132 L zagadka... cyferki
Witam, dawno mnie nie było , ale sprawę mam do kolegów. Mianowicie jestem przed zakupem N 132 L i ma kilka trudnych tematów dla mnie, ale na tę chwilę jeden ważny tzn: szukałem i nie znalazłem tabliczki z danymi na ramie...gdzie ona może być i czy jak jest zerwana , to czy załatwię duplikat...? właściciel jest w 100% pewny że ma dmc 750 kg ( co jak wiadomo dla mnie sprawa priorytet - taki holownik)- i tu znów mnie nie przekonuje to ... Proszę kolegów o pomoc, bo temat nagli ( zakup). Stan ogólny ok , parę pajączków, okna prawie całe, opony C nówki, przedsionek... parę gadżetów z epoki PRL-u..., cena odpowiednia.
Ostatnio zmieniony wtorek, 14 paź 2014, 14:04 przez serek, łącznie zmieniany 1 raz.
BobBudowniczy
Re: 132 L zagadka... cyferki
cena odpowiednia? - dokumenty są? numer na ramie jest? - bierz. tabliczkę zawsze można dorobić na OSD - pod warunkiem, że są czytelne numery na ramie i jest dowód rejestracyjny .
Sergiuszku to wspaniała wiadomość , że wracasz i to jeszcze ze 132-ką
Brawo
Tabliczką bym się szczególnie nie przejmował , zawsze możesz wystąpić o wydanie zastępczej .
Co do masy - te starsze roczniki raczej wszystkie były do 750 kg.
Jak już będziesz właścicielem - to napiszemy do fabryki w Niewiadowie i wydadzą CI ( za 100 zł ) odpowiednie świadectwo.
Sam zerknij - to był gleid na "Military " - nie jednemu szczęka spadła :
download/file.php?id=4798&mode=view
Powodzenia w zakupie
Brawo
Ja pojechałem na odczyt danych do SKP, bo w dowodzie rejestracyjnym nie miałem nic wpisane to diagnosta spisał wszystko z instrukcji obsługi wydrukowanej ze strony, a w niej jak patrzę masz DMC 750, MW 600 więc może Ci się tak uda.
Dzięki chłopaki, a gdzie znajdę numer ramy ...bo na pewno wymaga piaskowania, bo jakiś mądry właściciel pomalował ją tak nie udolnie, że wszystko płatami odchodzi.
mariusz724
U mnie były na samym wierzchu na ramie przy zaczepie ale prawie nie do odczytania ...raczej nabijali w tym samym miejscu więc na pewno znajdziesz.
Temat jest prowadzony dalej, ale już z pozycji leżącej w domu póki co zostałem uziemiony.
14.10 nie był dla mnie szczęśliwym dniem... ale dla sprawcy tego jeszcze bardziej( nietrzeźwy).
Szybkiego powrotu do zdrowia
i długiego wyroku dla sprawcy.
Tak...
Koledzy mam małe pytanko jestem jak już wspomniałem przed zakupem i temat poszerzył się o propozycję zakupu kolejnej N 132 i tak. Ta druga ma w DR wpisane że jest o nazwie przyczepa niewiadów N 132 lekka, w rubryce przeglądy adnotacja - nie dotyczy/ nie podlega, a w dmc - 780 kg . Własciciel jest, który nigdy nie robił przeglądów a jeździł, nie raz mając kontrole na drodze. Jak to wszystko rozumieć. dzwoniłem do stacji diagnostycznej i otrzymałem info ze to jakiś błąd.
Co o tym myślicie.
Ale jaja jeszcze się okaże, że będę miał dwie ... N 132.
Na tą chwilę nie jestem mobilny wiec nie mogę podjechać i jej zobaczyć.
Co o tym myślicie.
Serek a jakie dane masz na tabliczce. Bo istnieje jeszcze taka możliwość, że jeśli na tabliczce jest 750kg a w dowodzie 780kg to diagnosta uzna za błąd dane z dowodu i wystawi papier na lekką i wagę 750 kg.
"dzyń, dzyń, dzyń"
stico80 pisze:Serek a jakie dane masz na tabliczce. Bo istnieje jeszcze taka możliwość, że jeśli na tabliczce jest 750kg a w dowodzie 780kg to diagnosta uzna za błąd dane z dowodu i wystawi papier na lekką i wagę 750 kg.
Mam obiecane dzisiaj dostać fotkę tabliczki ...wtedy wszystko się będzie jasne.
BobBudowniczy
Skąd ty te 132-ki wyłapujesz?
BobBudowniczy pisze:Skąd ty te 132-ki wyłapujesz?
Tak na poważnie ... same do mnie wpadają...
Jak kupię , to się pochwalę i podejmę wybór ...która zostaje na placu, a która idzie " w dobre ręce"
- konserwiusz
Witam !!!
Ja też miałem problem z n 132t gdyż cały czas była zarejestrowana jako lekka od 1985r. natomiast i w urzędzie i na okręgówce mieli masy 780 kg. i nie pomogły instrukcje tłumaczenia ,że "stare (1979) niewiadówki miały pojedynczą ścianę z żelkotu ocieplone tylko gąbką .
Na przeglądzie jej nawet nie zważyli tylko sprawdzili światła - bo katalog nie kłamie .
Pani w urzędzie była miła poszła na zaplecze ,przyniosła tabelki z charakterystykami wszystkich niewiadówek opracowane w 1986r. i faktycznie masa była 780 kg i nic nie zrobisz , a tabliczki też nie miałem tylko na lewym ramieniu ramy przy kufrze miałem wybite nr. ramy (3 cyfry)
pozdrawia.
pozdrawia.
Honda HR-V 1.6 2000r.
Niewiadów 132t 1979r.
