akumulator
- TomekN126N
Re: akumulator
Też narazie ogladam i porównuję. Na tej aukcji była jakas fotka, ale pokazuje tylko,ze wogóle świecą
, a nie jak i nie ma opisu, ile prądu pobierają. Led ledowi nierówny... Własnie od dwóch dni biegam po sklepach przy okazji pracy (ph) i czegoś konkretnego szukam. Jak trafie na sprzedawcę ok. to kupię i dam znać. Wybredny nie jestem, ale chodzi o to,zeby jakieś ciekawe światełko dawały. a te z linku mi pasują, bo chciałbym uniknąc przerabiania oryginalnej lampy w środku. Wymiana i po kłopocie, oryginał zachowany.
Re: akumulator
Tomek, ja też nie chciałem przeróbek i wsadziłem podobne żaróweczki, tylko po 6 led ha żarówkę, już na początku zaraz po zakupie budki. Nie wyobrażam sobie marnotrawić energię z aku na żarówki żarnikowe. Dałem 3 szt. czyli komplet nad szafką kuchenną, 2 nad małym stołem i 1 nad dużym łóżkiem, bo tam w sumie potrzebne tylko jako nocna lampka, ale to już wedle uznania. Dają radę, a mocą się nie przejmuj bo pobór prądu jest znikomy w porównaniu z tradycyjnymi. Barwa ciepła ładniej świeci, ale zimna ma jeszcze mniejsze zapotrzebowanie na prąd. Na kempingu gdy mam 220 używam po prostu żarówki z gwintem e27, choć ledówki też chętnie włączam jako doświetlenie.
http://allegro.pl/zarowka-diodowa-rurko ... 97732.html
- TomekN126N
Re: akumulator
O widzisz, opinia Twoja bezcenna, bo używasz już. Dzięki
Re: akumulator
witam
czy to są przewody, żeby podłączyć akumulator?
Zmniejszyłem wielkość zdjęcia
- Załączniki
- snc00210_1.jpg (74.84 KiB) Przejrzano 10480 razy
Re: akumulator
dziękuje ja jeszce sobie z tym nie radze
Re: akumulator
drodzy forumowicze nie wiecie co to za przewody?
mariusz724
Re: akumulator
U mnie takie przewody są podłączone do transformatorka i robią z 230v -12v żeby światełko mieć w przyczepie..
Re: akumulator
tomi pisze:drodzy forumowicze nie wiecie co to za przewody?
Jeżeli sam sobie z tym nie możesz poradzić to proponuję dogadać się z kimś, kto ma pojęcie i może obejrzeć tę instalację osobiście. Tak ze zdjęcia to nie wiele można wywnioskować.
Re: akumulator
nie znam nikogo w koszalinie ,poza tym cepka stoi na działce i tak sobie próbuje ją rozszyfrować
- TomekN126N
Re: akumulator
Re: akumulator
przez tomi » N, 18 sie 2013, 18:51
Kolego, dwie sprawy, jeśli chodzi o ORYGINALNĄ instalację elektryczną w przyczepie:
1. 230 Volt - obsługuje gniazdka takie, jak masz w domu.
2. 12 Volt - obsługuje oświetlenie (można sprawdzic wyjmując jedna żarówkę i sprawdzic na niej napięcie)
Ad. 1
znajdź obojętnie jakie gniazdko (powinno być z przodu cepki, albo w środku) i posprawdzaj kable ( czy nie ma przetarć, pęknięć etc) i połączenia we wszystkich gniazdkach. W łóżku z przodu przy wejściu z zewnątrz powinny być bezpieczniki w plastykach na kablu - także sprawdź. ew. wymięń.
Ad 2.
Sprawdź lampy i kable analogicznie, jak w instalacji 230v i po przewodach dostań się na porzód cepki. Powinne w łózku wchodzic w podłogę i iść do kufra z przodu, bądź do wtyczki na dyszlu. Jesli jest wtyczka, to wytnij ją o podłącz dwa kable (wiecej nie powinno być) do klem akumulatorowych, a te załóz na aku i będzie światło w cepce. Jeśli nie ma wtyczki, to znajdź wejście w podłogę i dopnij kable z klemami i do aku. Też możesz załozyć bezpiecznik na plusie, jak np. w CB radiu.
Po podłączeniu sprawdź wszystko próbnikiem 230 i 12 volt tzw neonówką.
Sorki za łopatologię, ale albo pytasz dla jaj, albo faktycznie nie masz pojęcia o elektryczności. Jeśli to drugie, to nie gniewaj się, ale popros jakiegoś elektryka o przegląd, bo złe podłączenie grozi pożarem.
Re: akumulator
dzięki kolego za "łopatologie"co do ostatniego stwierdzenia to nie moją intencją była rejestracja na tym forum,żeby robić sobie jaja.pozdrawiam
- TomekN126N
Re: akumulator
Spoko, nie chciałem Cie obrazić, przepraszam, jeśli tak to zabrzmiało
Poprostu to jest prosta instalacja i z próbnikiem i "po kablach" mozna to ogarnąć. Powodzenia w pracach
Re: akumulator
nie ma problemu ja się nie gniewam.pozdrawiam
