Remont n-126n - gogi123
Re: Remont n-126n - gogi123
bardzo okazale sie prezentuje i pogratulować tylko takiego remonciku...
Dzis dolozylem jeszcze 3 stop taki z diod LED i obrysówki z tylu.
Załozylem tez zasilacz od komputera typu ATX zwarty tak zeby caly czas działal. Wylutowalem wszystkie złaczki i kable. Mam teraz tylko 2 przedwody do 220V i na 12V. Wiatrak zalozylem z regulacja obrotow wzgledem temperatury wiec nie szumi kiedy nie musi
Mocy na pewno wystarczy
Bardzo dobry pomysł z tym zasilaczem i wiatrakiem o zmiennych obrotach. Lepsze to niż prostowniki samochodowe.
Pozdrawiam,
Petek
Petek
No świetny pomysł !! A mógłbyś dać foto nowych lamp i obrysu ?
Berlingo 1.9D + N126b
za szybka mam stop z diod led taki od samochodu:
No i takie obrysoweczki zalozylem. Sa przykrecone do skorupy, kable przez wywiercone otwory wchodza do skrzyn i tam sa podpiete. Polecam kazdemu w nocy i w dzien. Jadac w dzienzawsze widac czerwony punkt na koncu przyczepy wiec bardzo latwo ustalic odleglosc cofajac czy tez jak daleko ktos jedzie za nami
Obrysowki kupilem po 5zl u kolegi w sklepie. Postaram sie zrobic zdjecia w nocy bo bardzo fajnie wtedy przyczepa wyglada
bardzo fajnie to sie prezentuję ...po tegorocznym przejezdzie trasy Rybnik -Łeba, Łeba -Rybnik w nocy ...uważam ze jest to genialny pomysł...
juz zamówiłem na allegro...bedzie wyglądała jak tiry w nocy ...
Jeśli chodzi o Tiry to domnie
Wygląd fajny ... Bardzo ładne oswietlenie ma Scania R580 "Legenda" oraz Scania "Miminko". Holownik Renault Magnum pana Druzgały.
Za tydzien wyjazd. mysle nad montazem radia i TV ale pewnie nie zdaze w tym sezonie
Bagaznika na przyczepe nie robie poniewaz kupilem okazyjnie na dach auta i tam bede wozil rowerki. Zostalo mi tez popuscic lekko lewe szczeki bo beben sie grzeje i moge ruszac nad jeziorko. Wyjazd moja niewiadowka i Knausem. W tym roku tesciu kupil spory ponton ze sztywna podloga i silnikiem wiec wraz z kajakami bedzie ciekawie.
Ostatnio stalem w cieniu wiec wiatraczki w kratkach wylaczylem - zobaczymy jak bedzie teraz. Zapas mocy z zasilacza jest taki ze bym pompki w polowie pola zasilil
Porobie wreszcie troche fotek bo mnie Bartek sciga
wszystkich ścigam - szkoda że tak mało Fanklubowiczów podsyła fotki
Zamieszczam zdjecia kosza na zapas. Zrobiony z katownika 2cm ktory zostal mi z szyldu na sklepie
Zawias to jak widac sruba M8 najnizej jak to mozliwe dzieki czemu po opuszczeniu kolo nie chowa sie tak mocno pod przyczepe i nie wadzi o rure PCV. Do widocznej srodkowej poprzeczki dospawana jest sruba na nia przychodzi plaskownik i nakreta do docisniecia felgi. Slabo to pomalowalem ale robilem to na lezaco i chodzilo tylko o zmiane koloru z czerwonego na szary.
Dodalem tez foto zamkniecia rury bagazowej - innego pomyslu nie mialem (od dolu jest wkladany pret ktory przechodzi na wylot i ma to oczko do klodki)
bardzo ciekawie to sobie wymysliłeś...
brawo za pomysłowosć... jak tylko bede miał przyczepe na placu u mnie to chyba sobie zrobie takie podwieszane koło ...
po 18 postaram sie umiescic wiecej zdjec. Musze poprostu wyjac kolo i porobic fotki. Np ten plaskownik ktory trzyma kolo ma wspawane sruby ktore wchodza w otwory obreczy i kolo nam nie lata ale to trzeba zdjecie zrobic
tak sie zastanawiam czy ( nad ta rura PCV) ...aby wejdą wszystkie rułki z przedsionka ... wczoraj składałem swój i jak tak miałem poukładane obok siebie wszystkie , ale nie złożone czyli miały długośc ok 2 m , z wyjatkiem środkowej , bo ta ma ok. 2,5m to troche ich dużo było i czy aby ta średnica PCV wystarczy bo Ty masz 100 mm , ja myslałem nad 150 mm..ale obawiam sie o jej stan przy przejezdzie przyczepa przez jakieś przeszkody itd.
Ps .
Kiedys zrobiłem sobie ze 100 , ale nie sprawdziłem czy wejdą rułki , pozniej o niej zapomniałem i ktoś m i ja wyrzucił przy sprzataniu piwnicy
Ps .
wlasnie 150 troche nisko wychodzi. Wiec lepiej miec 2x100 niz 1 x150.
Co do pytania... Tez myslalem ze nie wejda, ale mieszcza sie wszystkie dlugie. Tylko srodkowa skladam i tez wpycham do rury. W przyczepie mam tylko te 3 krociutkie bo nie chce ich upychac w rure.
To jest zwykle PCV 100. Na koncach zwykle dekielki. Z 1 strony mam jeszcze mufe zeby wlozyc dekielek jak widac na zdjeciu. Nie wiedzialem tylko jak to zamykac. Chcialem mufe z gwintem i wkrecanym deklem ale nie ma
Zrobilem tak:
Przewiercilem przez rure i dekiej dziure na wylot. Od dolu wkladam pret z uchwytem do klodki i mam pewnosc ze stelarz nie wypchnie zamkniecia i nie pogubie gratow po drodze
Mufa i dekielek sa wlozone na uszczelke i zanitowane. Klodke kupilem w TESCO za 3szt 2zl wiec lipa straszna ale dziala i jest bardzo mala
PS gdybym robil raz jeszcze kosza na kolo wszystkie poziome czesci dalbym z kwadratu a pionowe z katownika
Zrobilem tak:
