gazyfikacja
Re: gazyfikacja
Postautor: dworek » sobota, 7 cze 2014, 22:17
zgadzam się ale wybrałem taki wariant, zamontowana wcześniej (przed rokiem, gdy o gazyfikacji nawet nie myślałem) kratka w ścianie przyczepki wymusiła to "wyminięcie", nie chciałem wypuszczać komina przez kratkę zaadaptowaną z drzwi łazienkowych :mrgreen:
Re: gazyfikacja
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 8 cze 2014, 06:00
dworek pisze:
CornBlumenBlau pisze:
dworek pisze:...gasł po kilkunastu minutach ale po założeniu trójnika na końcu rurki wyprowadzającej spaliny (...) już nie gaśnie
a z tą miedzią to u Was podpatrzyłem :mrgreen:
Andrzejku fajnie że nie gaśnie płomień dzięki trójnikowi, ale mam pytanie dlaczego tak się dzieje? Potrafi ktoś wytłumaczyć.
Przymierzam się właśnie do montażu kominka lodówki i jak na razie bez tego bajerku nie gaśnie, ale profilaktycznie chyba też pasowałoby taki trójnik dać, na pweno nie zaszkodzi.
a widzisz żeby wytłumaczyć to wcześniej trzeba zrozumieć a ja ... jedynie się domyślam :oops:
otóż trójnik obecnie jest w pozycji pionowej i teraz nie gaśnie już w ogóle, w poziomie to jeszcze czasem gasło ... :?
wydaje mi się, że trójnik ogranicza możliwość "dmuchnięcia prosto w komin" a do tego ułatwia wyjście spalin z rurki tworząc taki mini przeciąg...
może to głupie ale tak to sobie tłumaczę
dla mnie jedyną wadą tego rozwiązania jest to, że ten trójnik jest podczas pracy gorący -choć nie na tyle żeby się poparzyć, ogranicza też nieco otwieranie pokrywy na skrzyni... ale "nic to" działa i to mnie cieszy :D
W sumie to właśnie tak sobie pomślałem. Czyli mówiąc krótko skorzystam z przetartej ścieżki.
stef
Re: gazyfikacja
Postautor: stef » poniedziałek, 9 cze 2014, 11:15
Piękna robota... ja z barku możliwości lutowania rurek skorzystałem w poprzedniej budce z gotowych, systemowych rozwiązań.
Z serwisu przyczep w Białymstoku kupiłem za 40zł używany kompletny metalowy kominek do przyczep, czyli rurka, i osłona. Wmontowałem wywaliłem dziurkę w laminacie i zamontowałem. Na fotce poniżej robota jeszcze nie skończona, bo nie ma zewnętrznej pokrywy z logiem Dometic. Ale uwierzcie mi że została zamontowana.
wszystko fajnie chodziło. Laminat nie nagrzewał się za bardzo od kominka (tego bałem się najbardziej), płomień nie był zdmuchiwany przez powietrze no i sucho. Cały montaż był szybki i bezproblemowy.
A butle używałem 5 kg ale kupiłem przejściówkę z małego na duży gwint.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
Re: gazyfikacja
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 9 cze 2014, 22:02
Stef, tak z ciekawości... ten wywietrznik lodówki od N-ki zdaje egzamin? Chodzi mi o to, że jest skierowany w dół i mały - patrząc na inne. Pytam, bo czeka mnie montaż lodówki i też się nad takim zastanawiałem. Odprowadza to ciepło wystarczająco?
stef
Re: gazyfikacja
Postautor: stef » wtorek, 10 cze 2014, 09:34
No własnie nie bardzo. Sprzedałem przyczepę ale w planach było zamontowanie większego wywietrznika. Co prawda ten robił robotę bo w dolnej kratce miałem zamontowane dwa wentylatory od zasilacza komputerowego wiec było wspomaganie obiegu powietrza, ale w planach była przeróbka na większą kratkę od drzwi.
Podpowiem tylko, że wentylatory warto zamontować. teraz w KIPie mam oryginalne dwie duże kratki wentylacyjne ale w upały lodówka długo się chłodzi, więc tez planuję zamontować dwa wentylatory. Oczywiście wentylatory z wyłącznikiem by w nocy nie hałasować.
Może coś takiego dla oszczędności energii ;)
Stefan
T4 EuroSky 550
było
Re: gazyfikacja
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 20 cze 2014, 21:46
Andrzej, sklonowałem kominek do lodówki Twojego pomysłu z miedzianych kształtek :D Świetny pomysł. Mam już wszystko co potrzeba, łącznie z trójnikiem na zewnątrz.
Te kształtki przy lodówce oczywiście polutowałeś na stałe? Jak to robiłeś?
kogut
Re: gazyfikacja
Postautor: kogut » sobota, 21 cze 2014, 20:00
Mam problem z palnikiem, jeden pali normalnie a drugi nie ma jakby ciśnienia i pali się jak ognisko :|
Mógłby ktoś poratować poradą ?? :oops:
Było N126N - :)
Jest Hobby 420 -;D
Re: Odp: gazyfikacja
Postautor: kooba » niedziela, 22 cze 2014, 16:06
kogut pisze:Mam problem z palnikiem, jeden pali normalnie a drugi nie ma jakby ciśnienia i pali się jak ognisko :|
1. Wyczyść dyszę palnika
2. Wyreguluj ilość powietrza
Na mój gust powinieneś zmniejszyć ilość powietrza.
Re: gazyfikacja
Postautor: dworek » niedziela, 22 cze 2014, 18:10
CornBlumenBlau pisze:... kształtki przy lodówce oczywiście polutowałeś na stałe? Jak to robiłeś?
nie lutowałem bo nie potrzeba "szczelności hydraulicznej", ponawiercałem w kołnierzach nachodzących małe otworki (chyba fi3) następnie poskładałem, a na koniec przez te otworki wkrętarką wkręciłem malutkie blachowkręty z (wiertełkami), jest szczelnie, sztywne, a jakby trzeba nieco poprawić/zmienić ustawienie to łatwiej rozdetalować
