zbiorniki na wodę
zbiorniki na wodę
Nie wiem nigdzie nie mogłem znaleść tematu zbiorników na wodę , jeżeli gdzieś jest taki temat to proszę moderatora o przeniesienie tam postu , co prawda na razie nie mam jeszcze przyczepki ale zastanawiam się gdzie można dać zbiorniki z czystą i brudną wodą , czy ktoś może myślał albo ma zbiorniki pod podwoziem ? np : zbiorniki paliwa z poloneza są dosyć płaskie ?
VW T4 MULTIVAN 2,8 VR6 LPG
Re: zbiorniki na wodę
Oryginalnie jest zbiornik na czystą wodę 10L w szafce, a odpływ, to rurka z umywalki, która wychodzi dziurą w podłodze na zewnątrz... do dziury w ziemi. Zbiorniki z poloneza, to chyba niezbyt dobry pomysł, bo przy dłuższym biwakowaniu trzeba je opróżnić, więc muszą być wyjmowalne. Najlepszy pomysł, to chyba oryginalny zbiornik w szafce, lub większy w kufrze z przodu i drugi o takiej samej pojemności położony pod cepką. Wtedy, jak jeden pusty, to jest sygnał, że drugi pełny, więc trzeba opróżnić brudny i napełnić czysty.
A jeśli chcesz bardziej rozbudowaną instalację, to na stronie FKN jest dział "remonty" oraz "zrób to sam". W tym ostatnim jest dział "woda", poczytaj i podpatrz, może znajdziesz coś dla siebie.
stasiu pisze:Nie wiem nigdzie nie mogłem znaleść tematu zbiorników na wodę , jeżeli gdzieś jest taki temato to proszę modera o przeniesienie tam postu , co prawda na razie nie mam jeszcze przyczepki ale zastanawiam się gdzie mozna dać zbiorniki z czystą i brudną wodą , czy ktoś może myslał albo ma zbiorniki pod podwoziem ? np : zbiorniki paliwa z poloneza są dosyć płaskie ?
musisz mieć możliwość mycia, przynajmniej tych na czystą wodę
do tego blaszane nie nadają się za bardzo
do tego po co zbiorniki zabudowane gdziekolwiek - za dużo ważą
jak duże potrzebujesz pojemniki - zauważ , że ładowność niewiadek to 100 kg , po remoncie i modach pewnie spadnie o kilka kg
ogólnie to wszystkie tematy na stronce to po przeglądałem jedynie zostało mi dokończyć oglądać remonty cepek ale co do wody to nic konkretnego nie ma , a np w T3 Westfalia to zbiornik na szarą wodę jest pod podwoziem z kurkiem spustowym a na czystą to na spodzie szafki
Pusty zbiornik to jakieś 4 - 6 kg
wiadomo z tworzywa był by najlepszy np taki: http://www.sklepy24.pl/sklep/sklep_kempingowe_pl/produkt/zbiornik-70l-na-czysta-wode-roll-tank-70-l/316 ale cena powala albo ten z załącznika poniżej
stasiu pisze:cena powala
nie widzę w tej cenie nic nadzwyczajnego
chris_666 pisze:stasiu pisze:cena powala
nie widzę w tej cenie nic nadzwyczajnegonormalna cena z zbiornik
no jak porównasz kanister plastykowy za 30 zł z tym zbiornikiem za 300 zł to cena powala i to dziesięciokrotnie
A ja na ścieki mam wiaderko za 10 zeta
Taki kanister dla mnie to dopiero ma powalającą cenę
W N-ce chyba nic ponad fabrykę nie wymyślisz , niektórzy montowali jakieś czujniki - wskazniki poziomów , grzałki i inne cuda wianki ale to już jest każdego użytkownika własny wybór i fantazja . W/g mojego zdania N-ka jest prostą przyczepką i taka już jest jej uroda .
Na wodę baniak 10l lub 2x5 na ścieki wiaderko za 10zł pod przyczepką i jest najprościej i najwygodniej. Jedna tylko uwaga po zimie przed pierwszym uruchomieniem pompki wody - odwrócić do góry nogami wlać na wirnik troszkę wody i rozruszać ręcznie wirnik np. wykałaczką ; ja tak robię od lat na jachcie i w cepce i mam spokój z pompkami . Wirnik lubi się ,, podkleić " i zastać wtedy po włączeniu silniczka potrafi się obrócić ośka w wirniku i pompka niby sprawna a nie daje wody i jest do wyrzucenia .
stasiu pisze:no jak porównasz kanister plastykowy za 30 zł z tym zbiornikiem za 300 zł to cena powala i to dziesięciokrotnie
to porównaj ilość produkowanych i sprzedawanych kanistrów i dedykowanych zbiorników na wodę to zobaczysz, że cena nie powala a jest wręcz absolutnie normalna , widzę, że tutaj cokolwiek co jest droższe niż 20 zł ma ceną powalającą, zaporową albo kosmiczną
kooba pisze:A ja na ścieki mam wiaderko za 10 zetaTaki kanister dla mnie to dopiero ma powalającą cenę
nie przesadzasz ?????
Połączyłem posty
Kooba
Ostatnio zmieniony sobota, 1 mar 2014, 21:43 przez gosc, łącznie zmieniany 1 raz.
