Remont wnętrza
Benior
Re: Remont wnętrza
Postautor: Benior » środa, 17 cze 2015, 16:11
A jaką farbą są pomalowane półki? zwykłą akrylową?
cherokee
Re: Remont wnętrza
Postautor: cherokee » środa, 17 cze 2015, 19:04
DIZZY ale to jest ta większa 126d jak się nie mylę? Ja nie mam żadnej górnej szafki zamykanej dlatego będe myślał o przerabianiu półek na szafki z drzwiczkami. Przyłączam się do pytania. Czym były malowane bo patrząc po zdjęciach wygląda bardzo fajnie. Z jakiego dokładnie materiału i jakiej grubości były zrobione szafki? Myślałem o MDFie 1cm na ścianki szafek i 6mm na drzwiczki do szafek. Nie ukrywam że MDF nie jest najtańszy i chętnie pomyślę o tańszym rozwiązaniu :)
N126-e Holownik Fabia kombi SDI tempomat klima podłokietnik czyli wszystko co potrzeba poza mocą i trochę wyższy niż seryjny cherokee xj 2.1TD doszła Vitara też lekko dłubnięta...
Mobil-Zasada
Re: Remont wnętrza
Postautor: Mobil-Zasada » środa, 17 cze 2015, 19:33
Ja maluję fabryczne meble (okleinę) taką farbą:
http://www.dekoral.pl/produkty/p/de206-emalia-akrylowa
A inne elementy drewniane lakierobejcą. :)
Przyczepa: N126ES
cherokee
Re: Remont wnętrza
Postautor: cherokee » środa, 17 cze 2015, 20:18
Nie odchodzi z okleiny? Nie pęka albo nie łuszczy się? Rozumiem że nadaje się też do malowania MDFu skoro nie odchodzi z okleiny?
Re: Remont wnętrza
Postautor: DIZZY » środa, 17 cze 2015, 20:51
Benior pisze:A jaką farbą są pomalowane półki? zwykłą akrylową?
Tak, matową. Sklejka suchotrwała brzozowa 12 mm
Mobil-Zasada
Re: Remont wnętrza
Postautor: Mobil-Zasada » środa, 17 cze 2015, 21:18
Jeśli chodzi o malowanie okleiny to najpierw ją matowiłem papierem ściernym. Malowanie wałeczkiem aby było równomiernie. Pewną część mebli mam już pomalowane dwiema warstwami i uważam że trzeba poprawić trzecią. Na efekty jeszcze trzeba sporo poczekać, bo maluję trochę na raty, zresztą nie mam ostatnio możliwości za często być na działce przy przyczepie.
A jeśli chodzi o lakierobejcę do reszty elementów drewnianych to bez specjalnego ścierania, od razu pędzlem na drewno.
Przyczepa: N126ES
Wróć do „Nadwozie”
