Wyklejanie izolacji i wykładziny - kiedy?
Re: Wyklejanie izolacji i wykładziny - kiedy?
A dostępny w handlu jest przezroczysty?
T-REX jest bezbarwny, a jakość kleju też dobra
Nie musicie już szukać informacji o łupieżu pstrym, znalazłem za was. Łupież pstry - jak można się zarazić?
Nie wiem co tam Maciek będzie kleił ale ten T-Rex ma dużo mniejszą wytrzymałość niż Mamut. T-Rex 125kg na m2, a Mamut 22kg ale na cm2.
- tomcat
andslu58 pisze:A dostępny w handlu jest przezroczysty?
Raczej tylko biały
https://denbraven.pl/produkt.php?idg=14 ... tosowania=
Ale konkurencja ma przezroczysty
http://www.cx80.pl/nasze-produkty/kleje ... etail.html
Używałem ich wcześniejszego kleju z tej grupy i jestem zadowolony.
Ciekawe jak sobie radzi ze styropianem. Mamut nie rozpuszcza.
Mam pytanko z innej beczki... Od jakiegoś czasu szukam sensownego rozwiązania "odwodnienia" w razie "W" dna przyczepki. Planuję oczywiście wykonać kilka otworów i zabezpieczyć/zatkać je od zewnętrznej strony podłogi na tyle skutecznie by nie dostawała się woda z drogi, ale by było można od czasu do czasu - wyjąć korki i spuścić wodę gdyby w jakiś sposób znalazła się ona w przestrzeni między konstrukcją podłogi a samą podłogą. Wszystkie zaślepki gumowe (bo plastiku nie biorę pod uwagę) - jakie do tej pory znalazłem są albo płaskie, duże i niepraktyczne ( trudne do wyjęcia) albo twarde co nie ułatwia ich wpasowania w otwór. Może próbuję wyważyć otwarte drzwi bo macie jakieś sprawdzone rozwiązanie tego tematu. Jeżeli tak - pochwalcie się. Chętnie rzucę okiem
Lubię wynajdywać inne zastosowania dla przedmiotów, rzeczy do których zostały one stworzone i zastanawiam się nad takim sposobem jak użycie do celu jaki opisuję wyżej takiego wynalazku: https://www.castorama.pl/produkty/narze ... zarna.html Tyle, że to nie guma a plastik i nie wiem jak by to się sprawdziło. Chyba trzeba kupić i sprawdzić zanim użyję już w stosownym miejscu w podłodze cepki...
Ja miałem w N126n oryginalnie otwory w nadkolach. Wszystko co ewentualnie by się rozlało w dużych ilościach miało szansę tam wylecieć. Czy jest sens to zaślepiać? Moim zdaniem nie. Otwory były na tyle małe, że marne szanse żeby tam coś wleciało. Po drugie co tam się ma niby wylać w takich ilościach? 4 sezony jeżdżę i nic takiego się nie wydarzyło. Instalacja jest bezciśnieniowa więc to też minimalizuje szanse awarii. Szczerze to nawet nie słyszałem o takim zdarzeniu.
Czytałem gdzieś na forum, że ludzie robili specjalnie otwory w okolicach nadkoli bo nie było żadnych... U siebie w N126E nie znalazłem takich w omawianych miejscach. Instalacji wodnej w swojej przyczepie nie planuję. Nie chodzi mi o to, że coś się rozleje i wcieknie pod podłogę bo to mało prawdopodobne! Raczej o skraplanie się wody na szybach i spływ pod podłogę lub też kondensację pary wodnej na powierzchni podłogi przy znacznej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz przyczepy. To że u Ciebie to nie miało miejsca, nie koniecznie musi być regułą. Poczekam jeszcze na inne opinie ale dzięki i za tą! edit: Nie bierzesz chyba pod uwagę oprócz wody choćby nieproszonych gości np. mrówek... Ja tam za nimi nie przepadam a nie da się wykluczyć, że Cię nie odwiedzą poprzez te właśnie niezabezpieczone otwory. Chyba wymyśliłem sposób! Gumowe zatyczki do uszu wielokrotnego użytku. To jest to! Łatwo włożyć i wyjąć, miękkie, rozszerzający się stożek do wpasowania w otwór no i wodo i mrówkoodporne
Heh ja w zapiekance miałem wywiercone otwory w najniższych częściach czyli przy nadkolach. U mnie okazały się zbawienne w przypadku kiedy pusciła złączka wody no i raz... kiedy rozszczelnił się kibelek campingazu. Ja polecam. Z resztą w 132 wywierciłem ostatnio i duuużo wody zeszło.
To są wyjątki potwierdzające regułę. W domach też macie awaryjne dziurki do sąsiadów niżej?
Przeginasz pałę Panie kolego! Widzę, że nie ma szans na przekonanie nieprzekonanych a ponadto są tacy, którzy wiedzą lepiej. No cóż można i tak! Mylisz pojęcia kolego... To, że Ty takiej metody nie stosujesz to już Twoja sprawa a ja mam wrażenie, że warto się pokusić o takie rozwiązanie i nie odmawiaj innym ich metod. Bo co - Twoja jest jedynie słuszna? Jak widać nie do końca.
Wyluzuj kolego. Nie musisz mnie do niczego przekonywać tak jak ja nie mam zamiaru przekonywać Ciebie do swojego zdania, a swoją przyczepę rób jak masz ochotę. Ja wiem tylko tyle, że przez całą moją karawaningową przygodę rozmawiałem z wieloma ludzmi, czytam większość polskich for karawaningowych i Janek jest pierwszy, który o tym pisze. W mojej też fabrycznie nie ma, a przyznać trzeba, że na zachodzie mają dużo większe tradycje i doświadczenie karawaningowe. Na zakończenie dopiszę tylko, że zbyt to sobie komplikujesz moim zdaniem oczywiście jeśli można je wyrazić. Zrób otwory i po sprawie. Trochę bezcelowe jest robienie dziur po to żeby je później zaślepiać.
