Zakup Trumy i lodówki
Re: Zakup Trumy i lodówki
Postautor: BIGL » czwartek, 29 wrz 2011, 20:11
Jak jest podwójna to właśnie jest stalowa i papierowa. U Henia jest oddzielne ujście skroplin , a ja mam inny palnik i u mnie normalnie sika z góry, tzn kanalłu nie widać bo ewentualne skropliny spływają po rurce do Trumy i tam jest zagłębienie i dziurka. Wklej zdjęcie swojej Trumy bo teoretycznie ciężko jest coś tłumaczyć.
Ps pamiętaj że rura musi iść w miarę równo do góry tak aby właśnie te ewentualne skropliny ciekły sobie prosto na palnik.
Do pieca wchodzi rura stalowa i jest zabezpieczona takim oringiem, na nia aby zbić troszkę temperaturę zakłada się dodatkowo rurę osłonową . Ja nie mam tej osłonowej i jest tylko ta stalowa (akurat dostałem tak gratis z piecem) - działa i wszystko jest ok.
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 29 wrz 2011, 20:51
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 19:56 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: BIGL » czwartek, 29 wrz 2011, 20:56
U mnie jest inaczej, tak jak w tej aukcji http://allegro.pl/ogrzewanie-gazowe-tru ... 46041.html
zyga49
Postautor: zyga49 » czwartek, 29 wrz 2011, 21:17
Dzieki za info -jutro kukne to porównam.A zjakiego materiału wykonana jest ta rurka do skroplin?Jest u mnie taki czujnik /sonda/ na cienkiej rureczce długiej -gdzie to ustrojstwo sie montuje - podejrzewam że gdzieś poza grzejnikiem,Sorry ,ale nie bardzo umiem wstawiać zdjecia ,a syn ciągle pracuje i nigdy nie ma czasu :( A ja mam taka jak wstawił link kol.Bigl ta zGdańska.
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 29 wrz 2011, 21:51
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 19:57 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: BIGL » piątek, 30 wrz 2011, 04:21
W podstawie powinieneś mieś dedykowane miejsce na ten czujnik
Depeche
Postautor: Depeche » wtorek, 18 paź 2011, 09:01
Zastanawiam się, czy piecyki Truma są produkowane w jednakowych rozmiarach, czy są też mniejsze, tak aby zmieścić taki piecyk do mojej przyczepy. I tak musiałbym go zamontować raczej na bocznej ściance szafy, a nie na froncie. Tak zdolny jak Tarapukuara nie jestem, Bartek ma dorobioną na wymiar obudowę.
Postautor: Konto usuniete » wtorek, 18 paź 2011, 12:11
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 19:43 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: BIGL » wtorek, 18 paź 2011, 13:46
Szukaj ogrzewania od angielek - niektóre są mniejsze i z powodzeniem zaadoptujesz je do Niewiadowki e
zyga49
Postautor: zyga49 » poniedziałek, 5 gru 2011, 19:07
Witam-moja lodówka na gaz i ogrzewanie /truma/ pracuja na 50mbar.Chce zakupic reduktor i sprzedają dwa rodzaje -1kg/h i 1,5 kg/h -który mam zakupić ? I czy kuchenka gazowa która pracuje na 37 mbar *pójdzie* na 50.Reduktor chce zakupić z wylotem gwintowanym.
zbicho
Postautor: zbicho » wtorek, 6 gru 2011, 15:12
Śmiało zakładaj reduktor na 37 i wszystko co jest na 50 będzie normalnie śmigać
N 132 L + mercedes C 220 D
zyga49
Postautor: zyga49 » wtorek, 6 gru 2011, 16:23
Dzieki Zbicho , ale nie napisałem ,że te urzadzenia gazowe beda zasilane z butli gazowej walcowej /używka z samochodu LPG/ z przerobionym wielozaworem z płynnego na lotny.Czy w tym układzie dobry bedzie własnie reduktor 37 czy 50 , bo jeszcze nie kupiłem /dopiero będe zamawiał/ I jeszcze mam pytanie ,czy zawory odcinające do poszczególnych urządzeń zamontować w pojemniku na zewnątrz czy w środku /mam w planie pod umywalka/?
zbicho
Postautor: zbicho » wtorek, 6 gru 2011, 16:35
Nie ma większego znaczenia z jakiej butli będziesz zasilał, ważne jest aby gaz dostarczać do reduktora w fazie lotnej, ja jak i wielu innych kolegów zastosowałem reduktor 37 mbar i nie widzę większych różnic w pracy tych urządzeń, montaż zaworów to kwestia gustu, gazowi oportuniści zamontują na zewnątrz :D ja w swojej przyczepce zamontowałem wewnątrz pod lodówką polecam wątek viewtopic.php?f=4&t=2071&hilit=50+mbar+50+mbar
zyga49
Postautor: zyga49 » wtorek, 6 gru 2011, 19:07
Ja tez zamontuję wewnatrz i zamontuje równiez czujnik gazu -jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
konrad
Postautor: konrad » środa, 7 gru 2011, 08:36
zachodnie przyczepki mają zawory wewnątrz, więc nie jest to chyba jakiś problem :roll:
u mnie wszystkie sa pod lodówką, w szafce
