Ogrzewanie
gimof
Re: Ogrzewanie
Racja, ale jeżeli hipotetycznie będzie wysoka temp. i nawet mały płomień będzie za duży, a następnie będzie potrzeba użyć większego płomienia?
C5
Re: Ogrzewanie
gimof pisze:Racja, ale jeżeli hipotetycznie będzie wysoka temp. i nawet mały płomień będzie za duży, a następnie będzie potrzeba użyć większego płomienia?
nie wiem jak to ma rozwiązane truma, zresztą jest kilka modeli i każdy może mieć inne
jak temp będzie za wysoka, to palnik zmniejszy się na minimum i najwyżej wzrośnie temp w przyczepce
na poziomie 1, truma ledwo grzeje, jest letnia
może być coś jak w piecykach łazienkowych - płomyk dyżurny
ale czy coś takiego jest w trumie, nie wiem
u mnie w trumie na pewno jak zgaśnie płomień to włącza się iskrownik i cyka aż zapali się palnik
za to w lodówce mam pstryczek, więc jak zgaśnie to już się nie zapali
Re: Ogrzewanie
Ten termostat tylko zwiększa i zmniejsza otwarcie palnika od płomienia dyżurnego do max ( mały płomyk jest cały czas ). W trumach bez termostatu wielkość płomienia (moc grzania) ustawia się tak jak w kuchence - raz ustawiasz i cały czas tak grzeje. Ja w swojej jak przekręcę np. na 1 to będzie się palił tylko płomyk , jak przekręcę np. na 5 i jest chłodno to będzie mocno grzało aż do momentu gdzy wnętrze się nagrzeje i termostat spowrotem przełączy na mały płonień. Na 8-10 piecyk huczy cały czas.
gimof
Re: Ogrzewanie
Tak w ogóle to przepraszam, że ciągne Was koledzy za języki, ale nigdy nie miałem styczności z takimi piecykami (za dzieciaka przez mgłe pamiętam brązową obudowe i ręczny zapalnik) i jest to jeszcze dla mnie trochę skomplikowany temat
C5
Re: Ogrzewanie
Od tego jest to forum
. Wbrew pozorom temat jest bardzo prosty, tylko że teoretycznie ciężko jest coś zobrazować tak aby to coś miało jakiś sens
. Podczas pierwszego odpalania przekręcasz i wciskasz pokrętło aby ominąć termoparę, jak dopiero co podłączyłeś butlę to musisz poczekać aż gaz dotrze do palnika (iskrownik działa cały czas) -gdy trwa to jakąś chwilę i nie przynosi rezultatów to musisz troszkę odczekać co by nie było BUM
( w tym czasie możesz sprawdzić czy odkęciłeś zawór na bytli itp
.) . Przy 2 podejściu napewno odpali. Jak już w okienku zobaczysz płomień i iskrownik przestanie cykać to czekasz jakieś 2 sek, aby termopara się nagrzała i otworzyła zawór - puszczasz wciśnięte pokrętło i piecyk grzeje
Re: Ogrzewanie
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:53 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ogrzewanie
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:54 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ogrzewanie
Moja jest zapewne już pełnoletnia więc o jakich duchach tu mowa
. Tak jak pisał Konrad, są różne modele ale wszystkie mają to samo zadanie - grzać. Gdybym kupił taką samą jak Henio to też bym był zadowolony
- swoje zadanie spełnia i tyle. Termostat o tyle jest dobry że pozwala utrzymać relatywnie stałą temperaturę ale da się bez tego żyć - wystarczy nagrzać przyczepę wcześniej i na noc zostawić tylko mniejszy płomyk. Elektryczny iskrownik też w zasadzie można zastąpić zwykłym gdyż używamy go tylko do rozpalania (płomyk dyżurny pali się przez cały czas) , ot taka wygoda z większych plusów to tylko to że iskra pyka gdzy dziecko przekręci gałkę (i tak nie odpali bo jeszcze trzeba ją wcisnąć) no i nocą pykanie budzi jak trzeba zmienić butlę
Jednym słowem jak się trafi dobry egzemplarz z dobrą ceną to trzeba go brać bez względu na to czy jest z tymi "bajerami"....
Re: Ogrzewanie
Ja swoje dziś uruchomiłem, po małych problemach z iskrownikiem... zrobiłem kabel, od iskrownika do masy i przykręciłem do obudowy pieca i podstawy.
Teraz dołożę tylko rozprowadzenie ciepłego powetrza - grzane skrzynie, przedsionek
W sumie to każdą Trumę da się tak zrobić, wentylator odśrodkowy, jest mocowany od zewnętrzenj strony, tylniej obudowy. Do tego kilka rurek, brak jakichkolwiek filtrów itp. tylko wentylator i rurki.
Re: Ogrzewanie
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:55 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ogrzewanie
Witam!kupiłem teżtraumę s3002 próbuję ja zamontowac tylko są problemyz iskrownikiem raz daje iskrę raz nie co może bec przyczyną
Re: Ogrzewanie
Ręczny
Re: Ogrzewanie
To zbytnio nie pomogę
, możesz sprawdzić przewody, przeczyścić, a w razie całkowitej awarii dopasować środek od zwykłej zapalniczki pizo.
