Śliczna niepraktyczna
- robert
Re: Śliczna niepraktyczna
Ciekawe rozwiązanie z wylotem spalin pod przyczepę.
mariusz724
W wielu Angielkach jest taki wylot spalin , właśnie pod podłogę .U Dizzy nie dało by się nigdzie ukryć rury spalinowej jeśli wylot byłby przez dach .
- pawlo fiona n126e
mariusz724 pisze:W wielu Angielkach jest taki wylot spalin , właśnie pod podłogę .U Dizzy nie dało by się nigdzie ukryć rury spalinowej jeśli wylot byłby przez dach .
Angielki mają jeszcze kominek na wylocie w podłodze, i mają bezpośredni wylot spalin.
mariusz724
Tak tylko wy macie Carvera a to jest Truma SL 3002 wszystko wygląda w niej tak samo jak u was tylko wylot spalin jest bez tej blachy i jest bardziej oddalony od miejsca gdzie piecyk zaciąga powietrze potrzebne do spalania .W Carverach jedno i drugie jest bardzo blisko siebie .
Mariusz, a czym malowałeś obudowę
mariusz724
Podkład a potem biały mat .Wszystko kupione w puszkach gotowe do użycia.
Oczywiście farba żaroodporna?
A sprawdzałeś jakoś wszystkie łączenia komina spalinowego? Uszczelniałeś jakoś w miejscu łączenia z piecem?
mariusz724
Wszystkie otwory w podłodze są uszczelnione Sikaflexem , natomiast połączenie rury z piecem nie było niczym uszczelniane .
Do uszczelnienia rury spalinowej z piecem wystarczy to co na fotce .
A jest możliwość sprawdzenia pod kątem szczelności połączeń? Pytam, bo zacząłem się trochę gazu obawiać...
mariusz724
Można sprawdzić ja mam znajomego gazownika od którego pożyczam mierniki i inne czujki ale on sam mówi że nie są one wiarygodne w 100%
Najlepszym miernikiem jest zdrowy rozsądek i wyczulony węch ....
Mariusz a ta rura papierowa pod przyczepą tak zostanie, nie zamoknie? Jest blisko koła wystarczy przejazd przez kałużę.
