Niewiadówka - parę pytań
Prezes
Re: Niewiadówka - parę pytań
Postautor: Prezes » piątek, 10 sie 2012, 15:16
Ryjek pisze:No problem w tym, że nie zawsze jest się na polu kempingowym, gdzie jest 220 i można sobie aku podładować...
Przyjmijmy że używam go do jazdy np. 2-3 dni nad jeziorko. Chcę mieć lodówkę, chociaz malutką na 12V, pomysł? :D Ogromny akumulator?
Oczywiście jak masz spory portfel to można instalować panel i problem z głowy ale średni aku wystarczy ci na około kilka dni, więc chyba na takie wyjazdy jak mówisz da rade :)
Ryjek
Postautor: Ryjek » piątek, 10 sie 2012, 15:21
Dobra, to będę się martwił na wiosnę, na razie sie martwie cz jak go rusze, to czy pół kempingu nie zostanie w trawie a pół za samochodem...
Prześlę wam fotki za tydzień ja kdam rade zrobić.
zenuak
Postautor: zenuak » piątek, 10 sie 2012, 17:21
na 2 dni to ja zamrażam sobie kanister po plynie do spryskiwaczy o poj 5 litrów i mam dwa dni zimno w lodówce, bez prądu itp. po powrocie znowu do zamrażarki w domu i tak w kólko.
jedyne co trzeba pamietać to nie lać do pełna :D
Ryjek
Postautor: Ryjek » piątek, 10 sie 2012, 18:08
Pytanie jak wielką masz tą lodówkę. Ale tak jak mówiłem, nie chce dużo dupy na razie zawracać, bo nie wiem nawet czy jest sens ją wyciągać jeśli np. całe podłużnice będą do wywalenia a buda ledwo co do załatania, to nie ma sensu.
zyga49
Postautor: zyga49 » piątek, 10 sie 2012, 19:08
Ryjek pisze:Pytanie jak wielką masz tą lodówkę. Ale tak jak mówiłem, nie chce dużo dupy na razie zawracać, bo nie wiem nawet czy jest sens ją wyciągać jeśli np. całe podłużnice będą do wywalenia a buda ledwo co do załatania, to nie ma sensu.
Ramę zawsze można naprawić lub w najgorszym przypadku wymienić. Buda nie rdzewieje :lol: łatwo sie ja naprawia -troche żywicy -maty i checi=natomiast lodówka na 3dni w dzikie miejsca /ja jeżdżę na rybki na minimum tydzień/ to tylko na gaz-na 12V bierze sporo energii i nawet solar Ci nie pomorze.
Tak,że nie ma co panikować za wczasu tylko wyciągaj bude i do roboty :)
Ryjek
Postautor: Ryjek » piątek, 10 sie 2012, 20:38
Najpierw prawko, egzamin mam we Wtorek ^^ potem w Środę może wyciągne tą budę z krzaczojdów, pordzewieć nie pordzewieje, ale może zgnić, albo mchem porosnąć, chyba... ale od czego jest papierek, mata, żywica, i świeży lakier ^^ Masz rację.
Prezes
Postautor: Prezes » sobota, 11 sie 2012, 11:37
Czekamy wszyscy z niecierpliwością na fociaki tego cuda, a później bedziemy debatować co dalej.Pozdro :mrgreen:
Ryjek
Postautor: Ryjek » sobota, 11 sie 2012, 17:56
Jeszcze jedno pytanko, co byście polecali, żeby tą przyczepkę na to postawić, bo na razie nie mam miejsca, za parę miesięcy będzie stawiany ogromny namiot u mnie na działce więc tam ja schowam, ale co polecacie, żeby już dalej nie gniła i rdzewiała, jakąś folię ogrodową która wodę przepuszcza?
zoja
Postautor: zoja » niedziela, 12 sie 2012, 21:13
Czy panel słoneczny to duży koszt? Jaki byłby odpowiedni do przyczepy (oświetlenie, pompka, ładowanie telefonów) A co z lodówką, mam starego Polara. działa, ale myślę o wymianie.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 13 sie 2012, 04:39
Ja mam 95W 12V i z akumulatorem 40Ah wystarcza nawet na turystyczny tv z tunerem dvbt
Koszt?
panel 450
regulator 70
konektory MC-4 11
przesyłka 30
razem 565
oraz jakieś kabelki do podłączenia (2,5 do 4 mm2) i jakieś mocowanie ale to już we wLasnym zakresie
radość bezcenna;) nie mam już nawet przedłużacza w przyczepce:)
http://sp5brh.eu.org
zyga49
Postautor: zyga49 » poniedziałek, 13 sie 2012, 09:22
Ja mam zainstalowany uzywany 30W z AUDI A8 /szyberdach solarny/ -kupiłem za 140 zł - sprawdzone bez akumulatora i regulatora cały dzień pracują dwa wentylatorki przy lodówce /b.mały pobór energii/ -ładuje tel.kom. i latarkę i gra radio samochodowe -natomoiast aku 45Ah używam tylko w nocy do oświetlenia ledów ,a mam tych lampek 4 szt wewnątrz i 4 na zewnątrz /jezdżę na tydzień lub dwa na rybki/ .Jak bym taraz instalował to tez bym załozył jak kol.Tarapukuara ok 100W -taym bardziej w tak niskiej cenie .Lodówki pobieraja ok 100W/12V i najlepiej na gaz-u mnie wentylatorki pracujace cały dziń idealnie chłodzą panel lodówki na gaz w srodku mam chłodno a i sama lodówka lepiej chłodzi - sprawdzone przy ostatnich potężnych upałach :)
Ryjek
Postautor: Ryjek » wtorek, 14 sie 2012, 15:08
Tarapukuara pisze:Ja mam 95W 12V i z akumulatorem 40Ah wystarcza nawet na turystyczny tv z tunerem dvbt
Koszt?
panel 450
regulator 70
konektory MC-4 11
przesyłka 30
razem 565
95W? Mowa tutaj o całkowitej mocy pobieranej przez wszystkie urządzenia tak?
Pane 450zł. - o jakim panelu mówisz?
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » wtorek, 14 sie 2012, 15:19
Mówię o panelu 12V 95W za 450 zł.
A całkowita moc urządzeń w przyczepie to:
- 200W przetwornica
- 22W oświetlenie
- 20W radio
- 10W tv
- 7W tuner DVBT
- 20W pompka wody
Ryjek
Postautor: Ryjek » wtorek, 14 sie 2012, 20:14
Aaa, panel solarny, no już rozumiem. Niby nie AŻ takie drogie... widziałem są takie po 300zł, słabsze, ale zawsze jakąś lampeczkę czy coś uciągnie. :)
Jutro chyba jadę go dokładnie obejrzeć.
