Postautor: vvarrior » wtorek, 4 lut 2014, 15:34
CornBlumenBlau pisze:Mam taki mały problem. Kupiłem woltomierz z zamiarem używania go w budce i jest tak, że pięknie działa we wszystkich możliwych próbach podłączeniach pod napięcie oprócz jednej sytuacji, gdy podpięty jest panel solarny to wyświetlacz na woltomierzu gaśnie. Już myślałem, że się popsuł, ale odkryłem, że odłączenie solaria sprawia, że wyświetlacz woltomierza znów ożywa. Do budki więc nie za bardzo się nadaje, ale dlaczego tak się dzieje???
A na kontrolerze solara pokazuje że akumulator jest naładowany?
Bo może kontroler odcina obciążenie z powodu rozładowanego akumulatora?
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 4 lut 2014, 15:44
Tak, akumulator naładowany. Obojętnie czy podłączam woltomierz pod wyjście na odbiorniki, czy pod wyjście na akumulator przestaje działać. Wszystko jest ok gdy tylko odłączę solar. Zupełnie jakby prąd z solara zakłócał elektronikę w tym woltomierzu. Pewnie będę musiał kupić taki zwykły wskazówkowy.
nawet będzie mi pasowal do ampreromierza:
Powiedz mi Vvarrior jaki może być pobór prądu takich wskaźników?
TheSamba.pl
Postautor: TheSamba.pl » wtorek, 4 lut 2014, 20:30
Kolego widzę kawał dobrej roboty zrobiony...
Co prawda mam bzika na punkcie podłóg kempingowych ale muszę pochwalić całokształt :)
Gdy będziesz chciał założyć coś bardziej naturalnego na podłogę to się polecam ;) do Słupcy nie masz tak daleko :)
Zabudowy kempingowe
http://www.thesamba.pl
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 6 lut 2014, 18:28
Okazało się, że mój kapryśny, niedziałający woltomierz, (ten elektroniczny z wyświetlaczem) jest sprawny. Powodem jego niedomagań była prawdopodobnie zbyt skomplikowana tymczasowa i testowa instalacja składająca się z różnych przejściówek, typu gniazda i wtyczki samochodowe, Teraz kiedy wszystko podpięte jest jak trzeba wszystko jest ok. Piszę o tym, bo może ktoś chciałby kupić podobny, a mój wcześniejszy opis go zniechęcił.
Mam jeszcze pytanie odnośnie instalacji solarnej, który bardzo miło mnie zaskakuje swoimi możliwościami i skutecznością. Przy dzisiejszym zachmurzonym niebie co prawda szału nie było, ale prąd ładowania dochodził momentami do prawie 2A.
Wczoraj gdy słońca było zdecydowanie więcej ładował nawet prądem ponad 3A stopniowo je obniżając. (Panel ustawiony pionowo na balkonie od strony południowej).
Zawsze oprócz głównego akumulatora 50Ah woziłem rezerwowo mały 7,2Ah AGM. Zastanawiam się, czy jakby zaszła potrzeba podładowania tego 7,2Ah na wyjeździe, to jak go podpiąć pod cały układ?
marek
Postautor: marek » piątek, 7 lut 2014, 17:55
CornBlumenBlau pisze: Zastanawiam się, czy jakby zaszła potrzeba podładowania tego 7,2Ah na wyjeździe, to jak go podpiąć pod cały układ?
Wydaje mi się, że równolegle z tym akumulatorem co na stałe jest, ale elektrykiem nie jestem.
Postautor: vvarrior » piątek, 7 lut 2014, 20:33
Co do mierników to pojedyncze mA biorą... więc tym bym się nie przejmował. A akumulatory w teorii jeśli równolegle to powinny być identyczne. Chodzi o to żeby miały taką samą oporność wewnętrzną bo inaczej jeden będzie drugi rozładowywał. Więc jeśli są różne to lepiej w ciągu dnia ładować je na zmianę.
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 7 lut 2014, 21:26
Połączenia równoległego raczej bym nie stosował właśnie ze względu na różnice pojemności. Ładowanie na zmianę to oczywiste, że można, ale myślałem jeszce o innym sposobie. W czasie kiedy jest duże nasłonecznienie i prąd ładowania dość duży, zastanawiam się jak wyglądałoby podłączenie tego małego agm 7,2 ah pod instalację, czyli obciążenie, np poprzez obecne w przyczepie gniazdo samochodowe. Z tego co zauważyłem, to napięcie na wyjściu na główny aku i na obciążeniu zawsze jest takie samo, więc i natężenie powinno być identyczne. Czy rozwiązałoby to problem różnych pojemności i działało skutecznie tak jak myślę czy było mimo wszystko połączeniem równoległym?
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 8 lut 2014, 20:35
Piękny dzień mieliśmy, zupełnie jakby wiosna była tuż, tuż.
Koledzy na forum planują już wakacje, a ja korzystając z tych wyjątkowych jak na początek lutego okoliczności wycinałem otwór w dachu na kominek. Cały układ odprowadzania spalin z trumy mam już na miejscu z uszczelkami, opaskami itd.
Zamontowałem też zewnętrzną lampkę nad drzwiami.
Ps. Heniu, wycinając otwór w dachu udało mi się ominąć listwę dachową :D
martcin
Postautor: martcin » sobota, 8 lut 2014, 22:57
A masz jakąś wskazówkę jak ominąć tę listwę w dachu, bo też mnie czeka wycinanie otworu pod kominek i nie chciałbym czegoś spartolić.
