Połamana podłoga
Re: Połamana podłoga
Myślę, że właściciel poprzedni wiedział o tym. Bo cenę dostałeś dość okazyjną jak na rocznik... miał argument nawet jakbyś zobaczył usterkę.
No ale to co w Niewiadkach najlepsze - mata żywica i buda nówka
O kurcze, nie spodziewałem się, że tak może pęknąć rama. Może jakaś wadliwa była?
Pozdrawiam,
Petek
Petek
Mam wstępną wycenę z serwisu Niewiadowa. Naprawa podłogi u nich wiązałaby się ze wzmocnieniem jej matą i żywicą bez dodatkowych materiałów, pod warunkiem, że to co widać z zewnątrz jest całym uszkodzeniem. Za naprawę policzyli wstępnie 1400 zł. Nie bardzo wiem co mam z tym zrobić. Z jednej strony to sporo pieniędzy, z drugiej strony można wpierw spróbować naprawić przyczepę samodzielnie. Jak myślicie dam radę to zrobić sam? Czy może lepiej nie zaczynać zabawy i zdać się na serwis? Proszę Was o szybką odpowiedź, bo muszę w najbliższych dniach określić się w serwisie.
Pozdrawiam,
Petek
Petek
Ja bym robił sam. Wykombinuj kawałek placu, podniesiesz budkę na jakichś kołkach, powzmacniasz, podkleisz i pewnie nie zapłacisz więcej niż 200 zł z materiałami (piwo)
Za 1400 można szukać budy do remontu, ale całej.
jedrek101 pisze:musisz wymontować mebelki, odkręcić skorupkę od ramy i zdjąć podłogę,
lub tylko zdjąć skorupkę postawić na kobyłkach,lub paletach i wzmocnić popękane miejsca od spodu ...
Da się zdjąć skorupę bez wyciągania wszystkich mebli? Górne szafki chętnie bym w niej zostawił a łóżka, szafę i kuchnię raczej bez problemów wyciągnę. Kleiłeś od wewnątrz czy z obu stron?
Kurczę, nigdy tego nie robiłem i szczerze nawet nie wiem jak to się klei. Da się przykleić matę do "śliskiego" laminatu od zewnątrz? A może wystarczy tylko od środka kleić? Podpowiadajcie proszę jak najwięcej, bo chodzi mi po głowie własnoręczna naprawa. 1400 zł to w końcu 1/3 ceny, za którą kupiłem budkę.
Pozdrawiam,
Petek
Petek
- b.b tulipan
petek, pytaj blacharza samochodowego, oni często wstawiają maty aby załatać dziurę w aucie.szwagier łatal mi błotniki w N250, serwis tylko braniem pieniędzy zajmuje się.
przeanalizuj to, za 1400 to fakt będzie druga niewiadka.
Myślałem na warsztatem samochodowym, ale zrobienie przyczepy wiąże się z rozbieraniem jej mebli. Oni się w takich rzeczach nie specjalizują, więc mogliby dobrze tego nie zrobić. Spróbuję sam się za to zabrać. Jak mi nie wyjdzie oddam przyczepę do serwisu.
Byłem dziś w markecie. Oglądałem maty. Najgrubsza ma splot tkaniny, żywica jest w puszkach po 1 kg, utwardzacze w tubach. Całość będzie kosztowała ok. 100 zł. Myślę, że powoli sam to zrobię.
Pozdrawiam,
Petek
Petek
Tak sobie kombinuję i układam w myślach naprawę przyczepy i mam takie pytania do naszych fanklubowych znawców.
1. Jak już wyjmę wszystkie meble i będę miał gołą płytę podłogową to czy będą w niej widoczne śroby mocujące podłogę z ramą?
2. Jak już wyjmę płytę podłogową to czy będę mógł wejść do środka w celu naklejenia warstw maty bez ryzyka uszkodzenia dna przyczepy?
3. Czy płytę podłogową da się wyjąć przez okno?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam,
Petek
Petek
Sowa_77
- Przyjaciel
ad1.
Tak,śruby będą widoczne.Z resztą z tym nie ma problemu bo możesz je obciąć od dołu,a potem wstawić nowe.
ad2.
spokojnie będziesz mógł buszować w środku,bo podłoga ma kształt blachy trapezowej,ale dość ostrożnie.Nie spowoduje to dalszych pęknięć tego co już jest pęknięte, bo to raczej obciążają boki i tył przyczepy.
Jak to podlewarujesz i coś podstawisz to będzie ok.
ad3.
Płyta podłogowa najprawdopodobniej jest w 3częściach (przód, tył i najmniejsza na środku.Tak więc wyciągniesz tylko jedną tylną płytę przez drzwi.
Samo klejenie jest banalnie proste,a taka naprawa ma właściwości takie jakby tego pęknięcia nigdy nie było.
Laminat a to do siebie,że on się nie klei tylko spaja w jednorodny coś tam coś tam(mam nadzieję,że wiadomo o co chodzi)
ad2.
ad3.
Sruby bedą widoczne, pod płytą podłogową są jeszcze łaty, możesz na nich położyć jakąs deskę i po niej chodzić, nie wiem jaką grubość ma podłoga, ale chyba powinieneś przyłożyć na każde pęknięcie kilka tzn. 3 - 4 warstwy maty od wewnątrz, zalewając każdą z nich żywicą, i tyle samo od spodu, to będzie niewidoczne praktycznie więc nie musi wyglądać, a byc trwałe. A czy twoja budka w tej chwili ma jakieś luzy na połączeniu z ramą, czy trzyma sie sztywno?
andriu pisze:A czy twoja budka w tej chwili ma jakieś luzy na połączeniu z ramą, czy trzyma sie sztywno?
Nie wiem jak to sprawdzić. Żadnych luzów nie zauważyłem. Tylko ten róg, gdzie jest pęknięcie jest ardziej elastyczy góra-dół.
Pozdrawiam,
Petek
Petek
andriu pisze:3 - 4 warstwy maty od wewnątrz, zalewając każdą z nich żywicą, i tyle samo od spodu
Nie chciałbym zdejmować budy z ramy, więc kombinuję w ten sposób, że zrobię tak:
1. Wyjmę meble ze środka
2. Uniosę uszkodzony bok przy pomocy deski i dwóch lewarków samochodowych
3. Nałożę matę i żywicę - 3-4 warstwy od środka na wszystkie pęknięcia
4. Jak już wyschnie odkręcę ten róg budki i uniosę go jeszcze trochę, żeby podniósł sie ponad ramę
5. Od spodu nałożę 2-3 warstwy maty
6. Po wyschnięciu opuszczę budkę i skręcę ją z ramą
Czy to dobry plan?
Pozdrawiam,
Petek
Petek
Ale poluzuj wszystkie śruby żeby nie strzeliło w innym miejscu jak będziesz podnosił jedną strone.
