Nacisk na hak
Re: Nacisk na hak
Dlatego wizyta w stacji diagnostycznej nieodzowna.
Re: Nacisk na hak
Adam4302 pisze:kotek pisze:To oznakowanie wyznacza maksymalną siłę wytrzymałości uciągu haka. Jeden niuton nie jest dużą siłą. Jest ona w przybliżeniu równa sile ciężkości potrzebnej do utrzymania w ręku przedmiotu o masie 100 g - czyli np. tabliczki czekolady, lub standardowego kotleta w restauracji. Czyli max uciągu haka wynosi w przybliżeniu około 1600 kg.
No tak nie bardzoFelicją 1600 kg nie ma szans pociągnąć
Wm - dopuszczalny ciężar całkowity samochodu.
Wr - dopuszczalny ciężar całkowity przyczepy.
Ws - dopuszczalny statyczny nacisk pionowy na gniazdo kuli.
Więc w tym przypadku przy dopuszczalnej masie całkowitej samochodu 1600kg, może on ciągnąć przyczepę o DMC 1200kg.
Chwilowe przeciążenia mogą sięgać nawet więcej, więc nie chodzi to o możliwości uciągowe, ale raczej o wytrzymałościowe materiału.
Re: Nacisk na hak
Adam4302 pisze:Ale to może zależeć również od samego haka. Np w moim espero mam hak który, zgodnie z tabliczką homologacyjną, umożliwia holowanie przyczepy tylko do 850 kg, mimo, że konstrukcyjnie samochód może ciągnąć przyczepy do 1100 kg.
Ja posiadam Espero z 97 roku z silnikiem dohc 1.5 i i masa własna 1103 kg,a dane przyczep z i bez najazdu to : DMCP z hamulcem : 1060 kg. , DMCP bez najzadu 500 kg zgodnie z tym co zostało wpisane przez diagnoste przy wbijaniu przeglądu haka do dow. rej.
Pytanie trzeba sobie zadac czy w momencie montazu haka , był on dedykowany do tego auta-modelu. ( bo ja mam papiery iz jest to hak dokładnie do tego auta.
Re: Nacisk na hak
Stąd widać, że w urzędach wpisują to co sie pani w okienku zachce
u mnie w dowodzie wpisali 1156 kg (wg producenta espero 1.5 waży między 1103 a 1156kg). Ale może masz rację, bo jest duże prawdopodobieństwo, że posiadam hak, a w zasadzie tabliczkę znamionową haka, od nexii, przynajmniej tak to wygląda jeśli chodzi o zapisane masy (850/560kg), bo sam hak zarówno do nexii jak i do espero jest taki sam, mocowany w te same otwory technologiczne. Ale to był rok 1996, gdy espero to była nowość, i wybór był ograniczony albo do oryginału za kosmiczne pieniądze, albo wyrobu krajowego który mam, do tego z kulą mocowaną na stałe
Laguna 3 2.0/Espero 1.5 GLX + N-126NT
Re: Nacisk na hak
Posiadam Skodę Felicie Kombi 1,3 kat Pb + gaz
Czy samochód da radę uciągnąć przyczepę Niewiadów 126N (DMC 720kg)
blukawsk
blukawsk
Re: Nacisk na hak
blukawsk pisze:Posiadam Skodę Felicie Kombi 1,3 kat Pb + gaz
blukawsk
spokojnie da rade , ale bez szaleństwa ...bedzie ok
Re: Nacisk na hak
Moje obawy o jakość jazdy (i samochód) biorą się z faktu, że ma jechać 5 osób i bagaż, a niewiadów N126n waży przecież więcej niż 126e
Re: Nacisk na hak
o około 300 kg. ale jak jest to mozliwe to większośc ciężkich przedmiotów daj do auta...tak żeby zmniejszyc jak najbardziej obciązenie na haku tym samym utwardzisz auto ...powinno sie lepiej jechać a na cuda w predkościach i przyśpieszeniu nie ma co marzyc
Re: Nacisk na hak
Dziękuję za wszystkie porady.
Dzisiaj kupiłem Niewiadów 126 E i na pewno niedługo ją pokażę.
Żadna wielka rewelacja ale sucha, czysta, zadbana i ma prawie nową oś i hamulec najazdowy.
blukawsk
blukawsk
Re: Nacisk na hak
Ja swoją E ciągnąłem najpierw Syrenką a później Wartburgiem i oba ciągniki bez problemu dawały sobie radę. Dlatego myślę, że nie powinieneś mieć problemów z jazdą.
- Leszek
- Przyjaciel
Re: Nacisk na hak
u mnie w skodzie felicji 1,6 jest wbite DMC 1000 kg -widać co urząd to inne parametry
Leszek
Re: Nacisk na hak
Wszystko zależy od urzędników. Poprzednie audi moc 85 KM, DMC 1560 kg. Teraz Audi 140 KM a DMC 1200 kg. Jak zapytałem od czego to zależy, to odpowiedziano mi, że mają tabele przeliczeniowe, w zależności od masy pojazdu.
Re: Nacisk na hak
jakoś tego nie widzę że każdy patrzy na nacisk haka
ja mam np w swoim bysie hak o uciągu 2500kg i nacisku 100kg ale jak zapodam mu przyczepę 2 osiową (lawetę, lub inną towarową i na nią wsadzę około 2 ton to nacisk zawsze przekracza 100kf bo czasami trzeba we trzech wsadzać na hak i tak pewnie jest w kempingach
Re: Nacisk na hak
a ja w dieslu w skodzie mam DMC przyczepy 750 i innaczej nie widzialem a dowodow ogladałem juz chyba 10 ( przed kupnem auta )
to samo auto w benzynie 1.3 DMC 900kg nie zaleznie czy kombi czy hatchback
wydaje mi sie ze tu chodzi o cala konstrukcje - wiecej by nie wytrzymala a wiadomo diesel ciezszy i dlatego obnizyli mu DMC przyczepy
najdziwniejsze ze teraz sprawdzam ksiazke i tam wszystkie maja DMC 900kg niezaleznie czy to silnik 1.3 1.6 czy 1.9
szymon79
Re: Nacisk na hak
JA tez szukam za hakiem ale zastanawiam sie nad tym właśnie naciskiem, bo dużo jest z 50kg ale nie ma dostępnych (bez zamówienia ) z 75kg. czy 50kg wystarczy na n-ki i zwykłą towarówke do 750kg?
N-250c
N-250c
