Czyszczenie laminatu
NORBY33
Re: Czyszczenie laminatu
Postautor: NORBY33 » sobota, 21 lut 2015, 21:48
Myślę,ze Tempo jest OK ale bardziej ściera laminat niż G3 na mokro. Przy polerowaniu cepki raz na rok czy dwa trzeba to robić z wyczuciem zarówno z Tempo jak i z G3. Jeżeli chodzi o pajączki próbował,może ktoś coś takiego ?
http://allegro.pl/emalia-zaprawkowa-tec ... 65154.html
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 21 lut 2015, 22:09
Czytałem gdzieś o nakładaniu topkotu strzykawką w spękanie i szlifowaniu. Ale czy to się wyrówna bez lakierowania którego chciałbym uniknąć.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
chris_666
Postautor: chris_666 » sobota, 21 lut 2015, 22:26
vvarrior pisze:Czytałem gdzieś o nakładaniu topkotu strzykawką w spękanie i szlifowaniu. Ale czy to się wyrówna bez lakierowania którego chciałbym uniknąć.
jak umiejętnie poszlifujesz to będzie ok , kwestia wprawy i odrobiny cierpliwości i odpowiedzniej gradacji papieru :thumbup:
przy odrobinie wprawy można ładnie poprawić lakier na samochodzie (głębokie rysy i inne ubytki) gdzie trzeba podkład, bazę i klar kłaść to na laminacie też da radę 8)
Slawol74
Postautor: Slawol74 » sobota, 21 lut 2015, 22:40
http://www.gazeta.jacht-market.com.pl/l ... sloneczka/ kilka rys można się pobawić ale jak dużo to jest co robić .
tacho
Postautor: tacho » sobota, 21 lut 2015, 22:53
Raczej się nie nadaje.Mowa jest tu o naprawie emalii, a nie o żelkocie.
vvarrior
Postautor: vvarrior » niedziela, 22 lut 2015, 00:09
Slawol74 pisze:http://www.gazeta.jacht-market.com.pl/likwidujemy-pajaczki-i-sloneczka/ kilka rys można się pobawić ale jak dużo to jest co robić .
Dzięki czytałem podobny opis ale w formie bloga i gdzieś mi zaginął w boju link. Trzeba będzie zaryzykować bo boję się że po lakierowaniu zaprakuje gdzieś pomalowaną budkę w krzakach albo przejadę się po lesie i efekt będzie gorszy od pierwotnego.
Jeśli już przy pastach polerskich i czyszczeniu jesteśmy to zaryzykowałem i pojechałem też pastą tempo po szybie. Miałem jakieś pozostałości ;) chyba cennika po zapiekankach ale pastą zeszło elegancko a szyby odzyskały przeźroczystość.
RemontN132t
RemontN126e
Wróć do „Nadwozie”
