Remont N132 u Wojtka
neversoft
Postautor: neversoft » środa, 2 lip 2014, 10:10
Cześć,
Zarejestrowałem się u Was jak byłem zdecydowany na Niewiadkę, poszukałem, znalazłem i zakupiłem moją pierwszą przyczepę :)
Postanowiłem zacząć ją remontować. Trochę sprzecznie ze wszystkim no bo teraz sezon na użytkowanie przyczepy w pełni. Ale stało się i już dwa tygodnie temu zacząłem prace. Oczywiście czasu ciągle mało ale na początku wraz ze swoją Lubą zaczęliśmy od czyszczenia z zewnątrz. Oczywiście wg. zaleceń z forum użyłem żółtej pasty BHP do mycia rąk + CIF. Schodziło wszystko ładnie.
W najgorszym stanie był dach. Wziąłem więc drabinę, ustawiłem pod dosyć dużym kątem i jechane z czyszczeniem dachu. Koniecznie podłóżcie sobie jakąś szmatę pod laminat jeżeli nie chcecie sobie porysować lakierku :)
Na kolejny front wziąłem odkręcanie mebelków i innych gratów. To poszło dosyć sprawnie :)
Następnie do zerowania poszła tapicerka. Nie zawsze odchodziła tak jak chciałem, dużo zostało na ściankach. Pozostałości po wykładzinie zacząłem szlifować szczotką drucianą na wiertarce - bardzo czasochłonna robota, najgorzej jest z sufitem... Umęczyłem się cholernie z tym. Należy pamiętać o okularach, masce na twarz i rękawiczkach ;) no i przydało by się coś z długim rękawem bo włókno szklane robi swoje :D
Po zdzieraniu resztek wykładziny ze ścian przyszła pora na czyszczenie, na początku zwykłą miotłą, a potem do pracy zaprzęgłem kompresor.
Aktualny plan jest taki:
Użyć pianki do wypełnienia wręg w dachu.
Użyć pianki do stabilizacji podłogi bo w pewnych miejscach jest ruchoma.
Wzmocnić żywicą i matą ścianki w miejscu gdzie była widoczna naprawa.
Wymiana śrub mocujących nadwozie od podwozia - mam obawy czy aktualne śruby nie zaczną się kręcić przy próbie zdemontowania skorupki.
Dalszy plan ot wyłożenie matą zagrzejnikową ścian i sufitu.
Pytania:
Podczas mycia dachu, zobaczyłem, że w tych wypukłościach (wręgach) pojawiły się dziurki w laminacie. Nie są one na wylot, tzn skorupa jest szczelna.
Co w takim wypadku zrobić? przewiercić skorupę, żeby dostać się do tej dziurki i użyć laminatu?
Czy warto wymieniać uszczelkę w oknach bocznych - stałych?
N132T :)
Idealnie do kuchni i łazienek - Panele szklane
Re: Remont N132 u Wojtka
Postautor: piotr05 » środa, 2 lip 2014, 10:19
ja bym nie wiercił tylko szpachla z zywica
a co do uszczelek to ja bym wymienił łatwiej jest wykładzine dociac
wyjazdy 2025 1634 km 11 nocek
neversoft
Postautor: neversoft » piątek, 4 lip 2014, 01:44
OK, uszczelkę wymienię. Przemierzyłem i będzie potrzebne gdzieś 2.6m uszczelki do okna stałego.
Dzisiaj wypełniałem pianką wręgi na dachu. Na początku próbowałem kleić taśmę z jednej krawędzi, potem z drugiej, a 3 kawałek na środku, do tego wciskałem piankę i stopniowo zaklejałem środkowy kawałek taśmy. Niestety ta technika okazał się nieskuteczna.
Przyciąłem z 50 cm płyty pilśniowej jako docisk, na to kawałek gazety, odchyliłem z jednej strony, wprowadziłem piankę montażową i docisnąłem - wszystko się fajnie przykleiło.
Udało mi się też wyciąć dziurę na gniazdo CEE. Gniazdko wsadziłem do otworu, a następnie obkleiłem włóknem szklanym z żywicą, mam nadzieje, że będzie dobrze trzymało.
Wczoraj próbowałem usunąć belkę montażową, która była przyklejona na żywicy do ściany.... Użyłem dłuta i młotka.. Niestety doszło do lekkiego uszkodzenia laminatu. Ostatecznie strug elektryczny poszedł w ruch i ściąłem całą belkę :)
Aa no i przyczepka została wzbogacona o antenę FM z samego przodu.
N132T :)
neversoft
Postautor: neversoft » niedziela, 6 lip 2014, 10:55
Jestem już po obcinaniu pianki i czyszczeniu środka. Wręgi nawet ładnie zaklejone, podłoga usztywniona. Wczoraj zaczęliśmy wyklejać matą pod panele wytłoczki w bocznych ścianach skorupy - mam nadzieje, że uda się wyrównać ściany.
Do nowej instalacji elektrycznej zakupiłem regulator ładowania PWM 20A 12V 24V - w przyszłości będzie podpięty pod to również solar ale póki co regulator będzie służył do bezpiecznego ładowania akumulatora w przyczepie z zasilacza 12V.
