montaż listew aluminiowych
Re: montaż listew aluminiowych
Właśnie dzisiaj polerowałem listwy a raczej czyściłem wlóknina firmy 3m .świetnie schodzi no i połysk jest oki nawet bez pasty choć warto dać na koniec w celu polerki i zabezpiecza też przed śniedzeniem .
Slawol74 pisze:Właśnie dzisiaj polerowałem listwy a raczej czyściłem wlóknina firmy 3m .świetnie schodzi no i połysk jest oki nawet bez pasty choć warto dać na koniec w celu polerki i zabezpiecza też przed śniedzeniem .
pasta nie zabezpieczy ci nic , ale możesz kupić spray do zabezpieczenia alu po polerce
Dajcie linka do tej włókniny do polerowania listew,może i ja się nimi zajmę,tylko śrub odkręcić nie mogę
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
O spray wiem , zostawię tak jak jest bez malowania .Tu jest link do włókniny http://allegro.pl/3m-07448-wloknina-do-szlifowania-szara-i4035942367.html
Myślałem że to na wiertarkę lub flexa będzie
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Ręczne robótki ale idzie szybko ja używałem tego bo nie ściągałem listew i mam kilka takich w zapasie ,jeśli szukasz na flexa lub wiertarkę to pewnie na allegro są jakieś takie ale czy dojdziesz w zakamarki nie wiem .
Ja używam waty stalowej drobnej gestej
Adrian
Dzięki za info
Coś mi się wydaje że chyba się poddam z listwami od rynny i tej drugiej, wątpię aby któraś śruba mi dobrowolnie się odkręciła
Pozostaje mi je rozwiercać lub .... sam nie wiem.
A tak jeszcze zapytam bardziej doświadczonych, co sądzicie o kleju do szyb ?? (do listew z oknami)
Było N126N -
Jest Hobby 420 -;D
Jest Hobby 420 -;D
Odnośnie kleju do szyb,też takiego pomysła miałem,syn nawet wkleja szyby więc dał mi taki klej w tubie ale odciągnął mnie od tego pomysłu bo mówi że w razie czego z demontażem będzie problem,więc najpierw wszystko wyczyściłem,nałożyłem cienka warstwę jakiegoś uszczelniacza z Niemiec do modeli pływających,następnie uszczelniacz dekarski który po wyschnięciu robi się jak guma,ten uszczelniacz dodatkowo strzykawką wstrzyknąłem w otwory do wkrętów i na to uszczelka wyczyszczona z szybą.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Polecam tzw żywą gumę, tym wklejam uszczelki w moich klasykach, ale z tego co wiem to w listwie aluminiowej szyba siedzi e uszczelce typu U i to wystarcza.
Adrian
Podaj linka do tej żywej gumy.
Co do czyszczenia listew jak kto chce częściowo uniknąć ręcznych robótek to polecam coś takiego http://allegro.pl/tarcza-polerska-bawelniana-z-otworem-80-10-10-i3999080472.html ja dosć często stosuję http://allegro.pl/welna-stalowa-6-szt-srodek-do-czyszcznia-czyszczas-i4039834811.html
zoja pisze:maxim08 pisze:A czy ktoś się zastanawiał nad taśmą do montażu elementów zewnętrznych na samochodach? http://allegro.pl/extra-dwustronna-tasma-9-mm-10-m-do-listew-i4044010610.html jakoś do tej taśmy butylowej nie mam przekonania czy po pewnym czasie nie zacznie przyjmować kurzu i nie zacznie się odklejać, parcieć itp.
Te taśmy dwustronne są często piankowe, więc może być problem ze szczelnością. Druga sprawa to grubość - powinno być 3mm, żeby wypełnić szczelinę w listwie. Taśmy butylowe mają zazwyczaj 10-o letnią gwarancję, co oznacza, że będą służyć jeszcze dłużej i nie parcieją.
Na stronach producenta losowo wybranego i w aprobacie technicznej produktu widnieje zapis: ,,Taśma dwustronnie klejąca do montażu listew bocznych, profili dekoracyjnych, szyldów itp. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża z metalu, szkła i plastiku oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. Jest odporna na warunki atmosferyczne i zmienne temperatury oraz działanie rozpuszczalników. Stosowana jest również jako materiał uszczelniający np. podczas montażu spoilerów."
Nie jestem przeciwnikiem butylu ale mam wiele wątpliwości, może ktoś ma inne pomysły - im więcej tym lepiej bo zawsze znajdzie się ktoś z idealnym rozwiązaniem a montaż lister jeszcze przede mną.
Kliny ozdobne wymienione na nowe 2 godziny i po robocie , jednak zabrakło nad jedną szybę . Czyli na całą enke wychodzi 22 metry ( 2 listwy 3 okna i drzwi ).Ja też próbowałem odkręcić wkręty od listwy mocowania przedsionka nie dało rady dałem sobie spokój .Może kiedyś zeszlifuje i wymienię . Jutro agroma kupić muszę klosze od świateł obrysowych .Została polerka bo zakupiłem wosk koloryzujący i to już wszystko co miałem w planach .
A ja mam taki klin ozdobny nad oknami ale jest wąziutki,muszę go wymienić ale za bardzo nie wiem gdzie go nabyć,stary wygląda okropnie.
Slawol74 kliny wymieniałeś przy temperaturze otoczenia jaka teraz panuje czy podgrzewałeś je czymś ?
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Dzisiaj bez podgrzania najgorsze to dookoła drzwi masakra a te 2 listwy wzdłuż cepki to już oki . Nad oknami wymieniłem tylko te szerokie sekundowe sprawy bo szło je wsunąć .A te wąskie fakt nie widziałem takich ale zawsze można dociąć te szerokie i będzie git
