Poradnik mały dla dużych
Drednot
Re: Poradnik mały dla dużych
Postautor: Drednot » czwartek, 1 lut 2018, 14:24
stachu_gda pisze:Co do zamka, to zamiast zamka można wyprodukować naklejkę sugerującą, że to klapa serwisowa od opróżniania WC kasetowego ;)
Ty to masz łeb! Świetny pomysł! Godny mistrza Sun Tsu!: http://sklep.zysk.com.pl/36-forteli-chi ... lania.html
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » czwartek, 1 lut 2018, 14:25
Tym bardziej ukradną ;) Kradną wszystko a kumplowi w Pradze wyrwali ścianę z kampera i weszli do środka.
Drednot
Postautor: Drednot » czwartek, 1 lut 2018, 16:30
GrzegorzBruta pisze:Powiem szczerze, napaliłem się na ten luk. Raz, bo mi się zwyczajnie podoba a dwa, cena jest akceptowalna. Dam znać.
Ja też się napaliłem po opisie Grzegorza. Ale jeszcze poczekam aż wymyślicie system zamykania na zamek ;-) ;-) ;-)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » czwartek, 1 lut 2018, 17:39
Drednot pisze:
Tu masz zamek. Wiercisz, montujesz i gotowe
https://www.mebleteo.pl/Zamki-i-klodki/ ... gJx1_D_BwE
Jak nie wiesz, jak to zrobić to powiedz im, żeby Ci zamontowali ( zajmują się budową jachtów )
Druga sprawa, to w czym problem ? Wywiercić otwór i wsadzić zamek ? Bez obrazy ale jak ktoś nie potrafi tego sam zrobić, to niczego nie zrobi i lepiej niech kupi gotową, już zrobioną przyczepę.
Nie ma zamka na złodzieja i żaden zamek z wkładką nie uchroni drzwi przed otwarciem :) Ja bym nawet tego nie otwierał, drzwi bym wyszarpał i to jedną ręką albo szybę rozbił a nie grzebał przy luku bagażowym ;)
Drednot
Postautor: Drednot » czwartek, 1 lut 2018, 19:20
To już niczego nie rozumiem.
Tyle pisania o tym, że trzeba pomyśleć o jakimś zamku a tu okazuje się że to takie proste. Od razu trzeba było tak.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » czwartek, 1 lut 2018, 19:30
Drednot pisze:To już niczego nie rozumiem.
Tu raczej najbardziej sprawdzi się jakieś zamknięcie od środka, nawet te najprostsze.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 3 lut 2018, 15:59
Trochę pogody i montaż luku ;)
Narzędzia jakie użyłem do montażu, widać na zdjęciu ;)
Do uszczelnienia ramę drzwi osadziłem na taśmie butylowej, bo raczej żaden wypełniacz w tej temperaturze nie był brany pod uwagę ;)
Odciąć potem naddatek butylu, to jest wyższa szkoła jazdy. Dobrze, że jest niska temperatura, bo latem ciężko ;)
Wkręty i nakrętki z nierdzewki oraz powiekszane podkładki :)
Zamontowany luk, znacząco usztywnił ścianę przyczepy.
Postautor: Romlas » sobota, 3 lut 2018, 17:09
No i wygląda bardzo przyzwoicie, jak by szła przyczepa w lakier to oryginał..
Postautor: dzin1975 » sobota, 3 lut 2018, 17:27
Super robota, ładnie wygląda.Ja dałbym jeszcze mase uszczelniającą od środka, naokoło ramki. Tak dla pewności...
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 3 lut 2018, 17:55
dzin1975 pisze:Super robota, ładnie wygląda.Ja dałbym jeszcze mase uszczelniającą od środka, naokoło ramki. Tak dla pewności...
Uszczelnię to jak przejdzie chrzest po długim deszczu. To musi być szczelne od zewnątrz a od środka dam coś jeszcze dla świętego spokoju.