N132T :)
neversoft
Postautor: neversoft » poniedziałek, 7 lip 2014, 07:08
Mam pytanie odnośnie uszczelek. Gdzie można kupić najtaniej? bo na Allegro znalazłem ofertę: metr uszczelki za 16 zł. Można coś taniej?
N132T :)
Postautor: naal » poniedziałek, 7 lip 2014, 07:53
Zobacz na www.darius-przyczepy.pl . Dla fanklubowiczów trochę taniej ;)
neversoft
Postautor: neversoft » środa, 9 lip 2014, 09:22
Dzięki, będę zamawiał :)
A co do remontu to przyszedł mi zasilacz 33A na 12V i zacząłem wyklejać skorupkę matami zagrzejnikowymi. Przy okazji zdemontowałem tą przednią osłonę okna-wewnętrzną. Okazało się, że cześć belki montażowej jest zgniła.
Do próby użyłem szpachli z włóknem szklanym na próg, a następnie szpachli uniwersalnej. Chyba dało to zamierzony efekt :) jeszcze dzisiaj muszę ot trochę poszlifować. Do wstępnego szlifowania użyłem szlifierki oscylacyjnej z papierem 280.
N132T :)
Adik
Postautor: Adik » piątek, 11 lip 2014, 23:39
Za miałki 60 jest git na 1 raz
Paweł(SP7GTU)
Postautor: Paweł(SP7GTU) » sobota, 12 lip 2014, 08:55
Ja u siebie użyłem papieru 240 do szlifowania a na grubsze zadziory 100.
Toyota Yaris II(1.33)+N126ES
neversoft
Postautor: neversoft » niedziela, 13 lip 2014, 19:42
OK, dzięki. Szlifowałem to do końca 240 jak na razie. Udało się wykleić całe wnętrze matami zagrzejnikowymi.
Klej polimerowy jest ok ale wydaje mi się, że są lepsze... np. jakieś dwuskładnikowe. W castoramie 1l polimerowego kosztuje 21 zł.
Mam obawy czy wszystko będzie trzymało, szczególnie na suficie jak się przyklei wykładzinę.
Teraz pora na elektrykę, zobaczymy co z tego wyjdzie.
N132T :)
Paweł(SP7GTU)
Postautor: Paweł(SP7GTU) » niedziela, 13 lip 2014, 20:28
Do siebie kupiłem klej polimerowy Beston, cena za puszkę około 17zł. Poszukaj u siebie prywatnych sklepów z materiałami malarskimi
i budowlanymi bo Castorama jest strasznie droga. Ja jak orientowałem się w cenach to puszkę chlorokauczuku na podłogę kupiłem 10zł taniej niż w Castoramie.
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » niedziela, 13 lip 2014, 21:43
Gdzieś był temat o klejach, ciekawa lektura poszukaj chociaż już po ptakach.
neversoft
Postautor: neversoft » sobota, 26 lip 2014, 15:10
Po lekturze forum zdecydowałem się na klej Bonaterm, kupiłem 5 litrów za 80 zł w hurtowni tapicerskiej w Bielsku.
W międzyczasie zdemontowałem maskownice okien, wyczyściłem je Nitro, potem trochę poszpachlowałem i poszlifowałem. De facto zrobiła to moja Luba :)
Elektryka w sumie zrobiona.
Do instalacji 12V pociągnąłem linkę 1,5mm.
Do 230V mam linkę 2,5mm.
Kabel od akumulatora do skrzynki to 4mm.
Uznałem, że to całkowicie wystarczy. W skrzynce elektrycznej wszystkie połączenia na 12V są też na lince 4mm.
Kable do głośników pochowałem w macie zagrzjenikowej. Resztę też starałem się w ten sposób pochować.
Mam już beżową wykładzinę remontową, zakupiłem za 5,90 metr kwadratowy. Gość sprzedawał o 4 metrowej szerokości na Allegro. Razem 30 metrów.
Link do aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=4434757619
Z tyłu i przodu, belki do których mocowane były maskownice okien przegniły, musiałem je obciąć i dorobić nowe kantówki. Zabejcowałem je i przykleiłem na żywicy.
N132T :)
neversoft
Postautor: neversoft » środa, 30 lip 2014, 11:54
Parę fotek z remontu.
Teraz już mam wszystkie kabelki pociągnięte. Pompkę do wody będzie można włączyć w WC i przy aneksie kuchennym.
Zacząłem już wyklejać wykładzinę remontową.
Klej Bonaterm AS jest świetny, szybko schnie i trzyma porządnie na tych matach zagrzejnikowych. Polecam zdecydowanie, polimerowy Dragon nie był rewelacyjny.
Tylko trzeba smarować małymi partiami-paskami, dociskać wykładzinę i dalej. Ja posmarowałem za dużo i klej wysechł zanim zdążyłem przykleić.. ;)
Po zdarciu starej wykładziny i szlifowaniu
N132T :)
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » środa, 30 lip 2014, 16:21
super. Przynajmniej wiemy, że klej robi swoją robotę. Zastanawiałeś się czym będziesz wyklejać kibelek? też wykładzina czy może jakaś mata wodoodporna?
