Remont przczepki N126n * Dariusz {2}
Drednot
Re: Remont przczepki N126n * Dariusz {2}
Postautor: Drednot » piątek, 16 paź 2015, 23:05
Ja też walczyłem z listwą w tym roku. Na razie jedną tą od strony nieprzedsionkowej.Wywaliłem ją, zaszpachlowałem+pomalowałem i mam spokój. Szkoda że nie da się rozwiązać problemu w ten sam sposób z tą przedsionkową. No chyba że się rezygnuje z przedsionka, ale ja sobie akurat cenię to przedłużenie przestrzeni bytowej.
Karolusie, listwy mocowałeś na śruby nierdzewne na wylot? W sensie że od wnętrza cepki masz podkładki + nakrętki?
Postautor: Karolus » sobota, 17 paź 2015, 09:15
Ja listwy na nity. Ale teraz zrobilbym na wkręty nierdzewne,od środka klocek z drewna posmarować żywicą aby wkręty ścisły i potem te klocki zalaminowal.
Ale to już po obiedzie...
Drednot
Postautor: Drednot » wtorek, 20 paź 2015, 22:26
No ale czekaj, te nity z drugiej strony (od "spodu") to jak się trzymają?
Postautor: Karolus » środa, 21 paź 2015, 09:09
Drednot pisze:No ale czekaj, te nity z drugiej strony (od "spodu") to jak się trzymają?
Od spodu dawałem podkładkę szeroką i wtedy zaciskalem...
Drednot
Postautor: Drednot » środa, 21 paź 2015, 12:56
Rozumiem, czyli na wylot?
I nie przeciekało?
Postautor: Karolus » środa, 21 paź 2015, 13:05
I nie przecieka. Oczywiście potem całość zalaminowana
Drednot
Postautor: Drednot » środa, 21 paź 2015, 22:26
Ok, czyli zalaminowane od spodu. Thanx.
Ja myślałem o takiej opcji żeby przykręcić na śrubki nierdzewki na wylot. Przy czym od zewnątrz przyczepy dać dwa uszczelnienia: jedno pod listwę (np. taśma butylowa) a drugie pod łepek każdej śruby.
Zaleta jest moim zdaniem taka że masz full kontrolę nad tym co się dzieje (choć raczej przez długi czas nic nie powinno się dziać).
Jak ci coś przecieka gdzieś to szybko lokalizujesz odkręcasz śrubkę i poprawiasz uszczelnienie.
Co o tym myślisz?
Postautor: Karolus » czwartek, 22 paź 2015, 18:00
No ja pod listwą ozdobną też mam taśmę dekarską (dwustronnie klejąca) a od spodu podkładki do dachów, takie metalowe z gumową podkładką razem.
Wszystko potem jeszcze laminowane...
merceli
Postautor: merceli » wtorek, 27 paź 2015, 14:34
A jak przykręcić listwę tą nad oknem? W mojej n126 od wewnątrz jest taki panel wokół okna przyklejony na stałe a listwa jest na takiej wysokości ,że wkręty/nity będą pod tym panelem. Tylko jak tam założyć podkładkę lub nakrętkę a jak zalaminować to?
Ten panel ma na wysokości listwy zgrubienie po całej długości , czy jest tam wlaminowana od środka listwa drewniana? Z brzega jest bo namacałem ale czy dalej?
Karolus jaki rozmiar nitów zastosowałeś?
