Co o niej sądzicie?
- Wodnik Szuwarek
Re: Co o niej sądzicie?
Jedno pytanie tylko. Czy ciężko jest załatwić dokumenty i czy droga to jest sprawa?
Pytasz nie tego moderatora
http://tablica.pl/oferta/kempingowa-camping-niewiadow-n126e-oc-CID5-ID36OOf.html
nie wiem czy aktualne
- TomekN126N
Michał, handlujesz dokumentami?
Bo mnie się wydaje, że dokumenty po spaleniu nie nadają się do handlu, no i jakim cudem dokumenty mogą być mobilne... na kołach od malucha?
Ale może czytam bez zrozumienia.
P.S. podaj wymiar plandeki, pod którą owe dokumenty śpią, zrobię dla moich.
Panowie,
Na forum nie tolerujemy dyskusji na pograniczu legalności. A handel dokumentami to takich należy.
Zaraz posypią się mandaty.
RollerTeam Kronos 284TL
- Wodnik Szuwarek
TomekN126N pisze:Michał, handlujesz dokumentami?Bo mnie się wydaje, że dokumenty po spaleniu nie nadają się do handlu, no i jakim cudem dokumenty mogą być mobilne... na kołach od malucha?
Czytanie ze zrozumieniem się kłania.
[edit]
Jak dla mnie jałowa dyskusja.
Forum nie jest miejscem, jak napisał Stico wcześniej, do działalności i możliwości "naginania" prawa...
Dokumenty SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZYPISANE DO JEDNEGO KONKRETNEGO POJAZDU - tego się trzymajmy i nie rozwijajmy bardziej tego tematu.
Są przyczepy do kupienia z dokumentami lub bez - a Nasze Forum nie jest miejscem kombinowania czy też miejscem do ich znalezienia...
Bardzo proszę o stosowanie się do powyższego i nie zamieszczanie postów dotyczących kombinacji z prawem własności czy też możliwością rejestracji...
- lukasz1986
- Przyjaciel
Widać, zostałem żle zrozumiany przez większość. Piszac o "zalatwieniu" papierów, miałem na myśli, czy da się zarejestrować wyrejestrowaną przyczepkę bazując tylko i wyłącznie na danych w Wydziale Komunikacji? Czy jest jakas możliwość "odtworzenia" przez nich dokumentów itp. W żadnym wypadku nie mailem na myśli nielegalnych kombinacji. Więc prosze o odp na to pytanie. Czy w Wydziale Komunikacji mogą mi wydać jakiś wtórnik, ktory umożliwi rejestrację przyczepy?
VW Passat 1,9 TDi (holownik)
Niewiadówka (w najbliższym czasie)
WSK 125 (w trakcie remontu)
- lukasz1986
- Przyjaciel
No to już po temacie. Cepka bez dokumentów odpada
lukasz1986 pisze:Widać, zostałem żle zrozumiany przez większość. Piszac o "zalatwieniu" papierów, miałem na myśli, czy da się zarejestrować wyrejestrowaną przyczepkę bazując tylko i wyłącznie na danych w Wydziale Komunikacji? Czy jest jakas możliwość "odtworzenia" przez nich dokumentów itp. W żadnym wypadku nie mailem na myśli nielegalnych kombinacji. Więc prosze o odp na to pytanie. Czy w Wydziale Komunikacji mogą mi wydać jakiś wtórnik, ktory umożliwi rejestrację przyczepy?
Tak źle zrozumiałem. Myślę jednak, że da radę załatwić zagubione dokumenty. Tak kiedyś miałem kiedy kupowałem motocykl WSK. Ale w większości zależy to od dobrej woli urzędnika. Ja miałem tablicę i na podstawie tablicy wydano mi dokument.
Wodnik teraz do Ciebie. Ostatnio rozdmuchałeś jedną aferę teraz szykujesz drugą. Trochę nie tędy droga. Są rzeczy które można poruszać na otwartym forum a są takie których nie można. Swoją wypowiedzą tym razem pijesz do mnie. A po części wskazujesz Paczka, że jest bardziej hmmm ugodowy.
Jak pisałem wcześniej mam pewną władzę i zamierzam ją wykorzystywać
Zwalczać wszelkie przeciwności.
Tak czy inaczej dziś ode mnie dla Ciebie 1PKT ostrzeżeń, drugiego nie będzie.
Możesz się z tym nie zgadzać ale tak właśnie postanowiłem i mam do tego prawo.
"dzyń, dzyń, dzyń"
lukasz1986 pisze:Czy w Wydziale Komunikacji mogą mi wydać jakiś wtórnik, ktory umożliwi rejestrację przyczepy?
stico80 pisze:Myślę jednak, że da radę załatwić zagubione dokumenty.
Odpowiedź jest bardzo prosta. I tak i nie
Wszystko zależy od stanu prawnego przyczepy (pojazdu). Jeżeli pojazd jest zarejestrowany i ma zagubione dokumenty to WK wyda ci dowód, ewentualnie może robić problemy, że to powinien przyjść właściciel zapisany w dowodzie. A jeżeli pojazd jest wyrejestrowany (kiedyś była taka możliwość) i dlatego nie ma dowodu, to nic się nie da zrobić. Kiedyś ludzie wyrejestrowywali przyczepy stojące na działce jako nieruchomość bo po co ma płacić OC skoro nigdzie z nią nie jeździ. Tylko nikt wtedy nie pomyślał, że kiedyś postawi jakiś domek i przyczepkę będzie chciał sprzedać, a bez papierów to ciężko.
Sądząc po informacji w ogłoszeniu, o które pytasz - BEZ PRAWA REJESTRACJI - papiery do tej przyczepki są nie do odzyskania.
- lukasz1986
- Przyjaciel
W sumie masz rację kooba. Tak więc szukam dalej
- Wodnik Szuwarek
stico80 pisze:lukasz1986 pisze:Widać, zostałem żle zrozumiany przez większość. Piszac o "zalatwieniu" papierów, miałem na myśli, czy da się zarejestrować wyrejestrowaną przyczepkę bazując tylko i wyłącznie na danych w Wydziale Komunikacji? Czy jest jakas możliwość "odtworzenia" przez nich dokumentów itp. W żadnym wypadku nie mailem na myśli nielegalnych kombinacji. Więc prosze o odp na to pytanie. Czy w Wydziale Komunikacji mogą mi wydać jakiś wtórnik, ktory umożliwi rejestrację przyczepy?
Nie zgadzam się, ale nie ma sensu dyskutować. I nie bardzo widzę, gdzie pije do CIebie, nic nie piszę o ugodowości innych. Widzę tylko nagonkę na mnie z waszej strony, co było już odczuwalne od postu Tomkan126n. Jedynie koobą jako jedyny w swojej wypowiedzi zachował się neutralnie. Także Stic "take it easy". Tak masz pewną władzę, zaczynasz ją wykorzystywać - czy słusznie to już każdy kto czytał ten wątek i ogarnia co się dzieje na forum wie. Czy masz prawo? Na pewno masz możliwości, kwestia sposobu ich wykorzystania i etyki to już osobny temat. Ale jak się lepiej przez to poczułeś - to cieszę się, że mogłem pomóc.
- robert
Pozwolę sobie na kilka uwag.
Żeby była jasność nie piszę do nikogo konkretnego, choć o konkretnych osobach.
Po pierwsze, jak długo zajmuję się tym forum, wszystkie posty podpadające pod szeroko rozumianą "lewiznę" będą moderowane a użytkownicy ostrzegani. Nie toleruje złodziejstwa i kombinowania. Czasy komuny się skończyły i w mojej opinii umiejętność "organizowania" (jak za PRL eufemistycznie nazywano sztukę ukradzenia czegoś i/lub oszukania kogoś) nie jest dla mnie zaletą.
Wpis sugerujący, że jeden z moderatorów może pomóc w kwestii "załatwienia papierów" jest nie na miejscu. To, że Michał w zakresie własnej działalności gospodarczej handluje sprzętem karawaningowym, nie jest jednoznaczne z tym, że handluje lewizną. W zasadzie dziwie się, że sam nie zareagował na takie - może nie wprost, ale jednak - pomówienie. Tym bardziej, że podany link z ogłoszeniem na http://tablica.pl nie jest Michała. Wpis TomekN126N też pozostawia wiele do życzenia - na szczęście jak widać już w kolejnych postach zareagowali inni moderatorzy.
Po drugie, w wątku NIL2, wyjaśniłem dlaczego Jego post został zablokowany, nim napisałem o proponowanych zmianach. I nie chcę do tego wracać.
Po trzecie i ostatnie, w kwestiach spornych na forum zawsze będą reagowali moderatorzy, bo po to ich forumowicze wybrali. O ile pamiętacie, kandydatury mogły być zgłaszane (i były) przez wszystkich chętnych, a o wyborze również decydowało forum. A że czasami, ktoś może poczuć się dotknięty decyzją, to zrozumiałe. Inna sprawa, że nie widzę na forum żadnej nagonki na jakiegokolwiek innego użytkownika.
No i na koniec.... widać najwyraźniej, że wszyscy już mają dość tzw. zimy i czekają na nowy sezon. Zamiast się kłócić proponuję się spotkać przy piwku. Tak jak robią to w Lublinie.
PS. Bieszczady już w marcu a w kwietniu Jasna Góra
- lukasz1986
- Przyjaciel
Wyjaśniłem już kwestię owych dokumentów. Nie chodziło o żadne "kombinowane" dokumenty. Może źle sprecyzowałem pytanie. Ogólnie chodziło o to, czy jest możliwość wydania wtórnika dowodu na podstawie danych, jkaimi dysponuje Wydział Komunikacji. Moim zdaniem na chwilę obecną ta sytuacja jest już w pełni wyjaśniona i bez sensu jest dalej ciągnąć ten wątek. I nie miałem zamiaru nikogo urazić bądź też pomówić. Zwykłe NIE-PO-RO-ZU-MIE-NIE. To tyle z mojej str
- robert
lukasz1986 pisze:Wyjaśniłem już kwestię owych dokumentów.
Wiemy. Już wcześniej to wyjaśniłeś
Użytkownicy przeglądający to forum: bartosz i 14 gości
