Remont Generalny
smerfik.99
Re: Remont Generalny
Postautor: smerfik.99 » środa, 30 mar 2016, 10:34
RychoSND pisze:Witaj
To czarne to osmoza ( gangrena) jak chcesz zrobić porządnie należy wydrzeć dokładnie aby nic nie zostało następnie zalaminować łatwiej to zrobić od wewnątrz.
Pytałeś czym malować
najlepiej użyć farby poliuratenowej są to farby do malowania pokładów ponad linia wodna.
oczywiście do tego trzeba podkład i rozcieńczalniki z tej samej firmy kupić co niestety wychodzi parę złoty ale warto.
A co jeżeli trzeba drzeć całą warstwę aż się zrobi dziura ?
RychoSND
Postautor: RychoSND » środa, 30 mar 2016, 21:09
Trzeba drzeć
N126e 1981r
Chrysler T&C 2007 3.8
smerfik.99
Postautor: smerfik.99 » środa, 30 mar 2016, 21:24
RychoSND pisze:Trzeba drzeć
Czyli dziury po śrubach od listew tez lepiej rozwiercić aby to w czarne w okół dziur też usunąć ?
Nie wpłynie na konstrukcję tyle dziur na wylot ?
RychoSND
Postautor: RychoSND » środa, 30 mar 2016, 21:37
Pamiętaj że wszystkie te otwory będziesz musiał zalaminowac żywicą z włóknem.
Nie wiem czy mogę ale napiszę na forum motorowodny Mazury.pl jest bardzo obszerny materiał na temat laminatów.
Taki z głową a nie pitu pitu gdzie nie wiadomo co z tym zrobić.
Przesiade się do kompa to podesle ci linka.
N126e 1981r
RychoSND
Postautor: RychoSND » środa, 30 mar 2016, 21:52
poczytaj powinno ci to troche wyjasnic jak bedziesz miał pytania to pisz do (Sławka sea-line) on chetnie odpowiada na pytania a nawet mi podał swój prywatny telefon
http://forum.mazury.info.pl/viewtopic.p ... ht=#192655
N126e 1981r
smerfik.99
Postautor: smerfik.99 » sobota, 2 kwie 2016, 22:45
Witam.
Zająłem się tymi czarnymi plamami czyli osmozą.
Tak to wyglądało
Mały test bo nie wiem czy się za to dobrze zabrałem.
Szlifując od środka nic nie widać bo żywica robi się biała i ciężko to zauważyć...
Od zewnątrz praktyczniej i lepiej widać. Pytanie tylko czy za bardzo nie osłabi to konstrukcji ? Nie ma tego nie wiadomo jak dużo ale jest ze 3 miejsca po 40 cm długości a najgorzej jest na dachu, bo jest dosyć szeroko schorowany materiał.
Jak najlepiej rozwiązać ten problem ?
Drednot
Postautor: Drednot » niedziela, 3 kwie 2016, 01:10
Tak jak pisał RychoSND, wydaje mi się że nie osłabi to konstrukcji o ile od środka zalaminujesz żywicą z włóknem. Wtenczas nawet chyba wzmocni.
Zaś od zewnątrz są różne szkoły. Jedna mówi żeby szpachlować szpachlą samochodową druga mówi żeby zrobić sobie samemu szpachlę z żywicy z kawałkami włókna (robi się taką mamałygę - tylko żywicy tylko niezbędne minimum bo żywica jest krucha); są szpachle fabryczne z włóknem ale mają zupełnie inną konsystencję niż wyrób własny .
Np. tutaj masz taką samochodową z włóknem:
http://www.klakiernik.pl/pl/p/Szpachlow ... -200-g/858
A tu masz różne z włóknem specjalnie do łodzi:
Czym się różni epoksydowa od poliestrowej? Nie mam pojęcia. Może Ty wiesz, a jeśli nie to może ktoś inny nas oświeci.
Jest pewnie i trzecia i czwarta szkoła, ale chyba większość szpachluje samochodówką z włóknem. Ja w zeszłym roku robiłem szkutniczą z włóknem (epoksydową) i szczere mówiąc nie widzę różnicy pomiędzy nią a samochodową. Ale ja expertem nie jestem od tych spraw.
smerfik.99
Postautor: smerfik.99 » niedziela, 3 kwie 2016, 21:26
Ktoś jeszcze jakieś sugestie ? :roll:
Będę bardzo wdzięczny.
RychoSND
Postautor: RychoSND » czwartek, 7 kwie 2016, 20:15
pomiędzy tymi szpachlami jest znaczna różnica.
Jedna pije wodę a druga nie.
Osmoza wdaje się w laminat od wilgoci.
kup którą uważasz :)
N126e 1981r
RychoSND
Postautor: RychoSND » czwartek, 7 kwie 2016, 20:17
Faktycznie najlepiej pokroić drobno mate dolać żywicy i utwardzacza i tym szpachlować.
N126e 1981r
Postautor: naal » czwartek, 7 kwie 2016, 22:56
A jakby do szpachli albo żywicy dodać włókna dodawane do wylewek? Są w każdym markecie budowlanym i zaczynają się od 10 zł.
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 8 kwie 2016, 10:17
To już napisz która pije która nie.
RychoSND
Postautor: RychoSND » piątek, 8 kwie 2016, 11:24
Szpachle epoksydowe są odporne na działanie wilgoci. Są jednocześnie jedynymi masami rekomendowanymi do naprawy laminatów autdorowych.
N126e 1981r
smerfik.99
Postautor: smerfik.99 » środa, 19 lip 2017, 13:04
Witam.
Trochę mnie nie było (sprawy prywatne) ale odgrzewam kotleta i działamy OSTROO! :twisted:
Znalazłem miejsce na remont pod dachem wiec działam :)
Buda wyszlifowana i zaszpachlowana. Głębsze ubytki załatałem szpachlą z włóknem szklanym a na wykończenie uniwersalna..
Przyczepa będzie malowana na SATYNOWY KHAKI.
download/file.php?mode=view&id=19233
download/file.php?mode=view&id=19234
download/file.php?mode=view&id=19235
download/file.php?mode=view&id=19236
download/file.php?mode=view&id=19237
Podłoga ze sklejki 10mm i pod podłogę idzie na izolacje ARMAFLEX ACE mata 19 mm..
Buda po zrobieniu podłogi idzie na ramę i będzie już na niej malowana żeby nic się porysowało w trakcie ustawiania na mocowania.
Pytanie z mojej strony...
Długość śrub mocowania budy z ramą?? musiałem wszystko rozwiercać i się nie połapie..
Jaką taśmę butylową na listwę ozdobną i jakich wymiarów śruby i nakrętki do listwy ? oczywiście śruby z nierdzewki... myślałem dać mniej śrub na listwy żeby było mniej miejsc możliwych do przeciekania. Ale czy listwa będzie się trzymała czy będzie odstawać delikatnie ?
Plany do końca lipca takie że buda będzie z zewnątrz gotowa wraz z oknami itp.
Zostanie sam środek..
Izolacją bedą maty armaflex 13 mm na ściany pionowe i 19 mm na dach i podłogę. Na to pójdzie korek i meble będą oklejone w jakiś jasny szary kolor żeby powiększyć optycznie przyczepę. Zrezygnuję z szafy dużej i zrobię mała szafkę żeby TRUMA tylko była zamontowana... ew jakieś półeczki do góry żeby usztywnić przyczepę
download/file.php?mode=view&id=19238
Coś podobnego to tego tylko troszkę węższe..
Wszystko bedę opisywał już na bieżąco.
Myślę że już bliżej niż dalej do końca projektu. Najgorsza robota zrobiona i to dzięki pomocy siostry bo samemu to by mi wieki chyba zajęło :)
Pozdrawiam !
smerfik.99
Postautor: smerfik.99 » poniedziałek, 24 lip 2017, 09:49
Witam.
Ramki dużych okien już przygotowane.. 2 warstwa lakieru dziś i montujemy :)
Jeszcze raz bym prosił jakie śruby do listwy ozdobnej ??? Albo może na kleju żeby nie wiercić ? 4 śruby tylko dać żeby w razie czego nie odpadło reszta na kleju.. co wy na to ?
