Remont do gołego laminatu ;)
Re: Remont do gołego laminatu ;)
Postautor: stachu_gda » wtorek, 9 sie 2016, 20:43
ucho103 pisze:Czy ktoś próbował robić podłogę na profilach np. C50 do płyt gipsowych ?
tak pomyślałem, że są ocynkowane nie chłoną wody i w dodatku tańsze i lżejsze od drewna
widzę same plusy, czy ktoś próbował coś takiego wykonać ?
edit:
przypomniało mi się, że po budowie zostało mi kilka takich profili
https://www.praktiker.pl/produkt,60403, ... cd-60.html
przymierzyłem i pasują profile idealnie w te dziury, tak wykonam podłogę, przylaminuję profile i na to płytę osb pomalowaną ze trzy razy impregnatem do drewna ogrodowego
Przynajmniej tam gdzie idą śruby zostaw drewno, ściskanie tych profili śrubami mocującymi budę z ramą to chyba słaby pomysł.
ucho103
Postautor: ucho103 » wtorek, 9 sie 2016, 21:49
tak zdecydowanie w miejscach śrub zostawię drewno, dotnę takie małe kawałki jak były tylko z nowego drewna + impregnat
dam znać jak się to trzyma, tak liczyłem że 100zł zaoszczędzone + zmniejszona waga podpór 10 do 15kg + mniej roboty z impregnacją + nie podciąganie wody do płyty
Postautor: stachu_gda » wtorek, 9 sie 2016, 21:57
ucho103 pisze:tak zdecydowanie w miejscach śrub zostawię drewno, dotnę takie małe kawałki jak były tylko z nowego drewna + impregnat
Słuchaj zastanawia mnie jeszcze, jak zrobisz mocowanie płyty podłogi do tych profili. Do kantówek drewnianych fabrycznie są mocowane gwoździami pierścieniowymi (oprócz 8 śrub), przy czym te gwoździe mają naprawdę duże pierścienie wyglądają trochę jak wkręty aż. Jak zamocujesz płytę do profili? Pamiętaj, że to mocowanie musi być odporne na pracowanie (podłoga nie jest raz na zawsze położona, ona trochę chodzi - wiem to po swojej, która jest w kondycji idealnej, ale pracuje góra dół). Zaznaczam, że jestem zupełnym laikiem jeśli chodzi o mocowania do takich profili, ale to jest ważne jak to zrobisz więc się nie zapędź. Blachowkręty to chyba za słabe będą jeśli chodzi o długowieczność mocowania przy pracy podłogi? Niech się jakiś forumowy budowlaniec wypowie, być może chrzanię głupoty :)
Postautor: naal » wtorek, 9 sie 2016, 22:23
Odpuść sobie i C50 i CD60. grubość blachy wynosi 0,5 mm i cchoćby nie wiem jak pozaginane były to ich sztywność nie utrzyma naporu podłogi , mebli i chodzenia po nich. Pracuję z nimi na codzień i wiem jak potrafią się wyginać. Drewno jest trochę cięższe ale jest lite więc się nie wgniecie a profil odksztalci się już przy dokręcaniu. Możesz co najwyżej zrobić z nich ściany i sufit ;) Ja u siebie w szafie zrobiłem półki z UD30 i CD60 :D
ucho103
Postautor: ucho103 » niedziela, 21 sie 2016, 20:21
pytanie odnośnie szyby, jedna jest do wymiany
z braku funduszy na nową, chcę kupić http://allegro.pl/poliweglan-komorowy-bezbarwny-cristal-10mm-plyta-i6390218969.html taki poliwęglan
/w przyszłym sezonie wymienię na oryginalną szybę/
stara szyba jest popękana zaraz pod listwą aluminiową, a część tak jak by już w listwie, ktoś ją pokleił, że niby się trzyma, ale przecieka
1. jak wyjąć te resztki z tej listwy aluminiowej tego oryginalnego poliwęglanu
2. jak można zamocować taki poliwęglan komorowy gruby na np 10mm do tej listwy aluminiowej, w grę wchodzi też zabudowanie okna jako nieotwierane (ale montaż do tej listwy, żeby można było wrócić do oryginału)
edit:
w markecie widzę za 50zł taką: 4mm wzmocnione z gwarancją od gradobicia .. co myślicie?
https://www.obi.pl/decom/product/Gutta_P%C5%82yta_komorowa_PC_Guttagliss_dual_bezbarwna_1050_mm_x_2000_mm_x_4_mm/5659461?position=10&pageNum=1&pageSize=72
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » niedziela, 21 sie 2016, 21:15
Poliwęglan komorowy jest "mięki" i giętki.
Jak już to poliwęglan lity.
http://www.plastics.pl/produkty/budownictwo/poliweglan-lity
ucho103
Postautor: ucho103 » wtorek, 30 sie 2016, 14:26
Już po wyjeździe ;) Jest teraz trochę czasu to mogę opowiedzieć o remoncie ;)
Po kupnie przyczepy pierwsze co to wywaliłem wszystko ze środka do gołego laminatu... zerwałem ostatnie obicia i...i w tym momencie zaczęła się ulewa. Pięknie widziałem gdzie i ile leci wody, PRZERAŻAJĄCE!
Skorupa była dziurawa w kilku (nastu) miejscach, np.: nad oknami (listwy), na listwach aluminiowych z przedsionka i z drugiej strony, na środku dachu na wybrzuszeniach, obok okien itd.
Łącznie remont trwał 3tygodnie. Poszło ok 10-15kg żywicy i z 8-10m2 różnych gramatur włókna. Przynajmniej 3kg szpachli z włóknem i ok 2kg zwykłej uniwersalnej szpachli. 3 puszki farby podkładowej w sprayu i 4 puszki lakieru. Taśma butylowa 3mm (idealnie uszczelnia, bez niej było by kiepsko). Dużo papierów ściernych, 2 butelki rozpuszczalnika. Farba hammerite -felgi. Dwie opony pozostałość po Tico. Okna uszczelniłem/skleiłem taśmą bezbarwną wzmacnianą.
Podłoga wykonana na profilach tak jak pisałem wcześniej - jest stabilna jak beton, nic się nie ugina, to był bardzo dobry wybór :)
Remont przed wyjazdem zakończony na skończeniu zewnątrz (testem była ulewa już na miejscu - zero przecieków, nawet z popękanych okien). W środku przyklejony ekran zagrzejnikowy i zrobione łóżko. Wykładziny nie kleiliśmy bo nie zdążyło by wywietrzeć kleju.
Kilka błędów które zrobiłem:
- wymieniłem dwie żarówki i kupiłem jedną na zapas, oczywiście wszystkie stare szlak trafił i nie było gdzie dokupić tej jednej i nie było już zapasu ;)
- kostki ze świateł były luźne, kable się nie trzymały za dobrze i przerywały, w końcu w środku trasy poucinałem przewody i skręciłem je, powinienem to zrobić przed wyjazdem ;)
Wyjazd 600km nad morze. Piękna miejscówka, Karwińskie błoto drugie, na wprost wejścia na plażę nr 12, cisza i spokój. Obrazek
