Remont przyczepki
Luca
Re: Remont przyczepki
Postautor: Luca » piątek, 20 maja 2016, 13:31
danwidlo pisze:Jeszcze jedno pytanie jakiego kleju użyć do przyklejania nowych desek w przyczepie, chodzi o te konstrukcyjne do których później jest przykręcone np okno i rączki manewrowe?
Fabryka kleiła na żywicy i nawet po 30 latach dobrze trzyma, więc u siebie też kleiłem żywicą.
Postautor: naal » piątek, 20 maja 2016, 13:40
Ja kleilem Mamutem.
danwidlo
Postautor: danwidlo » piątek, 20 maja 2016, 14:00
W sumie to mam kupione 5kg żywicy więc spróbuję w ten sposób :-)
n126 + A4 B6 1.9 Tdi 155KM 355Nm
Postautor: stachu_gda » piątek, 20 maja 2016, 14:10
danwidlo pisze:W sumie to mam kupione 5kg żywicy więc spróbuję w ten sposób :-)
Jak wcześniej nie laminowałeś nic to przygotuj sobie małą ilość żeby nauczyć się utrafiać z utwardzaczem i wypróbuj na jakichś niedużych powierzchniach.
danwidlo
Postautor: danwidlo » piątek, 20 maja 2016, 15:05
Spoko z laminowaniem daje sobie radę świetnie :-) wykleiłem już cały dach po złamaniu
Benior
Postautor: Benior » piątek, 20 maja 2016, 15:54
pawlo fiona n126e pisze:
Benior pisze:Sklejka TAK, płyta OSB NIE
OSB pije wodę i do tego jest ciężkie.
Od kiedy OSB pije wodę?, skoro jest wykorzystywane do szalunków lub na podkład na pokrycia dachowe.
Jedynie brzegi płyty piją, ale i sklejka pije nawet wodo-odporna, które można zabezpieczyć.
Nie jeden tutaj zrobił z OSB i jest dobrze.
A waga taka sama lub podobna, O przewalałem się tego po budowach.
Załóżmy, że masz rację i ona jest super chociaż osobiście bym takiej nie użył.
Natomiast osb jest dużo cięższe od sklejki. Jaką grubość osb i sklejki trzeba użyć aby osiągnąć odpowiednią sztywność? Sklejka będzie o wiele cieńsza więc i lżejsza.
Postautor: RAFALSKI » piątek, 20 maja 2016, 16:25
pawlo fiona n126e pisze:Nie jeden tutaj zrobił z OSB i jest dobrze.
Nie siedzę w temacie przyczep zbyt długo i może się nie znam ale wydaje mi się, że OSB było wybierane ze względu na niższe koszty.
Gdybym wymieniał podłogę, wybrałbym jednak sklejkę.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 20 maja 2016, 23:07
Benior pisze:
Beniu przekonałeś mnie. Masz rację jak zawsze. Pozdrawiam.
sMAJSTER
Re: RE: Re: Remont przyczepki
Postautor: sMAJSTER » sobota, 21 maja 2016, 06:14
Benior pisze:
Jakby OSB była taka wodoodporna to by jachty z niej robili[emoji14]
Jak robisz dla siebie dawaj sklejke
jak na handel dawaj OSB.
tapatapa wysyłata
ttaber
Postautor: ttaber » sobota, 21 maja 2016, 06:52
OSB nie wielbłąd...pić musi...
[WINKING FACE]
danwidlo
Postautor: danwidlo » sobota, 21 maja 2016, 19:22
Dziś poszerzamy nadkola co by się koła ładnie mieściły :-)
Benior
Postautor: Benior » sobota, 21 maja 2016, 20:12
danwidlo pisze:Dziś poszerzamy nadkola co by się koła ładnie mieściły :-)
to jakie tam koło wsadziłeś?
danwidlo
Postautor: danwidlo » sobota, 21 maja 2016, 21:02
14 cali ;-)
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » sobota, 21 maja 2016, 21:12
danwidlo pisze:14 cali ;-)
To jest wielkość felgi i nic nie mówi o wielkości koła .
Możesz mieć nawet i 15 cali a nie będzie wieksza od oryginału , rozmiar koła =felga +opona.
tapatapa wysyłata
danwidlo
Postautor: danwidlo » sobota, 21 maja 2016, 21:27
Wiem wiem 165/70-14 z tego co pamiętam jutro sprawdzę.
