Remont generalny Niewiadówki
Wodnik Szuwarek
Re: Remont generalny Niewiadówki
Postautor: Wodnik Szuwarek » niedziela, 2 lut 2014, 10:56
kooba pisze:Tylko butla BP ma jedną podstawową wadę. Jak się skończy to szukasz stacji BP, a zwykłą 11 kg to wymienisz w co drugiej wsi.
koob powiedz szczerze ile razy w roku czy podczas jednego wyjazdu wymieniasz butlę? A drugie pytanie ile osób jeździ z 21-22kg butlą z gazem? W przeważającej większości większość :wink: jedzie na butlach 5kg jednej lub 2szt bo tyle spokojnie wystarcza przy normalnym użytkowaniu latem na 2tygodnie. A jeśli w ogóle są pojedyńcze przypadki częstych wymian butli to tylko i wyłącznie z powodu ich "małych" pojemności 2- 5kg.
Postautor: piotr05 » niedziela, 2 lut 2014, 14:39
Marek nie wiem czy zauwazyłes alew bakiscie N gdzie sie miesci 11kg. butla nie ma tylniej sciany .
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » niedziela, 2 lut 2014, 15:04
piotr05 pisze:Marek nie wiem czy zauwazyłes alew bakiscie N gdzie sie miesci 11kg. butla nie ma tylniej sciany .
"fabryczna" wentylacja :?:
ikarus
Postautor: ikarus » niedziela, 2 lut 2014, 17:23
Nie dość że wentylacja, to puszczenie jakiejkolwiek instalacji jest ułatwione. A ja właśnie sobie uświadomiłem, że dałem miejsce na akumulator obok miejsca na butlę... Nie wiem o czym wtedy myślełem, ale czas na pierwszą poprawkę przy remoncie ;)
Polonez Caro mr`91 + N126e `82
Re: Odp: Remont generalny Niewiadówki
Postautor: kooba » niedziela, 2 lut 2014, 18:16
Wodnik Szuwarek pisze:A drugie pytanie ile osób jeździ z 21-22kg butlą z gazem?
Nie wiem ile, ale ja akurat mam. I jest to bardzo dobra przeciwwaga dla rowerów na haku.
Wymacane na smartphonie
Postautor: chris_666 » niedziela, 2 lut 2014, 18:31
ikarus pisze:Nie dość że wentylacja, to puszczenie jakiejkolwiek instalacji jest ułatwione. A ja właśnie sobie uświadomiłem, że dałem miejsce na akumulator obok miejsca na butlę... Nie wiem o czym wtedy myślełem, ale czas na pierwszą poprawkę przy remoncie ;)
przecież to w niczym nie koliduje i zagrożenia nie stwarza
ikarus
Postautor: ikarus » poniedziałek, 3 lut 2014, 10:26
Wątpliwości ciąg dalszy... Puściłem sobie instalację 12v, z której będzie ledowe oświetlenie, gniazdko samochodowe, pompka wody, radio, wszystko to podpięte klemami do akumulatora samochodowego. Każdy odbiornik na osobnym bezpieczniku samochodowym + po przeczytaniu innych tematów bezpiecznik na kablu zaraz przy aku. Osobno puściłem 230V, do którego są 3 gniazdka podpięte i to w sumie wszysztko. I tu pojawia się pytanie - czy to starczy do normalnego użytku, oraz czy w miejsce akumulatora będę mógł podpiąć prostownik samochodowy bez szkody dla całości?
A miejsce na aku przeniosłem do szafki pod zlew. ;)
Postautor: naal » poniedziałek, 3 lut 2014, 10:35
Gniazdka to indywidualna sprawa. Jednemu wystarczy jedno, drugiemu cztery będą mało. Ja osobiście też mam 3 i nie pamiętam kiedy wszystkich na raz używałem. Co do prostownika zamiast akumulatora to może być mały problem (vvarrior o tym pisał). Prostownik może dawać zbyt duże napięcie, co może skutkować uszkodzeniem ledów. Trzeba by było zastosować jakiś stabilizator, ale to już nie mistrzu się może wypowie :mrgreen:
Ja osobiście (jeśli już zamiast akumulatora) zastosowałbym jakiś zasilacz 12v. Może jakaś stara ładowarka Ci gdzieś została, a jeśli nie to taki zasilacz w markecie powinien kosztować koło 30-50 zł. Nim będziesz mógł zasilić sobie wszystko co masz na 12v.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 3 lut 2014, 10:39
A dlaczego w miejsce akumulatora masz podpiąć prostownik, a co wtedy z aku? Podepnij go po prostu do akumulatora jak będzie dostęp do 230v. Prąd dalej będzie brany z tego samego źródła, a prostownik będzie go doładowywał.
2025: 43 / 1554 km
Postautor: piotr05 » poniedziałek, 3 lut 2014, 10:39
jesli podłaczysz prostownik pod akumulator to nic z ledami sie nie stanie bo akumulator bedzie działał na zasadzie kondensatora ja tak mam i nic sie nie dzieje
ikarus
Postautor: ikarus » poniedziałek, 3 lut 2014, 10:48
Dobra, tylko w tym układzie średnio z umiejscowieniem całości pod zlewem - bo wszędzie na akumulatorach trąbią, żeby na wolnym powietrzu bo gazy i bla bla bla...
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 3 lut 2014, 10:59
Jak się tych gazów obawiasz, to zawsze można dołożyć kratkę wentylacyjną w szafce.
2025: 43 / 1554 km
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 3 lut 2014, 12:51
Akumulator jako kondensator nic nie obniży napięcia. Kup zasilacz 12v z regulacją. Potem mogę podać linki. Problem jest tylko w ledach. Chodzi o to że jak dasz z zasilacza 13.8V to z akumulatorem równolegle czy bez na diodach będzie 13.8V a dla niektórych to już za dużo. 13.8V za to jest potrzebne żeby ładować akumulator jeśli jest 230V. Jeśli nie chcesz bawić się w przekaźniki itp to sprawę można załatwić jednym przełącznikiem ale wtedy musisz pamiętać że jak jest tylko akumulator to przełącznik w pozycji 1 A jak 230 to w drugiej.
Ja zrobiłem z przekaznikiem zeby raz zrobić i zapomnieć. Może twoje ledy wytrzymają. Chris-666 pędził swoje z 14.5 i dawały radę. Mi został kawałek RGB ostatnio i potrzymałem je na 13.8 i już nie mam kawałka. Wszystko zależy jaka konstrukcja.
Możesz też ustawić zasilacz na 12V i mieć spokojną rozczochraną ale bez doładowywania akumulatora....
Możliwości jest sporo a ty wybierasz jaki charakter wyjazdów cię interesuje.
ikarus
Postautor: ikarus » poniedziałek, 3 lut 2014, 14:11
Głównie będą to wyjazdy bez 230V. Ładowania akumulatora nie uwzgledniam, bo to będę robił poza przyczepą (chce mieć w komplecie dwa aku). Ale że przy 230 też się pewnie zdaży to pojawia się pytanie, jaką moc musi mieć ten zasilacz? Żeby uciągnąć 50 cm ledów, jakąś lamkę nad łóżkiem, pomkę i całą reszte?
Myślę że przełącznik mi starczy, bo jak wiadomo nie może się zepsuć coś czego nie ma ;)
pilus89
Postautor: pilus89 » poniedziałek, 3 lut 2014, 14:55
Jeśli mają to być wyjazdy bez 230v to polecam panele słoneczne :D
vw golf 3 1.8 + N127
