Montaż szyby bocznej
Re: Montaż szyby bocznej
Konrad dzięki za pomoc mam kumpla w firmie reklamowej jutro go zapytam czy przypadkiem nie posiadają takiego środka
Kotek co do tego obrazka to mogę mieć problem moja córka ma dopiero 4 latka to jak ona by mi coś wydrapała to dopiero miałbym fajny obrazek. hehe
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
Adria Adora
Kia CEED
Koledzy mam pytanko co do uszczelki szyby bocznej podpowie mi ktoś którą stroną ją wsadzić żeby było dobrze jednej strony jest ciut dłuższa i to ma iść na szybę czy na wykładzinę? Proszę o pomoc bo cieknie i cieknie szkoda mi jej.
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
Adria Adora
Kia CEED
Klinem rozpierającym ma iść na zewnątrz przyczepy.
to wiem ale jedna część jest troszkę dłuższa (ta gładka co idzie do środka)
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
Adria Adora
Kia CEED
I tak musi być, przed włożeniem szyby, wypełnij uszczelkę silikonem, najlepiej akwariowym, max 1 mm, następnie włóż szybę do skorupy. Potem lekko odginając uszczelkę od strony zewnętrznej ( od klina ) wypełnij silikonem 2 do 3 mm i dopiero wciśnij klin rozpierający. Po kilku godzinach uzyskujesz 100 % szczelności. Uwaga łączenie uszczelki na górze, a łączenie klina na dole szyby.
kotek pisze:Jeżeli uszczelka jest nowa, to nie powinno nic takiego się dziać , najpewniejsze jest wkładanie szyby na silikon akwariowy. Najpierw niewielką ilość silikonu do uszczelki, potem włożyć szybę a następnie przy pomocy linki całość włożyć do przyczepy. Łączenie uszczelki ma być na dole szyby a klina rozpierającego na górze. I nie powinno być przecieku.
To jak w końcu ma być?? łączenie uszczelki na dole czy na górze
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
Adria Adora
Kia CEED
Tak jak pisałem łączenie uszczelki na dole a klina na górze, przy czym klin powinien być minimalnie dłuższy, aby mocno rozeprzeć uszczelkę.
może jestem mało inteligentny, ale jeśli można poproszę o instrukcję, krok po kroku, jak w otwór okienny wstawić szybę ( mam nową uszczelkę i klin)
Łatwiej powiedzieć niż napisać. Podaj na PW telefon kontaktowy to wytłumaczę.
Wkładasz uszczelkę do ramy okiennej (buda) tak jak napisał kotek, w rowek uszczelki wkładasz kawałek linki - sznurka itp. , prosisz 2 osobę aby przytrzymywała ścianę od wewnątrz przyczepy, wkładasz jeden róg szyby(zapewne ten z ostrym kątem w rowek uszczelki, wyjmując sznurek dopychasz szybę w tych miejscach tak aby weszła w rowek (wyciągany sznurek rozchyla uszczelkę). Mniej więcej tak - choć mało obrazowo
. Jak nie wyjdzie to podjedź tam gdzie montują szyby, chłopaki zrobią to za jedno piwko w 3 minuty razem z montażem klina i ewentualnym doszczelnieniem.
wielkie dzięki, za pomoc, intryguje mnie ta druga osoba co ona właściwie robi
Siedzi o opiera się plecami co byś za mocno ściany nie wciskał do środka bo ci jeszcze ręka wpadnie
. Nasze ścianki są dość wiotkie więc taka asekuracja jest raczej wskazana aby nie uszkodzić ścian jak i samej szyby.
jestem wielce zobowiązany za wyjaśnienia
na forum nie używamy dużych liter, oznaczają krzyczenie.
