Mój remont, moja praca, moje pomysły KAROLUS N126n
Re: Mój remont, moja praca, moje pomysły KAROLUS N126n
Przeszczep był ale nawet Robert nie pamięta jak zrobił. ...
Pozdrawiamy z Polańczyka. ..
Przyczepę zamieniłeś na łódkę? No w sumie to też laminat i kółka się nie odkręcają
Tylko teraz bomem w łeb dostaje
Ale jest zajefajnie. ...
Hej . Mam pytanie jak Ci się trzymały panele w rogu przyczepy na tylnym i przednim oknie jak nie masz żadnych desek tam ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
byry007 pisze:Hej . Mam pytanie jak Ci się trzymały panele w rogu przyczepy na tylnym i przednim oknie jak nie masz żadnych desek tam ?
Są deski przecież te co wklejalem ramę okna. Montaż paneli na metalowe blaszki....
Buziaki i do zobaczenia jutro !!
Ahoj piraci
mam pytanie jeszcze jedno jak włożyć panel pod uszczelkę okna duzego tylnego i przedniego tych duzych ?? tam jest miejsce na płyte a panel ma coś około 1 cm .
BobBudowniczy
Karolus pisze:Pozdrawiamy z Polańczyka. ..
Karol masz patent? Jaki jest koszt najmu na dobę w Polańczyku? Z góry dzięki za odp
byry007 pisze:Ahoj piracimam pytanie jeszcze jedno jak włożyć panel pod uszczelkę okna duzego tylnego i przedniego tych duzych ?? tam jest miejsce na płyte a panel ma coś około 1 cm .
Jeżeli chodzi o panel to jest giętki i można go ładnie zdusic pod uszczelkę okien. Jak tak mam i jest ok.
Co do patentu to nie mam jeszcze ale kolega Piotrek miał i razem plywalismy.
koszt mniejszej 6 osób 270zl doba, większej 320zl.
BobBudowniczy
Ok ok dzięki
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
O ładnie, w którym miejscu was wywiało do polańczyka?
Byłem między 8 a 12 lipca, także może gdzieś się widzieliśmy
Shadow69 pisze:Karolus pisze:Pozdrawiamy z Polańczyka.
Na Cyplu byliście? Ja na Energetyku...
Widziałem jak pływałem przyczepę z naklejką niebieską "Niewiadów" niedaleko wody na Cyplu właśnie........
Tak, na cyplu
Tylko że ja nie mam naklejek na swojej, musiałeś wyhaczyć sąsiada
Moja stała tak że z wody jej nie widać, ale z niej widać wszystko do okoła
Jak pływałem po zalewie dookoła energetyka, to z wody naliczyłem 8 "E" i 2 "N", w tym od strony cypla stała jedna "E" z lodówką Polara na gaz i hamulcem najazdowym, także chyba jakaś wersja eksportowa.
Ogólnie zastanawiałem się nad energetykiem, ciekawie ta wysepka wygląda, warto zajechać?
Ja jestem bardzo zadowolony. 10zł osobodoba, 5 zł prąd i 4 zł samochód... Rachunek jest prosty - 50 czy nawet 60% taniej niż na Cyplu...
No i pole namiotowe bez żadnego wydzielenia itp...
