grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » piątek, 12 lut 2016, 10:20
BobBudowniczy pisze:
grzesiek0 pisze:
Fiacior75 pisze:.... . Następne testy to już zrobię z rozłożonym przedsionkiem :D i wtedy sprawdzę jak będzie ciepło ....
I co, były już te testy, bo przedsionek to jeż ponad dwa tygodnie masz rozłożony :lol:
Napisz jak wygląda ogrzewanie przedsionka, bo jestem przed montażem trumy z trumaventrm i się zastanawiam czy jest sens wyjście na zewnątrz robić.
Ten pomysł prędzej nadaje się do grzania kufra z butla niż przedsionka.
Do grzania przedsionka najprostszy i wygodniejszy sposób to promiennik nakręcany na butle turystyczną bez zbędnego kombinowania dziurawienia budy itd.
Taki:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5965453599
Lub taki:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5818283336
Raczej bym wolał unikać bezpośrednich źródeł ciepła takich jak promiennik. Temperatura przy nim na pewno bardzo wysoka. Dla dzieciaków trochę niebezpieczne rozwiązanie.
Postautor: Fiacior75 » piątek, 12 lut 2016, 14:29
Mam taki promiennik i jest naprawdę zajefajny ,ale tak jak kolega Grzesiek0 napisał chwila nieuwagi i ........!!! Cały czas trzeba uważać do tego, u mnie prawie zawsze są jakieś dzieci [ oczywiście zabawa na całego] to dopiero trzeba pilnować! Na noc go nie zostawisz ,spać przy nim wykluczone. Wiec zrobiłem sobie nawiew do przedsionka 99% bezpieczny jak go załączę to leci naprawde gorące powietrze do przedsionka. Jeszcze w nim nie piłem browarka wieczorem, ale na łączce u Benia na pewno go przetestujemy :mrgreen:
Postautor: DIZZY » piątek, 12 lut 2016, 16:18
grzesiek0 pisze:
Nasze psy nauczyły się nie zbliżać i biegając po ogrodzie omijały z daleka. Oczywiście każde bezpośrednie źródło ciepła zawsze wymaga "oczu dookoła głowy" w szczególności przy dzieciach.
Robcio
Postautor: Robcio » piątek, 12 lut 2016, 18:42
DIZZY pisze:Nasze psy nauczyły się nie zbliżać i biegając po ogrodzie omijały z daleka[...]
...wyrtesowanie psa to pikus w porownaniu do wytlumaczenia dzieciom, ze to gorace :-D
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » piątek, 12 lut 2016, 19:30
Robcio pisze:
Takiego porównania się nie spodziewałem.
Postautor: vvarrior » piątek, 12 lut 2016, 20:32
W maju z Naalami byliśmy z Zarzęcinie. Temperatury nocą z przymrozkiem. Po odpaleniu trumy w cepce, pozostawieniu otwartych drzwi i zamknięciu przedsionka było naprawdę czuć grzanie. Więc pompowanie ciepła prosto z pieca powinno tym bardziej zadziałać.
Postautor: kooba » sobota, 13 lut 2016, 13:56
Karolus zrobił wyjście z trumawenta do przedsionka i naprawdę zdaje to egzamin.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » sobota, 13 lut 2016, 16:57
Czyli warto jak rozumiem takie wyjscie zrobić.
A jak rozwiązane zostały kwestie techniczne, czyli samo wyjście cieplego powietrza przez ścianę przyczepy.
Oryginalna klapka trumy, czy jakiś inny patent?
Postautor: Fiacior75 » niedziela, 14 lut 2016, 09:45
Kupiłem ją w castoramie ,ta kratka ogranicza troche wylot ale zapobiega dostaniu sie myszowatych do przyczepki. Łatwo się ją zdejmuje :D .
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » niedziela, 14 lut 2016, 10:15
A jak to wygląda przy takich kratkach jak pada deszcz podczas jazdy? Dotyczy też to kratek lodówki. Woda nie jest wpychana do środka przez opływające przyczepę powietrze?
tomtoy
Postautor: tomtoy » niedziela, 14 lut 2016, 17:29
Zapewne podobnie jak z kratką wentylacyjną w drzwiach, też jest nisko i nic podczas jazdy nie leje się do środka.
Postautor: Fiacior75 » niedziela, 6 mar 2016, 19:39
Tadammmm!!! dziś pierwszy testowy wyjazd świeżo wyremontowaną niedźwiadką, pogoda dopisała, kawusia w klimacie PRLu zaliczona :mrgreen: .Fiacior dawał rady, to był pierwszy test całego zestawu przed wyjazdem na inauguracje 400km w bieszczady :mrgreen:
Postautor: DIZZY » niedziela, 6 mar 2016, 20:38
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Wyciągnięta z dżungli :?:
Chyba zepchnięta prosto z taśmy w Niewiadowie :!:
Cuda nie remont :D
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » niedziela, 6 mar 2016, 21:20
Miodzio :D
Ciągnik: VOLVO S60 II D3 (do sprzedania)
Przyczepa: N126ES
Postautor: kooba » niedziela, 6 mar 2016, 22:42
Piękna...
A czemu ten fiacior ma czerwony dach?
