Noclegi w podróży.
Noclegi w podróży.
Witam. Mam pytanie, czy podróżując z N126n w czasie postojów noclegowych rozkładacie podpory, czy to jest konieczne?
Re: Noclegi w podróży.
Ja rozkładam. Szkoda zawieszenia na turlanie się całą noc po przyczepie.
Bez podpór każdy ruch w przyczepie powoduje jej bujanie , choćby dlatego rozkładam podpory.
Bez podpór to jedynie w trasie po coś do przyczepy wyskoczyć . Czasem nie odpinam holownika na campingu jak nie potrzebuję.
Ostatnio zmieniony piątek, 25 mar 2016, 19:03 przez tantalos, łącznie zmieniany 3 razy.
Raz jadąc sam faktycznie zaszalałem i poszedłem spać do przyczepy w środku nocy bez opuszczania podpór. Spało się dobrze, nie powiem, ale poranna kawa to był koszmar
Za absolutne minimum uważam opuszczenie choć jednej podpory tej przy wejsciu (w przypadku N126n), a najlepiej jeszcze koła manewrowego.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
wito pisze:Witam. Mam pytanie, czy podróżując z N126n w czasie postojów noclegowych rozkładacie podpory, czy to jest konieczne?
każdą przyczepą , tylne podpory stawiam i kółkiem z przodu podpieram
Dzięki za wasze uwagi. Ja również rozkładam tylnie podpory i opuszczam koło manewrowe nie odpinając przyczepy od samochodu.
- Mobil-Zasada
Ja tez jak nie potrzebuje to nie rozczepiam zestawu. Pamiętam ze kiedys nie rozlozylem podpór i ugotowanie obiadu bylo dosc ciężkie, bo przyczepa sie tak bujala ze woda z gara sie wylewala...
I chyba raz na noc nie rozlozylem, ale to byl szybki nocleg w drodze.
Mimo to nie polecam, od teraz zawsze bede rozkladal.
Musze tez sprawdzić wasz pomyśl z kolem i nogami tylko z tylu. Zawsze to mniej roboty a na szybki obiad czy spanie po drodze wystarczy
Ja zawsze rozkładam wszystkie ( koło manewrowe mam wyjęte na dalekie trasy ) - tym sposobem odciążamy zarówno zawieszenie przyczepy jak i samego holownika .
NIL2 pisze:Ja zawsze rozkładam wszystkie ( koło manewrowe mam wyjęte na dalekie trasy ) - tym sposobem odciążamy zarówno zawieszenie przyczepy jak i samego holownika .
człowiek się uczy całe życie
Jeśli mogę się powymądrzać... podpory, jak nazwa wskazuje, podpierają przyczepę i stabilizują ją, więc powinno się je rozkładać. Koło manewrowe nie jest podporą, więc nie powinno się go używać, jako podpory, szczególnie w N-kach, gdzie śpimy z przodu. Dodatkowo cepka powinna być wypoziomowana, choćby na jedną noc mniej więcej, ale powinna. Tak samo nie powinno się odkręcać kół na zimę, czy kemping i pozostawiać przyczepy na samych podporach, bo one podpierają/stabilizują, a nie utrzymują ciężar cepki.
Benior pisze:NIL2 pisze:Ja zawsze rozkładam wszystkie ( koło manewrowe mam wyjęte na dalekie trasy ) - tym sposobem odciążamy zarówno zawieszenie przyczepy jak i samego holownika .
człowiek się uczy całe życieno geniusz
i tym sposobem odjąłeś mi parę kg z przodu
Koło demontuję na trasę bo życie mnie nauczyło : kiedyś podczas przejazdu przez torowisko zawadziłem kołem i poszło się pi.....lić zarówno koło jak i też wyrwało trzpień mocujący obejmę ; pokonując trasę po kilka tyś km nigdy nie masz pewności czy gdzieś nie przyhaczysz mimo podciągnięcia na maxa do góry
- Mobil-Zasada
Ja kiedys na kempingu zapomniałem podciągną kola do góry...
Dobrze ze przy bramie wyjazdowej zauwazylem:)
Mobil-Zasada pisze:Ja kiedys na kempingu zapomniałem podciągną kola do góry...
Miałem podobnie
Było N126N -
Jest Hobby 420 -;D
Jest Hobby 420 -;D
BobBudowniczy
kogut pisze:Mobil-Zasada pisze:Ja kiedys na kempingu zapomniałem podciągną kola do góry...
Miałem podobniePodczas postoju w podróży, zatrzymałem się na stacji przekasić coś i napić się kawy, podobnie jak koledzy tylne podpory rozłożyłem i z przodu koło manewrowe. Przed wyjazdem podpory schowałem, a o kole przypomniałem sobie po 5km. Szkód na szczęście nie było.
Też tak miałem, szkody?kółko manewrowe do wyrzucenia.
Ja pierwszy wyjazd jeszcze astrą sedanem ( mała sztywność i dość duży skok sprężyn zawieszenia, nie to, co w kombi) leciałem 350km dobrym asfaltem i podniosłem koło manewrowe na maksa, ale na pierwszym postoju opona wydała mi się jakaś bardziej czarna. Okazało się, że na nierównościach drogi bujało lekko dyszlem i kółko tarło o asfalt. Szczęście, że się obracało, bo też byłoby do wyrzucenia. Od tego czasu zdejmuję na przejazd.
