Jak do zaworu trumy podłączyć wąż gumowy lodowki ?
- Mr.Makarena
Witam ! Jak do tego zaworu podłączyć wąż gumowy ? Wsadzić kawałek rurki miedzianej ( jeżeli tak to jak długi ? ) i zacisnąć opaską? Czy może są do tego jakieś specjalne karbowane króćce ?
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
- robert
Nie podłączać gumowego węża.
Kupić odp. kawałek rurki miedzianej 8 mm + osprzęt i zmontować to raz a porządnie.
To jest instalacja gazowa....
Źle zrobiona może kosztować zdrowie i życie.
A koszt jest niewielki...
Przykładowe aukcje:
http://allegro.pl/rurka-miedziana-miedz-fi-8-mm-bardzo-plastyczna-i5129492232.html
http://allegro.pl/116-x2-beczulka-do-miedzi-8mm-fi-8-barylka-beczka-i5093949356.html
http://allegro.pl/blaszka-zawieszka-rurki-faro-pcv-w-izolacji-2szt-i5106591083.html
http://allegro.pl/wkrety-podkladkowe-samowiercace-lpg-kpl-10-szt-i5103373009.html
http://allegro.pl/trojnik-zlaczka-rurki-pcv-faro-alex-8mm-6mm-8mm-i5103780993.html
Przykładowe aukcje:
- Mr.Makarena
No ale jak podłączysz miedzianą rurke do lodówki Polar ? Tam wystaje króciec na wążmgumowy , a zresztą nawet jak byś chciał podłączyć miedzią to do tyłu lodówki nie podejdziesz bo nie ma jak .
robert pisze:Nie podłączać gumowego węża.
Przykładowe aukcje:
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
- robert
Miałem taki sam kłopot z lodówką.
Wymieniłem cały element podłączeniowy na szybkozłączkę.
Taka jak poniżej
http://allegro.pl/szybkozlaczka-gazu-8-mm-i5101938352.html
Niestety wymagało do pomocy fachowca, który krócieć lodówki przerobił na pasujący do szybkozłączki.
W moim przypadku i tak korzystam z wężą gumowego - bo to lodówka przenośna, turystyczna, stojąca w przedsionku.
Taka jak poniżej
- Mr.Makarena
Ok , ale załóżmy ze ja nie chcę szybkozłączki ani miedzianej instalacji ..wiec jak mam to połączyć ?
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
- robert
W takim razie do wielozaworu Trumy podpinasz się przejściówką, która z jednej strony jest zakończona rurką 8 mm a z drugiej taką karbowaną końcówka pod wąż.
Albo jeszcze inaczej....
Zobacz fotkę poniżej:
- Mr.Makarena
Re: Jak do zaworu trumy podłączyć wąż gumowy lodowki ?
Super ! Za taka przejściówka googlam 4 godziny
Można prosić o namiarki gdzie to moge zdobyć ???!!!!!!
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
- robert
http://pl.rs-online.com/web/p/adaptery-do-wezy/3627068/
http://pl.rs-online.com/web/c/instalacja-wodno-kanalizacyjna/rury-przewody-i-weze-hydrauliczne/adaptery-do-wezy/
Tylko zwróć uwagę na gwint!
Żeby nie był lewy (karby na nakrętce).
- Mr.Makarena
Fajnie , tylko jakiego gwintu szukać ? Nigdzie nie moge znalezc rozmiaru gwintu tego wielozaworu trumy
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Jaką masz odległość od zaworu do lodówki?
Może lepiej kupić gotowy wąż z końcówką do zaworu http://www.igaz.pl/index.php?p552,waz-g ... -lh-x-rst8
drugą końcówkę wystarczy odciąć. Gdyby ten wąż był za krótki to proponuję napisać do nich maila. Chwalą się, że są producentem to może zrobią dłuższy.
- Mr.Makarena
Dzieki za rady , ale juz sobie poradzilem. Oddalem wąż do zakucia . Zrobiono od ręki , koszt 15 PLN . Dla zainteresowanych nadmieniam , ze waz zakończony jest nakretką a nie zwykła rurką !!!
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
