Elektryka od podstaw
Re: Elektryka od podstaw
Postautor: ruciak76 » poniedziałek, 14 mar 2016, 07:41
grzesiek0 pisze:
Z tym ogrodowym przedłużaczem, szczególnie z marketu to ja bym uważał. Przy większych odległościach od skrzynki i większym obciążeniu może się delikatnie stopić.
Ogrodowy-marketowy też da radę ale trzeba pamiętać że musi być o przekroju przynajmniej 3x1,5mm2, w marketach najwięcej jest tych o przekroju 2 albo 3x1mm2 i te właśnie będą się topić. Ja używam 3 sezony dwóch sztuk marketowych 30m + 20m o przekroju 3x1,5mm2 i nic się z nimi nie dzieje pomimo że moje podstawowe ogrzewanie to farelka albo olejak 2KW i do tego poza obwodem przyczepy ( trójnik w kufrze przyczepy przed przyłączem przyczepy) dochodzi czasami czajnik elektryczny. Zdarzało się też że na jednym kablu zasilaliśmy dwie przyczepy ale wtedy ustalaliśmy między sobą że farelki i olejaki idą na jednym biegu (jedna grzałka).
2025 - 27 nocek 2696 km
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » poniedziałek, 14 mar 2016, 08:25
Trzeba pamiętać, że marketowe przewody nie trzymają parametrów. To, że napisane 1,5 wcale nie oznacza, że tyle ma. W przypadku obliczeń instalacji ma to znaczenie, dlatego żaden szanujący się elektryk nie kupuje w markecie.
Wróć do „Instalacje”
