zaczynamy remoncik!
Re: zaczynamy remoncik!
cześć trochę plany się po zmieniały po kontuzja mnie dopadła w pracy i nie mogę działać,ale net wertuje ostro nikt się nie zastanawiał nad agregatem prądotwórczym?bo w sumie to wszystko wyjaśnia i nikogo nie trzeba się prosić,tylko może trochę hałasu,ale jak się jest z dala od innych to mało interere
szeryf-81 pisze:...tylko może trochę hałasu...
tylko albo aż
nie ma w przyczepie takiego zapotrzebowania na prąd, ogrzewanie, kuchenka i lodówka na gaz, do światełek LED i pompki wodnej akumulator wystarczy ... a cisza ... bezcenne
a taki tani agregat to szajs niesamowity, max dwa sezony przy sporadycznym używaniu pociągnie ...
To napisałem ja, dworek
Spalanie 0.4l/h... czyli jakieś 2pln za godzinę prądu. W stosunku nawet do prądu na campingu po 8-10pln za dobę w kalkulacji średnio ekonomicznie. A jeśli koczowanie na dziko to raczej solar lub większy akumulator.
a więc zacząłem od przywiezienia.jest już na działce gdzie będę mógł podłubać.
dziś przyjechała na lawecie.dobrze że z wyciągarką bo ledwo wyjeliśmy z krzaków.koła po 15 latach stania odeszły heheheh.po przyjeździe niestety miałem mało czasu więc prawie cała gąbka zerwana i zdemontowane stelaże łóżka/siedzenia. parę zdjęć
z wycieczki ok 25km i trochę z ogarniania przyczepki.ale mieliście racje gąbka włazi gdzie popadnie
- Załączniki
- 1411120630022.jpg (32.87 KiB) Przejrzano 9421 razy
- 1411127187892.jpg (41.66 KiB) Przejrzano 9421 razy
- 1411127191240.jpg (43.6 KiB) Przejrzano 9421 razy
- 1411127199215.jpg (38.64 KiB) Przejrzano 9421 razy
- 1411127203235.jpg (34.18 KiB) Przejrzano 9421 razy
- 1411133558323.jpg (35.07 KiB) Przejrzano 9421 razy
- 1411133567690.jpg (34.44 KiB) Przejrzano 9421 razy
- 1411133580506.jpg (37.46 KiB) Przejrzano 9421 razy
- 1411133591187.jpg (37.25 KiB) Przejrzano 9421 razy
Ostatnio zmieniony piątek, 19 wrz 2014, 18:08 przez szeryf-81, łącznie zmieniany 1 raz.
1) jak mam zalepić przykleić prześwity koło okien ?
2)jak ktoś może niech mi łopatologicznie opisze bo z żywicy i szpachlowania jestem zielony.
3)jaki klej polecacie do uszczelek bo muszę od tego na pewno zacząć
macie może patent na tą ramę drewnianą co jest dokoła okna bo strasznie zgniła i do niczego się nie nadaje
Patent jest jeden, trzeba to wymienić. Ja akurat robiłem to ze sklejki wodoodpornej. Ogólnie prosta robota. Trzeba starą dokładnie usunąć, dociąć listwy, przykleić na żywicę, wkleić na nowo uszczelki i po sprawie.
Nie wiem od kiedy, ale ja swoje wkleiłem i nie widzę w tym nic szczególnego. Ok, kolego szeryf-8, oryginalnie uszczelki były tylko na zszywkach. Więc poprawiam "zamontować (zszywkami, ale można też wkleić
) na nowo uszczelki i po sprawie.
witam,zaczynam znowu walczyc z cepką.Wszystko ze środka wymontowane,podłoga rozebrana.
zakupione przewód 7 żyłowy z gniazdem,uchwyt haka,dodatkowe felgi i opony które zostały mi po tico,
płyta na podłogę i szafki,styropian na podłogę i dodatkowo gąbka uszczelniająca, ekran za grzejnikowy.
pozostaje kwestia śrub mocujących podłogę z ramą.Jakich śrub używaliście,czy są jakieś bardziej wytrzymałe?bo chce wymienic dla św spokoju.Może macie jeszcze jakieś porady o których nie powinienem zapomniec.
witam,czy macie może sprawdzoną szpachle i żywice do zainstalowania nowych pólek itd czy po prostu kupic jakie będą w sklepie
-klej do ekranów będzie bonaterm,
- stachu_gda
szeryf-81 pisze:witam,zaczynam znowu walczyc z cepką.Wszystko ze środka wymontowane,podłoga rozebrana.
Co chcesz uszczelniać gabką?
szeryf-81 pisze:ekran za grzejnikowy.
Klasa wytrzymałości musi być odpowiednia, bodajże 8.8 minimum. Sprawdź czy te oryginalne śruby są proste, bo możliwe że je gięli pod otwory konkretnej przyczepy już w fabryce (tak jak w moim przypadku).
to jest specjalna gąbka którą wykłada się kanały wentylacyjne(izolująca),myślałem o przyklejeniu jej dodatkowo na podłogę tylko nie wiem czy pod osb czy na pod gumoleum
- stachu_gda
szeryf-81 pisze:to jest specjalna gąbka którą wykłada się kanały wentylacyjne(izolująca),myślałem o przyklejeniu jej dodatkowo na podłogę tylko nie wiem czy pod osb czy na pod gumoleum
Pod gumoleum nie daje się nic po czym to gumoleum mogłoby pływać - ten temat był tu już poruszany w jakimś wątku. Gumoleum należałoby przykleić tak jak to fabryka robiła do płyty podłogi.
Jeśli dasz pod podłogę - pamiętaj aby zostawić ujście wodzie (w swoim wątku remontowym pisałem że u mnie pojawiła się "z powietrza" i będę musiał nawiercić brakujące otwory odpływowe.
