Remont niewiadówki MATEUSZ
Re: Remont niewiadówki MATEUSZ
a ja dziś kupiłem 5L żelkotu + utwardzacz jak myślicie da sie tym pomalować wałkiem??? czy szukać innego rozwiązania?
Powinno dać się pomalować wałeczkiem gąbkowym, wtedy najprawdopodobniej uzyskasz efekt " gęsiej skórki " .
kurde juz mnie to zaczyna denerwować łatwiej to wyglądało na stronce!! gdzie nie ruszysz to do wywalenia i trzeba nowe
nie wiem jak oni montowali te panele na suficie widziałeś jak markowi ładnie wyszło żadnej śruby nie widać
mateusz pisze:tomciomalutki pisze:koszt uszczelki do okna bocznego to 39zł , własnie zakupiłem , klin do tego coś ok. 8zł.
skąd kupowałeś??
\kotek pisze:Jeżeli masz dostęp do przewodów, to im grubszy tym lepszy. Zasilający do złącza, to siedmio żyłowy, natomiast wewnętrzna instalacja z pojedynczych przewodów minimum 1,5 mm
a myslałem kupić około 7m i pojechać nim w miarę aż do tyłu a resztę podczepiać po drodze by nie robić za dużo cięć bo stopy i migacze i pozycje to mozna jechać aż do tyłu
Jest u mnie w Łodzi serwis i sklep niewiadówek. Maja nawet skromna stronke www.cover.biz.pl
N 126b + Felicja 99'
mateusz pisze:kurde juz mnie to zaczyna denerwować łatwiej to wyglądało na stronce!! gdzie nie ruszysz to do wywalenia i trzeba nowe
bo panele montuje się na specjalne blaszki takerem (na zszywki) do drewnianych listew które musisz przykleić do dachu
taker tapicerski
ile kosztuje przednia szybka??
przyczepa wypatroszona i zaczynam malowanie!!!!!
kupiłem farbę połysk biała chlorokauczuk taki mi polecili do przyczepy
ładnie sie maluje tylko wałek zostawiam mi bąbelki powietrza które mi nie giną co z tym zrobić??
Mateusz, za szybkę zapłacisz od 200(używana) do 300 (nowa).
Ja wałkiem malowałem i żeby nie mieć bąbli musiałem zastosować inny wałek. Malowałem gąbkowym i co około 10 minut musiałem zmieniać na nowy. Ale fakt - jeden zostawiał bomble ale wziąłem jakiegoś innego producenta i problem zniknął. Nie pamiętam na tą chwilę ale gęstość farby miała znaczenie. Chyba gęstsza mniej "bąblowała" do czasu zmiany wałka.
Warto zastosować może wałek z włosem? Jak inni koledzy myślą?
witam ponownie mam pytanko czy jak kupuje nowe listwy ozdobne te długie i te nad okna to one maja fabryczne otwory czy musze sobie robić w swoich odstępach??
właśnie kupiłem nowe okno
2 uszczelki
2 zawiasy listwy
mam pytanko czy łączenie skorupy tam gdzie są te 2 długie listwy można wypełnić szpachlem czy lepiej dać tam silikonu do pełna??
2 uszczelki
2 zawiasy listwy
Jeżeli chodzi o listwy drewniane to ja wzmocniłem wklejając pomięxzy listwy dodatkowe klocki z drewna i przestrzwń wypełniłem steropianem
no więc tak po długim czasie odpoczynku prace ruszyły.
czyli tak szpachlowanie szlifowanie i apiać odnowa.
szpachlowania co niemiara moja skorupa ma od cholery dziurek jak by ktoś szlifował coś i iskry by wypali dziurki.
rysek też ma bardzo dużo.
przy remoncie pękła mi przednia szybka zawsze coś musi iść nie tak no nie??
prace już wykonane
po szpachlowana cała budka ale i tak od czasu do czasu coś znajdę.
zmatowana cała budka
malowanie zrobiłem sobie w kilku etapach by było łatwiej
najpierw poszły drzwi 2 strony
potem dach
dzisiaj duża ściana i kuferek
a malowanie to męczarnia straszne do czasu jak sobie wszystko spasawałem
najpierw kupiłem żelkot niestety nie dało sie nim malować
potem chlorokauczuk też kicha ani wałek ani pistolet nie dawał rady farba strasznie szybko schnie.
po dwóch nocach zarwanych postanowiłem przejść na Śnieżkę śnieżno białą wałek i ogień!!!!!
maluje się bardzo fajnie wszystko pokrywam na 2 warstwy.
zrobiłem tez ramkę wokół okna zastosowałem listwy 20mm*40mm przykleiłem je na żywicę lecz niezbyt to mi sie trzymało
bo nie wiedziałem jak stare przykleili gdyż stare na 1cm warstwę żywicy mi ona spływała i posmarowałem tylko pędzlem i przykleiłem na drugi dzień wkrętami od zewnątrz przykręciłem ta listwę tak że łebki schowają sie pod uszczelką dałem wkręty nierdzewki stożkowe i nawet nie czuć pod palcem
a teraz pytania
1. co zrobić z szczelina która jest na łączeniu ścian?
zaszpachlować? czy użyć dużo silikonu? oczywiście otwory będą nowe bo nowe listwy mają w innych miejscach dziurki.
2. czy dwie warstwy farby olejnej wystarczą?
na puszcze pisało że 2 warstwę po 14 godzinach ale czy matować trzeba?? bo u mnie po 14 godzinach jeszcze sie kleiło więc 2 warstwa poszła bez matowania
3. czy farba ta nie będzie po sezonie żółkła lub stanie sie matowa??
zakupy
kupiłem już szybę przednią koszt 300zł
2szt zawiasa szyby
nowe uszczelki
cała reszta już zamówiona
a oto parę fotek
po malowaniu
szpachlujemy
prace już wykonane
potem dach
a teraz pytania
zakupy
2szt zawiasa szyby
nowe uszczelki
a oto parę fotek
po malowaniu
szpachlujemy
Zapraszam do opisu remontu i podesłania go na adres Fanklubu celem umieszczenia w dziale Remonty
