczek, trzeba pilnować okazji
Ogrzewanie
Re: Ogrzewanie
zundapp600, robota pierwsza klasa
- b.b tulipan
Re: Ogrzewanie
[quote="jedrek101"]zundapp600, robota pierwsza klasa
Jędruś, to nie robota pierwsza klasa tylko głowa Henia wymaga podziwu i ręce powinny dostać zimne piwo po takim trudzie.
Widać są ludzie co mają serce do naszych niewiadówek.
Heniu jak jeszcze wymyślisz klimę to będę Ciebie chwalił po wszystkich odpustach.Naprawdę spisałeś się na medal pt. pomysłowy Dobromir.
Re: Ogrzewanie
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:45 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ogrzewanie
zundapp600,
No to moje podwójne gratulacje , za bardzo okazyjny zakup , no i za montaż
- stef
Re: Ogrzewanie
Jak już pisałem w innych tematach, jestem nowicjuszem, mam małe dziecko - 4 miesiące - kupiłem 126E dokładnie 3dni temu i bardzo ciągnie ją wypróbować. Jednak noce dość zimne a nie chcemy narażać maleństwa.
I tu pytanie:
Co byście polecali:
Wadą jest to że jest tam wentylator i trochę w nocy hałasuje.
Czy może podobny do tego, grzejnik bez wentylatora. Ciche i z termostatem.
I jeszcze jedn problem. Powyższe grzejniki są zasilane na 230V i moc około 800 - 2000Watt.
Czy może ktoś z Was testował takie urządzenie:
http://www.allegro.pl/item716234103_ter ... chwyt.html
Pytam, gdyż mam akumulator i 12V by mi odpowiadało. Ale czy nagrzeję tym niewiadówkę przy temp zewnętrznej około 10st??
I tu pytanie:
Co byście polecali:
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
Re: Ogrzewanie
polecam coś takiego http://www.allegro.pl/item697067947_grzejnik_konwektorowy_elektryczny_400w_konwektor.html
można je było kupić za połowę ceny po sezonie
mały, a moc powinna być wystarczająca
używam coś takiego (dostałem "w spadku")
http://www.allegro.pl/item711873483_super_grzejnik_konwektor_elektryczny_2000w.html
ma termostat, zegar i dwie grzałki - tzn 1000W+1000W, ten ma dodatkowo włączaną dmuchawę
ale jest za duży, przeszkadza
na przyszłość pewnie zmienię na taki z pierwszego linka
co do Twoich propozycji
pierwszy odpuść - hałasuje, miałem i wiem że ciężko przy tym spać
drugi to chyba promiennik - świeci, więc grzeje "do przodu", ma grzałki na wierzchu
tego bym się bał
ten na 12V IMO za mały
możesz też pokusić się o montaż listew grzejnych, które były opisywane przez kolegów
tego bym się bał
Re: Ogrzewanie
Poszukaj w sklepach typu Castorama , itp. Tam znajdziesz grzejniki elektryczne , których moc nie przekracza 400W (230V)i pasują idealnie pod szafę ubraniową . Jest tam termostat , więc ciepiełko sobie regulujesz jak tylko Ci pasuje , no i dziecku . Przy temp. +10 stopni spokojnie wystarczy , może nawet i niższej . Jeszcze nie testowałem .
Ten termowentylator z linku też będziesz słyszał w nocy a wydajność jego jest dość wątpliwa .
Re: Ogrzewanie
finger pisze:Ten termowentylator z linku też będziesz słyszał w nocy a wydajność jego jest dość wątpliwa .
mam taki do dogrzewania łazienki jesienią (używaliśmy jak synek był malutki)
powiem że wydajność jest konkretna, w kilka minut można zrobić tropik w łazience
a niewiadka trochę mniejsza
zresztą dogrzewałem się nim w domku nad jeziorem i też dawał radę,
ale to włączanie i wyłączanie dmuchawy
z tego co widzę ten ma też regulację mocy - drugie pokrętło - zimno, 50% (1000W), 100% (2000W)
Re: Ogrzewanie
konrad,
Wyprzedziłeś mnie z Twoim postem . Ja mam właśnie ten . http://www.allegro.pl/item697067947_grz ... ektor.html
Jest idealny . No i hałasliwej dmuchawy w nocy nie ma .
- stef
Re: Ogrzewanie
Dzięki Panowie za info. Ten który polecacie jest w Auchan za 39zł ale o mocy 800W.
Zaraz jadę i zakupie. A wieczorem przetestuję.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za info.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
Re: Ogrzewanie
stef pisze:Dzięki Panowie za info. Ten który polecacie jest w Auchan za 39zł ale o mocy 800W.
sprawdź tylko wymiar, tzn zmierz sobie ścianę na której będziesz mocował
Re: Ogrzewanie
Swego czasu pamiętam, że widziałem taki temat,, że jeśli jest coś do kupienia coś do naszych skorupek, to tam można było. No szukam i szukam tego miejsca i nic. A kupiłem wydaje mi się, że dość sensowny promiennik ciepła. Co ważne ciągnie jedynie 400 bądź 800 W (przy 2 stopniu mocy) i kosztuje 42, zł.Myślę, że może być fajne to, że nie słychać szumu wentylatora.Aha, kupiłem w Selgrosie (w Łodzi)
Ostatnio zmieniony czwartek, 22 paź 2009, 21:02 przez Brian, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: nie ma potrzeby tworzyć wielu wątków połączyłem je w jeden :)
Re: Ogrzewanie
Mam termowentylator w przyczepie, ale do używania w przedsionku. W środku ogrzewanie bezszumowe.
Re: Ogrzewanie
