Remont mojej zapieksy (n126e)
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 9 maja 2016, 07:26
Benior pisze:Pomyśl o takiej taśmie i górą poprowadź. Środek ciężkości aku pewnie przy ostrym hamowaniu wyrwie te wkręty.
Szkoda cepki dla kilku zł i zniszczeń jakie 20kg aku może zrobić.
Benior ale samą taśmę też radzisz do podłogi na wkręty czy jak? Bo ja teraz mam dwa wkręty jeden z przodu jeden z tyłu w sumie mógłbym jeszcze po bokach strzelić po 2 nawet bo są otwory w stopce aku.
Postautor: reflexes » poniedziałek, 9 maja 2016, 07:40
Benior pisze:
stachu_gda pisze:
Benior pisze:Akumulator oczywiście przymocujesz do podłogi?
Jest już oczywiście przymocowany :)
Teraz widzę wkręta :oops:
Bardzo słuszna koncepcja. Bardzo szybki i prosty sposób montażu. Ja u siebie dorobiłem jeszcze podstawkę z kawałka sklejki i kątowników żeby aku nie jeździł. U mnie też montaż za pomocą taśmy był najprostszy i oczywisty, bo podłoga bakisty jest ze stalowej siatki więc aż się prosiło żeby tak to zrobić.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 9 maja 2016, 07:53
reflexes pisze:Bardzo słuszna koncepcja. Bardzo szybki i prosty sposób montażu. Ja u siebie dorobiłem jeszcze podstawkę z kawałka sklejki i kątowników żeby aku nie jeździł. U mnie też montaż za pomocą taśmy był najprostszy i oczywisty, bo podłoga bakisty jest ze stalowej siatki więc aż się prosiło żeby tak to zrobić.
Ale w zapiekance w skrzyni łóżka, to czy mocowałbym pasami czy robił stelaż z kabtówek i sklejki - i tak się to sprowadzi do wkrętów w podłodze, innego wyjścia nie widzę.
Postautor: reflexes » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:08
To może przykręć stelaż od aku na przelot przez podłogę śrubami z duzymi podkładkami od spodu.
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:10
Możesz zrobić jeszcze tak. Wyciąć prostokąt ze sklejki o rozmiarach aku, taśmę położyć na podłodze aby dwa końce były dostępne, na to położyć wycięty prostokąt i na ileś tam wkrętów wszystko przymocować do podłogi. Taśma będzie bardzo mocno się trzymała i to na dużej powierzchni i możliwość aby ją coś wyrwało będzie bardzo mała.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:15
Benior pisze:Możesz zrobić jeszcze tak. Wyciąć prostokąt ze sklejki o rozmiarach aku, taśmę położyć na podłodze aby dwa końce były dostępne, na to położyć wycięty prostokąt i na ileś tam wkrętów wszystko przymocować do podłogi. Taśma będzie bardzo mocno się trzymała i to na dużej powierzchni i możliwość aby ją coś wyrwało będzie bardzo mała.
Hmm jest to jakaś koncepcja, i chyba bardziej do mnie przemawia niż wiercenie podłogi na wylot.
A powiedzcie mi aku swoje waży, a jak mocujecie zbiornik na wodę w szafce pod zlewem?
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:18
U mnie będzie w kufrze na dyszlu. Miał być w środku a wlew z zewnątrz właśnie po to aby nie rozlewać dookoła wody która zawsze gdzieś chlapnie.
Co masz zamiar wozić w kufrze? Tam spokojnie zmieści się baniak 20L z liroja.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:22
Benior pisze:U mnie będzie w kufrze na dyszlu. Miał być w środku a wlew z zewnątrz właśnie po to aby nie rozlewać dookoła wody która zawsze gdzieś chlapnie.
Przy obecnym kufrze butlę lub dwie (dwie, bo jak dojdzie truma żeby nie zabrałko gazu).
A tak z ciekawości, to na postoju przerzucasz baniak do szafki czy masz pompkę i wężyk do kufra? Głupie pytanie ale w sumie nie takie oczywiste :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 9 maja 2016, 08:25 przez stachu_gda, łącznie zmieniany 1 raz.
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:25
2 x 3kg + baniak spoko się mieści tylko to mocowanie trza poprzesuwać.
Ja u siebie całkowicie je wywaliłem.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:30
Benior pisze:2 x 3kg + baniak spoko się mieści tylko to mocowanie trza poprzesuwać.
Ok dzięki za podpowiedź, muszę sprawę przemyśleć. bo faktycznie od razu by się zyskało miejsce w szafce. Myślę że mi spokojnie 10l kanister styknie, to pewnie się zmieści w oryginalny stelaż.
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:33
10L mało bierz 20l bo właśnie taki na wysokość wchodzi, zawsze możesz mniej wlać a potem i tak okaże się, że przydałby się 30L.
http://www.leroymerlin.pl/porzadki-w-og ... l2585.html
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:50
Benior podpowiedz pod jaką nazwą szukać tej taśmy bo mam zaćmienie.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:56
stachu_gda pisze:Benior podpowiedz pod jaką nazwą szukać tej taśmy bo mam zaćmienie.
Dobra sorki za zawracanie głowy już mam :]
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 9 maja 2016, 08:57
Pas transportowy
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja ... wy-388633/
Postautor: naal » poniedziałek, 9 maja 2016, 11:25
Ja wstawiłem baniak 20l. Na majowce chyba że trzy czy cztery razy dolewałem. Moja kobieta coś za bardzo zmywanie lubi. Ja mam tą jeszcze słabszą pompkę bo 8l/min co i tak skutkuje opróżnieniem baniaka w niecałe 3min. Będę przymierzał 30 ale to jak już skręce sobie jakiś wózek transportowy bo nie uśmiecha mi się dymanie z taką bańką.
