Tarnowianin wita i dziękuje za przyjęcie
Re: Tarnowianin wita i dziękuje za przyjęcie
Postautor: stachu_gda » środa, 1 mar 2017, 17:58
ruciak76 pisze:
stachu_gda pisze:
Ja wrzucałem u siebie stalówki od CC i podeszły bez problemu, z oponami 155/70R13. Tak więc myślę że bez problemu Ci się uda operacja.
Oj może być jednak problem z kołami od CC bo przyczepa jest bez hamulca, w mojej zapiekance również bez hamulca, koła od SC (a chyba są te same) nie pasowały bo felga obcierała o wahacz (odsadzenie felgi było niewystarczające) od innych natomiast słyszałem że pasują, ale oni mieli hamulec i być może bęben dystansował odsadzenie felgi.
O cholera w błąd wprowadziłem kolegę faktycznie :oops:
Postautor: ruciak76 » środa, 1 mar 2017, 18:19
Mogę jedynie podpowiedzieć na jakich ja taką zapiekankę bez hamulca "toczyłem" , a więc u mnie wchodziły i nigdzie nie obcierały stalówki 13" od dużego fiata i alusy trzyramienne 13" od poloneza obydwa kpl z oponami 165/70/13 (alusy są obecnie) Przy zastosowaniu jakichkolwiek alusów trzeba pamiętać o wymianie śrub na dłuższe bo felga jest grubsza na gniazdach pod śruby.
Napewno nie pasowały bo obcierały o wahacz:
13" od uno (jak się nie mylę to ET 46)
13" od SC (sprawdzane zarówno o szerokości 4,5" ET 36,5 jak i 5" ET 33)
13" od Yugo Koral (inaczej Zastawa) o większym ET niż 33 )
Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi, ale wydaje mi się że powinny pasować felgi o ET równym lub mniejszym niż ET29 i szerokości felgi max 5" , oczywiście otwory 4x98 i średnica czopa bodajże 58mm
Dodam że oryginalna felga stosowana w przyczepie od fiata 126p (nowy typ 4x98) 12" ma ET 31,5 ale jest to felga o szerokości 4" co wpływa na odległość odsadzenia względem wahacza
2025 - 27 nocek 2696 km
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 1 mar 2017, 19:31
ruciak76 pisze:Przy zastosowaniu jakichkolwiek alusów trzeba pamiętać o wymianie śrub na dłuższe
Zbliża się sezon, to może nie zawadzi przypomnieć.
Śruby do niewiadowki: M12,
skok gwintu: 1,5 (fiat i polonez mają 1,25)
łeb śruby: stożek lub kula w zależności od felg,
długość śrub wg potrzeb, przynajmniej o długość gniazd felgi ( i ewentualnych dystansów).
rozmiar klucza: 19 (ja z racji użytkowania aut z grupy vw wybralem 17, bo taki klucz jeździ w bagaźniku)