Zalaminuję też nakrętki od środka i po krzyku. Jednak przy takich temperaturach to nie można użyć żadnego uszczelniacza, bo musi być większa temperatura.
Ostatnio zmieniony sobota, 3 lut 2018, 17:58 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 1 raz.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 3 lut 2018, 17:57
Romlas pisze:No i wygląda bardzo przyzwoicie, jak by szła przyczepa w lakier to oryginał..
Prawdziwego "błysku" przyczepa dostanie na krzakach w trakcie dojazdu na łowiska hahaha
Jak to mówią....lakierem nie jeździsz ;)
Środek to będzie potęga a reszta mi lotto ;)
zyga49
Postautor: zyga49 » sobota, 3 lut 2018, 20:55
Ja u siebie od środka dookoła klapy wkleiłem na klej montażowy listwy 2x5 cm i wkrety poszły w te listwy z tym,że moja klapa ma 83x33 w N126e.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 3 lut 2018, 21:51
zyga49 pisze:Ja u siebie od środka dookoła klapy wkleiłem na klej montażowy listwy 2x5 cm i wkrety poszły w te listwy z tym,że moja klapa ma 83x33 w N126e.
Obyło się u mnie bez listew. Zbyt mały prześwit i ramka konkretnie trzyma. Nie trzeba było nic kombinować.
Ja gdybym wzmacniał, to jedynie kątownik aluminiowy. Drewno, to jak barometr i jak nie wie się jaką listwę do tego dobrać, to można zrobić krzywdę tym drzwiczkom. Jak drewno wygnie, to razem z drzwiami. Przykładem tego są wejściowe drzwi do przyczepy albo drewniane, zewnętrzne drzwi wejściowe do mieszkania a już nie wspominając o starych oknach.
zyga49
Postautor: zyga49 » sobota, 3 lut 2018, 23:32
Zgadza się z tym,że ja kupiłem używkę z zachodniej przyczepy i tam ramka jest z alu i ramka drzwiczek też z alu-natomiast wypełnienie to podwójne pcv w środku pianka,naprawdę fajna rewizja .
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » niedziela, 4 lut 2018, 10:12
zyga49 pisze:Zgadza się z tym,że ja kupiłem używkę z zachodniej przyczepy i tam ramka jest z alu i ramka drzwiczek też z alu-natomiast wypełnienie to podwójne pcv w środku pianka,naprawdę fajna rewizja .
Jak przeglądałem rynek wtórny ( używane części do przyczep ) to ceny praktycznie takie same, jak za nowe a nawet i wyższe.
https://sprzedajemy.pl/drzwiczki-bagazo ... nr53674577
To tylko przykład, bo jak poszukasz, to znajdziesz droższe na spokojnie.
Żadna tajemnica, że stara cieknąca zachodnia przyczepa, rozebrana i sprzedana na części, to zysk w 100 %
Przynajmniej 6 luków, bojler, piec, lodówka, drzwi, szyby, oś hamowana, oświetlenie, tablica rozdzielcza plus instalacja, hamulec najazdowy, felgi, opony, listwy aluminiowe, zawory gazowe, bakista, okna dachowe, zlew, kuchenka, pompka wody, kasetowa ubikacja, zbiorniki wody itp to czysty zysk.
Sam stelaż stołu z regulacją z używanej przyczepy to 400 zł :) Blat już różnie ale nawet sam blat za 200 zł spotkałem.
https://sprzedajemy.pl/lawa-stol-do-prz ... nr54127124
https://www.olx.pl/oferta/stol-skladany ... lHkpk.html
Tutaj nowy
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Stelaz-skla ... y-75cm/921
Jak zrobię remont mojej przyczepy, to koszt przewyższy taką jak w ogłoszeniu
https://www.mobile.de/pl/Samoch%C3%B3d- ... 74502.html
Gdyby nie DMC tej przyczepy, to już jest moja. Wsiadać i jechać na wczasy.
