zaczynamy remoncik!
Re: zaczynamy remoncik!
jeśli chodzi o śruby wyglądają na proste usunołem kantówki w których była śruba.Będzie wymiana śrub i raczej dołożę większą ilośc kantówek żeby deska na podłodze była stabilniejsza.Miejsca wolne raczej pójdzie pianka na to styropian lub ta mata i dopiero płyta osb.Co do ścian to gdzie się uda pójdzie styropian a na załamaniach mata za grzejnikowa.
witam,a co myślicie żeby obkleic taka wełną sciany?a pózniej oczywiscie remontówka
http://allegro.pl/welna-mineralna-wenty ... 26842.html
jeszcze pytanko czym najlepiej poprzyklejac deski do skorupy na podłogę i ściany bo chciałem przymocowac zasłonki nie przepuszczające światła jak najbliżej okien a stare zdemontowac.
Ja bym wełną nie wykładał. Wełna nie lubi wilgoci. Ściana do której jest przyłożona powinna być przepuszczalna by wełna tę wilgoć w sobie nie gromadziła ale przekazywała ją na zewnątrz.
Nasz laminat raczej z przepuszczalnością nie ma nic wspólnego.
ok,czyli normalnie będzie szła folia za grzejnikowa,a kwestia przyklejenia do skorupy listew?
- Fiacior75
Listwy do skorupy skleisz żywicą jesli masz dostęp do pyłu ze stolarni to możesz troszkę dodać .Opcja druga pomiędzy ścianę i listewkę wycinasz pasek płótna , nasączasz żywicą i dociskasz . Drewno dosyć szybko wpija żywicę i bardzo mocno łapie.
Ja kleiłem listwy na Pattex Fix...
Można dać grubsze = stabilniejsze, mocniejsze, lepiej trzyma skorupy itp...
ok,dzięki właśnie myślałem o pat super fix.
niebieski-n2
To już lepiej sikaflex lub k+d wurtha.
sMAJSTER
niebieski-n2 pisze:To już lepiej sikaflex lub k+d wurtha.
Popieram. Mozesz tez użyć poliuretanowego do drewna tylko po wyschnięciu jest mniej elastyczny ale bardzo dobrze chwyta wszelkie nierówności. Ważne żeby zrosic wodą przed sklejeniem.
tapatapa wysyłata
Cześć. Może ktoś chętny na przyczepkę, sprzedam!!!! bo raczej nie na moje możliwości jest zrobienie remontu.
szeryf-81 - sprawdż PW
A co do klejenia krawędziaków do podłogi co myślicie o kleju do szyb Boll?
