Ogrzewanie
konrad
Re: Ogrzewanie
Postautor: konrad » poniedziałek, 20 wrz 2010, 08:13
BIGL pisze:Wielokrotnie pytałem się na łamach forum o różnice po montażu izolacji - nikt jednak nie udzielił konkretnej odpowiedzi. Lepiej jest zainwestować w konkretne ogrzewanie (najlepsza jest Truma - wiem bo też myślałem o wszystkim" naokoło") niż w 2 czy 5 mm styropianu z 600 mostkami termicznymi i wmawiać sobie że jest ciepło. Na tak małej powierzchni najwięcej mają do powiedzenia wszelakie kratki, okna i inne otwory których i tak nie zakleisz., a na konkretną i działającą izolacje nie ma miejsca - no chyba że z zewnątrz :D (co proponujesz siding czy tynk).
chyba jest w tym sporo prawdy, okna pojedyncze parują pierwsze, u mnie w zimne noce aż się lało z szyb
(wiadomo że wilgoć wytrąca się na najzimniejszych elementach)
więc do szczęście trzeba by wymienić okna na podwójne :roll:
(w hobby jeszcze nie miałem zaparowanych okien, a wczoraj spałem przy 7'C)
zresztą 5mm ocieplenia to tyle co nic, na domy daje się po 10-15cm, bo 5cm jest mało efektywne
w sumie można by to łatwo policzyć :roll: (ile daje 5mm styropianu)
a truma ... cóż, nic dodać nic ująć, może tyle że ja przy ponad 4m budce i 7'C na zewnątrz,
mając trume ustawioną na połowę mocy, mam 23'C w środku :D
dzięki temu sezon karawaningowy we wrześniu w pełni :mrgreen:
Luca
Re: Ogrzewanie
Postautor: Luca » poniedziałek, 20 wrz 2010, 12:16
Czyli uważacie, że szkoda kasy na izolacje, tylko piecyk i sprawa załatwiona?
konrad
Re: Ogrzewanie
Postautor: konrad » poniedziałek, 20 wrz 2010, 13:08
znam dwie osoby co mają trume przetestowaną w warunkach zimowych, obie nie mają ocieplenia
Darek spał nawet przy sporych minusowych temperaturach :wink:
gimof
Re: Ogrzewanie
Postautor: gimof » poniedziałek, 20 wrz 2010, 13:13
Czy ktoś mógłby wrzucić przykładową trumę lub inny piec który bedzie odpowiedni do niewiadki, a nie bedzie kosztował powyzej tysiaca złotych? :wink:
C5 ;)
konrad
Re: Ogrzewanie
Postautor: konrad » poniedziałek, 20 wrz 2010, 14:22
gimof pisze:Czy ktoś mógłby wrzucić przykładową trumę lub inny piec który bedzie odpowiedni do niewiadki, a nie bedzie kosztował powyzej tysiaca złotych? :wink:
nowy ?
ciężko, nowa truma to wydatek ponad 1kzł
http://allegro.pl/ogrzewanie-truma-s-2200-duni-nowe-okazja-i1202546117.html
uzywana, jak trafisz, można nawet od 1zł :wink:
http://allegro.pl/truma-trumatic-webasto-eberspacher-piecyk-i1238677521.html
reszta była już w tym wątku napisana
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » poniedziałek, 20 wrz 2010, 14:50
W nowych mniejszych Niewiadówkach są montowane te co w pierwszym linku, a jaw swojej 126N mam taką co w 2 linku tyle że z automatycznym iskrownikiem i termostatem.
konrad
Re: Ogrzewanie
Postautor: konrad » poniedziałek, 20 wrz 2010, 15:01
BIGL pisze:W nowych mniejszych Niewiadówkach są montowane te co w pierwszym linku, a jaw swojej 126N mam taką co w 2 linku tyle że z automatycznym iskrownikiem i termostatem.
w sumie szafa jest tak szeroka że chyba każda podpasuje, a komin to kwestia dopasowania
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » poniedziałek, 20 wrz 2010, 15:15
Właśnie to nie wiem jak z tą szafą w 126 :? , jak gabaryty są takie same jak w 126N to nic nie stoi na przeszkodzie 8)
gimof
Re: Ogrzewanie
Postautor: gimof » poniedziałek, 20 wrz 2010, 18:22
Oki. Dzięki bo nie wiedziałem czego mam tak właściwie szukać :lol:
Czy ręczny iskrownik można przerobić na automat z termostatem? Czy w tych piecykach odrazu "gdzieś w środku" są zaworki odcinające gaz w przypadku braku płomienia? Czy trzeba takowy dodatkowo jakoś montować?
C5 ;)
wojtus
Re: Ogrzewanie
Postautor: wojtus » poniedziałek, 20 wrz 2010, 20:19
Kończę montaż - brak kominka, zamówionego ze 3 tygodnie temu :evil:
Piecyki mają zabezpieczenie, zgaśnie płomień/świeczka, po ochłodzeniu udcina dopływ gazu - przeciwwypływowe.
Każde da się przerobić na automat lub wymienić ręczny iskrownik na inny - przećwiczone.
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » poniedziałek, 20 wrz 2010, 20:23
Tak , w piecach jest termopara co odcina dopływ gazu w przypadku zdmuchnięcia płomienia itp. Nie wiem czy się da zamontować termostat (to ta skośna tulejka z prętem po prawej stronie - na zdjęciu jest po prawej stronie wygięta do góry nad okienkiem kontrolnym - oryginalnie jest zamontowany poziomo na dole), w sumie to dobra sprawa bo steruje piecem w zależności od temp.). Iskrownik jest po lewej stronie na foto ( taka skrzyneczka z kabelkami), wystarczy przekręcić pokrętło i iskra sama skacze, jak jest płomień to automatycznie przestaje. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... fdc4e09569
gimof
Re: Ogrzewanie
Postautor: gimof » poniedziałek, 20 wrz 2010, 21:13
Dzięki za odpowiedzi :) Chyba wszystko wiem.
C5 ;)
konrad
Re: Ogrzewanie
Postautor: konrad » wtorek, 21 wrz 2010, 08:42
termostat to jest ten "nabój" w czerwonym kółku ?
nie wiem jak sterowana jest truma u mnie, mam zapłon elektryczny - dwa paluszki
jak nacisnę pokrętło to cyka iskrownik, zapala się płomień, gdzieś od 5 na skali, zaczyna charakterystycznie huczeć
ale czy ma termostat ... chyba nie :roll:
chyba muszę zrobić foto i mi podpowiecie, albo Henia pomęczę jak się spotkamy :mrgreen:
gimof
Re: Ogrzewanie
Postautor: gimof » wtorek, 21 wrz 2010, 09:08
Do termostatu chyba zawsze musi być elektroniczny iskrownik (tzn. automat). Inaczej termostat by tylko gasił płomień :roll:
C5 ;)
konrad
Re: Ogrzewanie
Postautor: konrad » wtorek, 21 wrz 2010, 10:07
gimof pisze:Do termostatu chyba zawsze musi być elektroniczny iskrownik (tzn. automat). Inaczej termostat by tylko gasił płomień :roll:
nie, w kuchence nie masz iskrownika, a jest termostat
przecież termostat nie musi gasić płomienia, może go modulować - zwiększać/zmniejszać
tzn to samo co robisz pokrętłem
tak jak pisałem, u mnie "duży" płomień zapala się gdzieś w połowie skali, wtedy truma zaczyna huczeć
poniżej połowy też grzeje, ale nie słychać płomienia :roll:
