Ocieplenie wnętrza?
vvarrior
Re: Ocieplenie wnętrza?
Postautor: vvarrior » niedziela, 9 lut 2014, 13:10
Dlatego też napisałem że w sezonie jesienno zimowo przedwiosennym solary nadają się raczej do konserwacji akumulatora a nie zasilania przyczepki i w naszym wypadku używamy zasilania z sieci. Z samego akumulatora to by była porażka. 4..5A poboru... to jak zostawić samochód na światłavh mijania. W teorii 9h grzania w praktyce 3 to pewnie max i po akumulatorze.
Ale muszę poczytać na temat patentu Zoji... ale testowo zamówię jeden kocyk i zobaczymy co to da....
Zawsze można by go użyć do ocieplenia butli jak by nas;) zima w trasie z propan-butanem zastała.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
filemon
Postautor: filemon » niedziela, 9 lut 2014, 23:41
CornBlumenBlau pisze:Wiesz, podczas remontu jakoś nie widziałem potrzeby zaglądania pod podłogę i przyznaję, że to był błąd, ale gdybym w ogóle zdejmował sklejkę podłogi, to pewnie pomiędzy te żebra położyłbył właśnie styropian. Wełna mogłaby źle się zachowywać pod podłogą w przypadku jakiegoś przecieku w przyszłości. Gdyby taka wełna nasiąkła wodą ciężko byłoby to wysuszyć, a stąd to już prosta droga do "pieczarkarni"...
Ja właśnie w czasie remontu tak zrobiłem. Jako. że podłogę odczepiałem od żeber, to poprzycinałem dokładnie styropian, tak, że wypełnił przestrzeń między żebrami, a na to dałem jeszcze matę zagrzejnikową. Matę przybiłem zszywaczem tapicerskim do żeber, a na wierzch przykręciłem z powrotem sklejkową podłogę. Nie wiem jaki efekt to daje, bo jakoś po za sezonem letnim nie jeżdżę z przyczepką.
Filemon
Małego chłopca od mężczyzny odróżnia cena jego zabawek.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 10 lut 2014, 09:20
vvarrior pisze:Dlatego też napisałem że w sezonie jesienno zimowo przedwiosennym solary nadają się raczej do konserwacji akumulatora a nie zasilania przyczepki i w naszym wypadku używamy zasilania z sieci.
I tu się niestety z kolegą nie do końca zgadzam, solar ładuje także zimą i to dość skutecznie. Lubię wszystko przetestować i tak właśnie robię teraz z moim zestawem solarnym. Jest zima, luty, już od dobrych dwóch tygodni elastyczny panel mam "wpleciony" pomiędzy pręty barierki na balkonie, aku i regulator w mieszkaniu i obserwuję jak to wszystko działa. Przez ten czas ładuję z tego aku wszystkie komórki, tablet, wieczorem zapalam żarówkę led gu-10 5w na 12v -tą która będzie robić za główne oświetlenie w budzie, specjalnie włączam telewizorek samochodowy na co najmniej 3 godziny i przez 24h non stop pracują 2 wentylatorki skierowane na kaloryfer ( te które będą użyte do nawiewu trumy) czyli staram się utrzymywać pobór prądu zbliżony do rzeczywistego na wyjeździe. Pogoda w kratkę, raz pochmurno, raz trochę słońca, raz zupełnie słonecznie jak w tej chwili, ale dzień w sumie jeszcze krótki. Mimo to układ stale utrzymuje napięcie akumulatora na poziomie 12,7-13,1v. Rano prąd ładowania dochodzi do 2,5 - 3A, ale już po pół godzinie regulator przechodzi na ładowanie pulsacyjne, natężenie prądu zaczyna spadać wg mnie dostosowując go do zapotrzebowania aku. Stabilizuje się na poziomie około 1,2 - 1,3A i tak trwa przez większość dnia, (oczywiście jak przyjdzie chmura, to spadnie nawet do 0,3-0,5A) ale nawet jak podłączę większe obciążenie, prąd ładowanie zmniejsza się tylko na moment by po chwili powrócić do poprzedniego stanu, czyli solar daje radę pociągnąć odbiorniki, jednocześnie doładowując akumulator. Nie wydaje mi się, żeby brakło mi prądu ani na jesień ani tym bardziej w lecie. Nie widzę też potrzeby rozbudowy tego zestawu. Ogólnie mówiąc jestem w szoku :shock: bo aż tyle się po tym zestawie nie spodziewałem.
filemon pisze:
Może kiedyś wyjedziesz w zimniejszej porze roku to poczujesz różnicę :D
vvarrior
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 10 lut 2014, 12:36
CornBlumenBlau pisze: I tu się niestety z kolegą nie do końca zgadzam, solar ładuje także zimą i to dość skutecznie....właśnie robię teraz z moim zestawem solarnym. Jest zima, luty, już od dobrych dwóch tygodni elastyczny panel mam "wpleciony" pomiędzy pręty barierki na balkonie, aku i regulator
No to lubię nie mieć racji w takich wypadkach:). I tylko pogratulować efektów. Ja robiłem krótkie pomiary i ciekawostka że jak zasłaniałem jedną cele to prąd ładowania spadał praktycznie do 0. Ale bawiłem się kilka minut bo pod koniec sezonu priorytetem była truma. Być może kontroler musiał mieć czas na dostosowanie warunków.
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 10 lut 2014, 15:07
Bo kontroler-regulator ładowania to bardzo mądre urządzenie i prąd ładowania zależy w dużej mierze od stopnia rozładowania akumulatora. Jeżeli podpiąłeś naładowany akumulator, to regulator zawsze będzie obcinał prąd i dawał tyle ile akumulator zdoła wchłonąć (zabezpieczenie przed przeładowaniem), a nawet go wyłączy. Jedyną rzeczą jaka być może kiedyś zmienię, to dam większy aku, powiedzmy AGM 70Ah, aby mieć większy zapas energii jak się trafi deszczowy tydzień, o ile oczywiście stwierdzę w sezonie taka potrzebę. Tym niemniej odbiorniki typu koce grzewcze, lodówki, itp nie wchodzą w grę, tylko odbiorniki oszczędne :D
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » poniedziałek, 10 lut 2014, 15:28
CornBlumenBlau pisze:Bo kontroler-regulator ładowania to bardzo mądre urządzenie i prąd ładowania zależy w dużej mierze od stopnia rozładowania akumulatora. Jeżeli podpiąłeś naładowany akumulator, to regulator zawsze będzie obcinał prąd i dawał tyle ile akumulator zdoła wchłonąć (zabezpieczenie przed przeładowaniem), a nawet go wyłączy. Jedyną rzeczą jaka być może kiedyś zmienię, to dam większy aku, powiedzmy AGM 70Ah, aby mieć większy zapas energii jak się trafi deszczowy tydzień, o ile oczywiście stwierdzę w sezonie taka potrzebę. Tym niemniej odbiorniki typu koce grzewcze, lodówki, itp nie wchodzą w grę, tylko odbiorniki oszczędne :D
corn uparłeś się na tego Agm-a kup głębokiego rozładowania - raz że taniej, dwa- mniej później problemów z ładowaniem tego z prostownika- ja osobiście rozglądam się za promocjami aku jenox Hobby 100ah - swego czasu można go było dostać za 350zł (100ah), od biedy może być przecież zwykły.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 10 lut 2014, 15:45
Nawet nie wiedziałem, że takie są :shock:
Masz rację, lepiej oryginalna kwasówka odporna na wyładowania cykliczne, niż Chiński pseudo agm ze szkłem w środku, dla zachowania wagi, bo na taki też można trafić.
Np ten za 330PLN: http://allegro.pl/akumulator-jenox-hobby-80ah-lodz-jacht-trakcyjny-i3911242938.html z powodzeniem wystarczy.
Dzięki za info :)
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 10 lut 2014, 19:27
CornBlumenBlau » Pn, 10 lut 2014, 09:20
Z tego, co mówił kiedyś Bartek (Tarapukuara), to w niższych temperaturach solary mają lepszą sprawność, niż np. latem przy +30 st.
vvarrior
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 10 lut 2014, 19:39
No tak ale czas ekspozycji na słońce, kąt padania słońca jeśli solar jest poziomo na dachu itp może sugerować że nie jest to to samo co w lecie... Ale skoro jest Ok to tylko się cieszyć.
RemontN132t
RemontN126e
Wróć do „Sprawdzone Porady”
