Remont n-126n - gogi123
gogi123
Re: Remont n-126n - gogi123
Postautor: gogi123 » piątek, 2 maja 2008, 08:31
Styropian to ekran zagrzejnikowy 3mm z folia aluminowa. Kleilem go do sufitu na klej z pistoletu, byle tylko mi na glowe nie spadl. Plyta opiera sie na szafkach. Szyber dach trzyma tylko zeby sie nie obwieszala. Duza szafa tez podpiera. Z przodu przykrecilem dodatkowo do zalaminowanej wczesniej listewki - widac na foto brazowe kapturki od wkretow.
Nacisk plyty jest znikomy wazy 2-3kg caly sufit.
Wykladzina najtansza z marketu bez zadnego podkladu za 4,40pln :) Byla drozsza ale na piance wiec nie ryzykowalem klejenia takiego czegos.
Zuzylem 2 litry kleju Polimerowego i litr denaturatu do rozcienczania
Ostatnio zmieniony piątek, 2 maja 2008, 09:27 przez gogi123, łącznie zmieniany 1 raz.
andriu
Postautor: andriu » piątek, 2 maja 2008, 09:00
Gogi123 gdybys mogł mi przybliżyć w których miejscach sa przykręcane meble, coraz bardziej sie zastanawiam nad wymianą tapicerki, próby wyprania jej przynosza marne efekty, problem tylko w tym, ze nie mam zbytnio warunków do przeprowadzenia takiego remontu, tam gdzie trzymam przyczepe nie ma nawet prądu, nie mówiąc juz o schowaniu gdzieś wyniesionych mebli, ale może coś wymyślę :?
gogi123
Postautor: gogi123 » piątek, 2 maja 2008, 09:23
Masz hak wiec pozycz towarówke zaladuj meble i wywiez np do piwnicy u siebie :)
Jak popatrzysz to zobaczysz jak sa mocowane wszystko widac nic ukrytego nie ma. Duza szafa tylem i do podlogi, kuchenna do podlogi, tylu i tych do spania. Szafki do spania do podlogi z przodu i ja mam 4 podtawki. Gorne to tak: przednia po bokach na 4 sruby, tylna na bokach i z tylu razem 4pkt. Ta nad zlewem od dolu przy tylnej i z przodu do pionowej listwy. Jajpierw wykrec polki.
PS w olesnicy bede dopiero w czerwcu.
andriu
Postautor: andriu » piątek, 2 maja 2008, 10:13
gogi123 pisze:Masz hak wiec pozycz towarówke zaladuj meble i wywiez np do piwnicy u siebie :)
dzieki za informacje, a może poczekam do czerwca, to jako expert machniesz mi to w dwa dni, a potem impreza :mrgreen:
Zartuje oczywiście, jadę zobaczyć jak to wygląda.
andriu
Postautor: andriu » sobota, 3 maja 2008, 19:35
gogi123 pisze:plyta bedzie miala wymiar 193x208. grubosc 3mm wiec mysle ze obciazenie bedzie znikome.
czy szerokość 193cm to jest max i nie masz szpar między scianami a brzegiem płyty?
Ile wykładziny kupiłeś?
gogi123
Postautor: gogi123 » poniedziałek, 5 maja 2008, 10:13
kupilem 24m i jeszcze mi zostalo. Szerokosc plyty maxymalna i tak ledwo szlo wcisnac.
andriu
Postautor: andriu » poniedziałek, 5 maja 2008, 10:39
Efekty Twojej pracy zachęciły mnie do remontu :mrgreen: . Już wykręciłem meble oprócz szafki kuchennej i przylegającego do niej kufra od dużego spania, bo nie mogłem sobie poradzić z niektórymi wkrętami, odsunałem ją na tyle żeby wcisnąć tam wykładzinę i zerwałem starą wykładzinę. Na sufit pod płytę daję piankę 0,3 taką jak pod panele i ściany też tym okleję albo pianką tapicerską, zobaczę co wyjdzie taniej. Wykładzinę kupiłem też 24m2 po 4.99zł za m2 w kolorze beżowym. Pozostał klej, chciałem Winakol, ale w marketach budowlanych go nie wdziałem. Tak, że na kilka najbliższych weekendów mam zajęcie.Będę wdzięczny za ew. sugestie i rady, oczywiście będę Cie zamęczał pytaniami :mrgreen: Pozdrawiam.
andriu
Postautor: andriu » wtorek, 6 maja 2008, 08:02
Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie płyty na sufit, zmierzyłem odległość międzu szafkami nad oknami i wyszło mi że jeżeli chcę żeby płyta zachodziła na te szafki to musi mieć co najmniej 220cm, u Ciebie ma 208, wystarczyło to?
gogi123
Postautor: gogi123 » wtorek, 6 maja 2008, 09:30
u mnie starczylo. plta zachodzi za szafki jakies 2-3cm. dluzsza bedzie sie obwieszac z czasem w szafce
petek
Postautor: petek » wtorek, 6 maja 2008, 15:17
Gogi123, Twoja enka wygląda super. Na zdjęciach wnętrze bardzo ładnie się prezentuje. Dobra robota!
Obawiam się jedynie, że gdyby zaczeła Ci przeciekać będziesz miał problem z dotarciem do śrub od listew ozdobnych od środka. Przy szmaciano-gąbkowej tapicerce nie ma takiego problemu. No, ale Twój sufit wygląda o niebo lepiej od oryginalnego. Bardzo mi się podoba.
Pozdrawiam,
Petek
gogi123
Postautor: gogi123 » wtorek, 6 maja 2008, 16:08
heheheh i tu sie mylisz ;) odkrecam duza szafe i szafke nad kuchnia i juz moge zdjac caly sufit, naprawic i zalozyc bez slady nie meczac sie z porosciagana szmata.
Zreszta wszystkie sruby pozaklejalem matami o czym juz bylo. Sufit wyglada kiepsko na fotkach bo byly robione wieczorem. Zrobie jakos na dniach w dzien i podesle
Osobisie nie podobala mi sie ta biala plyta przy kuchennym oknie dlatego wycielem z tej samej co sufit i wstawilem. Oklejanie raczej by kiepsko wyszlo. Caly sufit z ociepleniem kosztowal mnie 100zl. Jak mocno slonce grzalo to w otworze od szybra szlo sie ugotowac a plyta chlodna :)
gogo444
Postautor: gogo444 » środa, 7 maja 2008, 08:40
Mam pytanie
andriu pisze:Wykładzinę kupiłem też 24m2 po 4.99zł za m2
Gdzie można kupić taka wykładzinę w jakimś konkretnym firmowym sklepie ja na razie znalazłem najtańszą 9,99 w obi oglądałem też inne ale droższe nie wiem na jaką się zdecydować a czeka mnie w weekend klejenie
marek
Postautor: marek » środa, 7 maja 2008, 09:37
Ja kupiłem w Castoramie w LeroyMerlin też były.Niebieskie po 4.99 inne kolory po 8 zł.Jedna uwaga ja kupiłem z tą białą gąbką od spodu i niestety klej nie do końca trzymał odchodziła gąbka od wykładziny ,dlatego ja bym szukał bez gąbki.
gogi123
Postautor: gogi123 » środa, 7 maja 2008, 11:12
castorama, obi, leroymerlin. Najtansze wykladziny. Sa chyba z seri polo obecnie. Drozsze sa juz na podkladzie ale to sie rozwarstwia wiec moze odpasc ze scian
andriu
Postautor: andriu » środa, 7 maja 2008, 14:09
Ja kupiłem w OBI, kolor beżowy bez podkładu.