N126N+Astra II 1,6
Postautor: vvarrior » niedziela, 9 lut 2014, 02:10
U nas wierciłem otwornicą od góry.. nie było problemu z celowaniem w listwę. Jeśli o otwór na komin w dachu chodzi.
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 9 lut 2014, 07:47
martcin pisze:A masz jakąś wskazówkę jak ominąć tę listwę w dachu, bo też mnie czeka wycinanie otworu pod kominek i nie chciałbym czegoś spartolić.
Liswa dachowa idzie wbrew pozorom około 7-8cm od samej ściany, więc nie polecam pochopnie wiercić zwłaszcza od środka. Zrobiłem tak, że od środka w szafie wymierzyłem od ściany budki 13cm, a od bocznej ściany szafy 6cm (trochę więcej niż wynika ze średnicy kominka, ale musi być później trochę miejsca na dokręcenie nakrętki) i w tym punkcie nawierciłem od środka otworek kontrolny małym 3mm wiertełkiem, tak by była możliwość ewentualnej korekty. Okazało się to idealnym trafieniem, więc wtedy już od góry otwornicą 60mm traktując otworek kontrolny jako środek, wyciąłem dziurę bez obaw że zahaczę o boczną ściankę szafy.
Oczywiście przed rozpoczęciem pracy trzeba odkręcić daszek szafy i po zamontowaniu komina i rury odpowiednio go dociąć i przykręcić z powrotem, bo on stabilizuje szafę od góry -ważne podczas jazdy. Podobnie zrobiłem z półką środkową. Acha, uszczelkę kominka polecam zawsze nową. Przed dokręceniem posmarowałem ją delikatnie silikonem dekarskim -to też rada kolegi z forum, Henia.
Postautor: reflexes » poniedziałek, 10 lut 2014, 07:46
A jaką? Też szukam żeby coś zamontować, bo w przedsionku ciemno a te, że tak powiem kempingowe, dedykowane to koło stówki albo więcej kosztują, a mnie interesuje jakieś tanie rozwiązanie.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 10 lut 2014, 08:39
Coś takiego:
Plus 2 x takie żarówki
martcin
Postautor: martcin » czwartek, 13 lut 2014, 16:28
Dzięki Cornblumenblau za wyczerpujący opis wiercenia otworu na komin.Powoli się biorę za montaż trumy. Kupiliśmy ją w zeszłym roku, ale dopiero teraz będziemy montować. Teraz trochę poprawiam szafę, bo się porozłaziła, ale się okazało, że po prostu nie była poprzykręcana przez poprzedniego właściciela. Kupiłem wkręty z nierdzewki i poprawiam szafę. Muszę też zakupić blachę żeby zrobić podwójny ekran za trumą , bo mam tylko jeden, a kolega Heniu zwrócił uwagę ze powinien być podwójny, żeby było ok.Widziałem też na innym forum, że któryś z kolegów przy montażu trumy, ale w mniejszej niewiadówce zrobił z boku szafy takie odchylane drzwiczki jakby rewizja i nie wiem czy to warto się bawić w coś takiego, czy wystarczy jak się wyjmie półkę od góry w szafie, w razie potrzeby dostania się do trumy.Co o tym sądzicie?
Cornblumenblau świetne te żarówki ledowe i ta lampka do oświetlenia przedsionka.Mógłbyś zdradzić gdzie wyhaczyłeś te gadżety? I ile mocy mają te żarówki?
N126N+Astra II 1,6
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 13 lut 2014, 18:28
Nie przejmuj się Martcin, ja wszelkie możliwe prace przy budce też robię na raty i tylko w soboty.
Ile maja wat te żarówki to nie wiem, mierzyłem je amperomierzem, obie razem brały 0,17A. A ile wat? Trzeba policzyć: 12v x 0,17A = 2,04w, czyli 1,02w na sztukę. Muszę przyznać, że całkiem nieźle świecą swoim zimnym światłem jak na 1w mocy. W lampie jest co prawda fabrycznie przewidziane miejsce na 1 żarówkę, ale wystarczy nawiercić dodatkowe otworki w blaszkach i spokojnie wchodzi też druga. Dzięki temu jedna świeci bardziej do przodu, a druga w dół na stopień wejściowy.
Podaje linki:
lampka http://allegro.pl/gomarket-pl-lampa-lo-110pp-obrysowa-pozycyjna-i3877143029.html -aukcja zakończona, nowej jeszcze nie wystawili, jak coś to pisz do nich, niech wystawią :)
żarówka http://allegro.pl/rurka-41mm-c5w-c10w-12-led-smd-diody-bialy-i3933224776.html -dostępna bez pisania :)
Jeśli chodzi o dostęp do trumy od strony szafy nie ma on sensu, bo tak naprawdę od strony szafy można się dostać tylko do obudowy, tego ekranu i nic więcej.
Ta rewizja ma sens tylko wtedy gdy nie ma dostępu do przestrzeni za trumą, a chce się ją wykorzystać jako bakistę. W mojej szafie jest dostęp od środka, dolna półka jest na zawiasach i się uchyla. Jeżeli nie masz dostępu do tej dolnej części szafy to może lepiej dorobić zawiasy w tej półce niż rąbać szafę z boku.
Foto poglądowe jak to jest u mnie jeszcze sprzed remontu:
