Remont generalny Niewiadówki
Re: Remont generalny Niewiadówki
Postautor: chris_666 » sobota, 1 lut 2014, 13:57
vvarrior pisze:Samemu - na razie - przelewania bym się podjął choć operacja wydaje się prosta ale bardzo niebezpieczna.
nie przesadzaj - niebezpieczeństwa nie ma praktycznie żadnego , jedynie kwestia smrodu gazu przy rozszczelnianiu połączeń i ewentualne minimalne ryzyko schłodzenia rąk (bo do odmrożenia to musiałbyś pół butli wywalić na siebie)
dla mnie smród gazu jest najgorszy w tym interesie
Postautor: naal » sobota, 1 lut 2014, 14:14
Skoro już w temacie. W domu mam butle 11kg, a w przyczepie 2kg. W jaki sposób mam przelać gaz? Jakiego węża użyć i jak długo przelewać?
Postautor: chris_666 » sobota, 1 lut 2014, 14:31
naal pisze:Skoro już w temacie. W domu mam butle 11kg, a w przyczepie 2kg. W jaki sposób mam przelać gaz? Jakiego węża użyć i jak długo przelewać?
węża z metr , do tego dwie końcówki żebyś zakręcił na obie butle (w sensie połączył obie butle razem)
dużą stawiasz na czymś wyższym do góry nogami , małą normalnie na ziemi , odkręcasz małą butlę, odkręcasz dużą butlę, odkręcasz odpowietrznik na małej (klucz zazwyczaj 10 ) - czekasz aż gaz zacznie lecieć z odpowietrznika , zakręcasz dużą, zakręcasz małą, zakręcasz odpowietrznik , rozkręcasz cały układ i gotowe
robisz to na wolnym powietrzu oczywiście
również oczywiste jest to, że w rękawiczkach - jedyne narzędzie to klucz do odpowietrznika , resztę wystarczy że ręką zakręcisz (pamiętaj o odwrotnych gwintach w połączeniach gazowych) , jak bardzo się boisz to możesz delikatnie dokręcić kluczami odpowiednimi , ale IMO nie ma sensu
wskazane jest żeby nie palić (wypić można , ale nie za zimne bo przelewanie trwa chwilę i można gardło przeziębić )
jakby coś się działo to zawsze zakręcasz dużą butlę najpierw - szkoda gazu :lol:
muszę sobie chyba nowy wężyk sprawić bo starego nie mogę odszukać :thumbdown:
Ostatnio zmieniony sobota, 1 lut 2014, 14:42 przez gosc, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: robert » sobota, 1 lut 2014, 14:36
vvarrior pisze:W ekstremalnych warunkach jak u mnie czyli i lodówka na gaz, grzanie na gaz + kuchnia to butla 11kg to można wyrąbać dziurę w spodzie kufra i podwieszać w czasie pracy do pionu a na czas transportu niech sobie jedzie na leżąco.
A nie chcesz wymienić kufra na taki jak w Nkach?
W takim swobodnie mieszczą się 2 butle kompozytowe BP (11kg)
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » sobota, 1 lut 2014, 15:21
Rob i to jest rozwiązanie :!: :D ile wynosi kauca za butlę - tak z ciekawosci pytam
Postautor: robert » sobota, 1 lut 2014, 15:24
Wodnik Szuwarek pisze:ile wynosi kauca za butlę - tak z ciekawosci pytam
200? chyba jakoś tak.
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » sobota, 1 lut 2014, 15:31
1 pełna butla to 15kg - w tym 10kg gazu - mowa o bp light
zwykła butla stalowa 21kg - w tym 11kg gazu
rewelacja - 2 butlami to już można sobie pozwolić na dłuższy wypoczynek z ogrzewaniem i ciepłą wodą
Postautor: TomekN126N » sobota, 1 lut 2014, 15:52
W sumie oświećcie mnie, jaka jest różnica między butlą stalową, a kompozytową. Poza masą oczywiście. Czy któraś jest np. bezpieczniejsza, czy co tam jeszcze?
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » sobota, 1 lut 2014, 15:56
kompozyt ma przezroczystą podziałkę także widzisz stan gazu, jest poręczniejsza, lżejsza Rob może coś jeszcze doda jako użytkownik takowej
Postautor: robert » sobota, 1 lut 2014, 16:03
Wodnik Szuwarek pisze:kompozyt ma przezroczystą podziałkę także widzisz stan gazu, jest poręczniejsza, lżejsza Rob może coś jeszcze doda jako użytkownik takowej
Najważniejsze zalety napisałeś - waga, przezierna obudowa.
Dodać mogę jeszcze jedną zaletę - szybkozłączkę do podłączenia. Nie potrzebujesz żadnych kluczy przy wymianie butli, sama wymiana trwa 3 sek.
leonfox
Postautor: leonfox » sobota, 1 lut 2014, 16:49
Zwróćcie uwagę ze reduktory gazowe do butli BP light podają ciśnienie robocze 37 mbar,a dla starszych urządzeń wymagamy 50 mbar,o ile przy trumie nie ma to znaczenia gdyż do naszych pieścidełek posiada ona i tak zapas mocy,to przy lodówkach w upalne dni zrobi to różnice.Wyjściem jest zakup złącza bez reduktora wewnątrz widziałem takie w ofercie sklepów kamperowych i montaż reduktora za złączem.Podobno butle te napełniane są czystym propanem który jest bardziej kaloryczny,może w takim wypadku niższe ciśnienie gazu nie spowoduje pogorszenia pracy odbiorników.Myślę że warto poszukać butli w rozsądnych pieniądzach,link do przykładowego ogłoszenia
http://tablica.pl/oferta/butla-gaz-bp-CID628-ID4j173.html#5440dd7692
N126e+Subaru Forester
Postautor: piotr05 » sobota, 1 lut 2014, 16:52
wiekszosc karawaningowców wyjezdzajacych zagranice używa butli kompozytowych i nie słyszałem zeby narzekali ze lodówka czy kuchenka nie działa o trumie nie wspomne
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » sobota, 1 lut 2014, 17:06
leonfox pisze:Podobno butle te napełniane są czystym propanem który jest bardziej kaloryczny
prawda - zapomniałem o tym wspomnieć
leonfox pisze:Myślę że warto poszukać butli w rozsądnych pieniądzach,link do przykładowego ogłoszenia
podejrzewam, że właściciel zgubił świadectwo wpłacenia kaucji przez co nie może ubiegać się o jej zwrot na stacji bp
ps. ogłoszenie nieakualne :cry:
Postautor: kooba » niedziela, 2 lut 2014, 00:36
Tylko butla BP ma jedną podstawową wadę. Jak się skończy to szukasz stacji BP, a zwykłą 11 kg to wymienisz w co drugiej wsi.
marek
Postautor: marek » niedziela, 2 lut 2014, 10:54
Co do bezpieczeństwa w zachodnich przyczepach, w kufrach czy lukach gdzie jest trzymana butla są w podłodze zrobione otwory lub siatki metalowe w momencie rozszczelnienia butli z uwagi, że gaz jest cięższy od powietrza nie gromadzi się się i zmniejsza się ryzyko wybuchu.
