我的裝修 n126n - szteker
- stachu_gda
Re: 我的裝修 n126n - szteker
Szteker, jeśli o 3-ci stop chodzi to ja mam poleconą mi chyba przez Beniora lampę LSD563 produkcji Horpol. Robi swoje, polecam.
stachu_gda pisze:Szteker, jeśli o 3-ci stop chodzi to ja mam poleconą mi chyba przez Beniora lampę LSD563 produkcji Horpol. Robi swoje, polecam.
Nie występuje żaden konflikt na linii holownik - cepka?
- stachu_gda
Ja zawsze ciągałem starymi autami, tzn. bez modułów komputerów do świateł i innych takich - więc jeśli masz coś nowszego to się nie wypowiem.
- dankm
Ja moduł tylko raz kupiłem, chodził miesiąc. Teraz robię sam z przekaźników i spokój, czy to ledy czy zwykłe, działają bez problemu. Jedyna wada to nie pokazuje mi przepalonej żarówki w przyczepce.
- Miron EZD
szteker pisze:stachu_gda pisze:Szteker, jeśli o 3-ci stop chodzi to ja mam poleconą mi chyba przez Beniora lampę LSD563 produkcji Horpol. Robi swoje, polecam.
Trzecie światło stopu jest połączone równolegle do świateł hamowania w przyczepie, a więc jeśli podstawowa żarówka nie jest przepalona, nie powinno pokazywać błędów, tak jest u mnie. Jest tylko jeden problem jeśli chodzi o led-y, w moim przypadku czasem widzę lekkie mruganie led-ów po wyłączeniu świateł i stacyjki, holownik to Vectra C, było to już opisywane na forum, tylko nie pamiętam w którym wątku.
dankm69 pisze:Ja moduł tylko raz kupiłem, chodził miesiąc. Teraz robię sam z przekaźników i spokój, czy to ledy czy zwykłe, działają bez problemu. Jedyna wada to nie pokazuje mi przepalonej żarówki w przyczepce.
Mógłbym mieć problem z gwarancją.
Miron EZD pisze:szteker pisze:stachu_gda pisze:Szteker, jeśli o 3-ci stop chodzi to ja mam poleconą mi chyba przez Beniora lampę LSD563 produkcji Horpol. Robi swoje, polecam.
Masz moduł?
szteker pisze:Masz moduł?
Już sobie doczytałem. Przepraszam.
- Miron EZD
Mam, oryginalny GM.
Pomocy!
Uszczelka okna stałego.
Klinem do wewnątrz czy na zewnątrz?
- popiolekpolska
Klinem na zewnątrz i jak mnie pamięć nie myli to równymi " wąsami " do szyby.
Ostatnio zmieniony czwartek, 23 sie 2018, 21:43 przez popiolekpolska, łącznie zmieniany 1 raz.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
- Miron EZD
Klin jest chyba na zewnątrz, przynajmniej w bocznych tak jest.
szteker pisze:Pomocy!
Klin na zewnątrz i wewnatrz przyczepy dłuższą "wargą" po zewnętrznym obrysie okna inaczej się pofałduje wokół szyby.
Inaczej mówiąc od środka krótsza "wargą" do szyby a dłuższą do laminatu.
Ekspresowa pomoc! Dzięki! Robimy.
Nowy warsztat.
Plan na dziś - ekrany zagrzejnikowe.
Czuwaj!
