Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N126N
Re: Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N
Odsyłać nie będę, reduktor zawsze się przyda jak nie w przyczepce to w domu. Ale inni chętni forumowicze niech się nie napalają na ładny opis działania manometru, bo tak naprawdę to każdy lepiej wyczuję ilość gazu poruszając butlą niż z jego wskazań, a za zwykły reduktor zapłacą 1/3 ceny tego.
a moze ten manometr działa poprawniej podczas uzywania butli (gotowania)
wyjazdy 2025 1634 km 11 nocek
Podczas poboru gazu czy w stanie spoczynku manometr działa tak samo.
Połączono dublujące się posty w jeden
CornBlumenBlau pisze:Odsyłać nie będę, reduktor zawsze się przyda jak nie w przyczepce to w domu. Ale inni chętni forumowicze niech się nie napalają na ładny opis działania manometru, bo tak naprawdę to każdy lepiej wyczuję ilość gazu poruszając butlą niż z jego wskazań, a za zwykły reduktor zapłacą 1/3 ceny tego.
A może trafił ci się źle skalibrowany egzemplarz. Spróbuj odesłać na wymianę.
RollerTeam Kronos 284TL
Watpię aby to coś dało. Odeślą z powrotem bo wg opisu z aukcji wszystko się zgadza. Reduktor pasuje tylko do butli 11kg i przy normalnym ciśnieniu wskaz powinien być na zielonym. A że prawie na żółtym przy 7kg, to na pewno ma Pan zły gaz w butli...
Jestem zbyt młody by zawracać sobie tym głowę i się
wnerwiać, zamiast na przesyłki wydam kasę na browara, to mnie jeszcze bardziej uspokoi
...za to zakupiony równolegle z reduktorem termostat do ogrzewania elektrycznego sprawuje się doskonale. Dziś go instalowałem i testowałem działanie wraz z grzałką o mocy 750w. Myślę, że z tą parą problemu nie będzie. Wszystko działa tak jak sobie zaplanowałem.
Umieściłem go na bocznej ścianie szafy od strony dużego łóżka. Może to nie jest najkorzystniejsze miejsce dla niego, ale naprawdę dużego pola manewru tu nie miałem. Tak on wygląda.
Termostat posiada zakres temperatur 10-30*C i diodę sygnalizującą pracę.
Poniżej umiejscowiłem przełącznik nawiewu (który jeszcze czeka w kolejce na montaż) i przy okazji ciągnięcia instalacji w to miejsce pomyślałem że przyda się dodatkowe gniazdo 12v.
Po złożeniu wszystkiego do kupy
Nie pomyślałem o kupieniu spinek do zamocowania kabli więc do następnej soboty zastanie wszystko w artystycznym nieładzie
O grzejniku 750w mogę powiedzieć po dzisiejszym teście, że do szybkiego nagrzania budki się nie nadaje. Temperatura rośnie stopniowo. Dziś na zewnątrz było około 1*C, a zapodane przeze mnie na termostacie 20*C w Niewiadomku pojawiło się dopiero po jakiś 3,5 - 4 godzinach grzania. Ale było to inne ciepło niż np z farelki gdzie praktycznie po jej wyłączeniu temperatura błyskawicznie spada. Tu bardziej przypominało to gdy się stosuje olejak. Grzałka umieszczona jest w metalowej obudowie w bliskim sąsiedztwie trumy, której korpus po wyłączeniu grzałki jeszcze długo pozostaje gorący. Po osiągnięciu wymaganej temperatury termostat załączał i odłączał co jakieś 20 minut grzałkę bez trudu utrzymując stałą temperaturę w budce. Mój mini Ultraheat działa!
Szuwarek prosił o fotki odświeżonej obudowy trumy. Proszę, oto one:
a ile to malowanie cię wyniosło ?
Naprawdę niedrogo. Malował Wodnik Szuwarek metodą proszkową. Jak coś to z nim gadaj.
- Wodnik Szuwarek
Narawdę nieźle się prezentuje
- kolor: ciemny brąz - jakby nie było widać na zdjęciach
Super Corn jakbyś miał do odnowienia płytę kuchenki, zlew itd itp,daj znać jako stałemu klientowi zrobi się po kosztach
Fajny pomysł z tym elektrycznym wspomaganiem. Ja od jakiegoś czasu też rozmyślam nad podobnym rozwiązanem. Brałem pod uwagę grzałkę od grilla elektrycznego bo ma w termostat w komplecie. Zastanawiam się tylko nad izolacją termiczną grzłki od podłogi. Chodzi mi o punkt fizycznego styku mocowania z podłogą...żeby się ognisko nie zrobiło. Kombinuję też nad trumaventem "dla ubogich"
...ale z opcją zasysania zimnego powietrza z pod przyczepy w gorące dni. I tu pytanie jakich wentylatorów planujesz użyć? Mnie kuszą takie turbiny do szaf serwerowych albo odkurzacz samochodowy na 12V.
Akurat nie ma na fotkach dodatkowej izolacji którą wczoraj wykonałem pod grzałką i za nią od strony nadkola. Przede wszystkim cała dolna obudowa grzałki jest tak zrobiona, że jest około 1,5 cm nad podłogą, stoi na jakby nóżkach z wygiętej blachy, a dodatkowo wczoraj dorobiłem kawałek blachy w kształcie litery L który osłania podłogę i wspomniane nadkole z tyłu w sąsiedztwie grzałki. Nie sądziłem, że ktoś o to zapyta więc nie robiłem zdjęć, ale postaram się coś wrzucić za tydzień. Wczoraj ogrzewanie pracowało prawie cały dzień i podłoga w okolicach grzałki wcale się nie nagrzała, bo zgodnie z prawem fizyki ciepłe powietrze wędruje ku górze. Pożar nie grozi- chyba że z powodu zwarcia w instalacji, ale i tam dałem zabezpieczenie w postaci bezpiecznika 2A. Mało tego, byłem zdumiony tak niska temperaturą w dolnej części szafy za osłoną termiczną od trumy, mimo iż korpus trumy nagrzany był tak, że nie sposób go było dotknąć.
Jeśli chodzi o wentylatory to miały być 2 x 92 mm, ale się nie mieszczą, więc będą 2 x 80 mm. Małe, ale myślę, że znacznie przyśpieszą nagrzewanie wnętrza i poprawią cyrkulację powietrza w przyczepie. U mnie będą one zamocowane u dołu za obudową trumy i będą zaciągać zimne spod podłogi i wyganiać ciepłe powietrze do góry niezależnie czy będzie pracowała elektryczna grzałka czy truma, czy wszystko na raz. Wentylatorki te mają znikome, prawie niezauważalne zużycie prądu (około 0,06A każdy) co ma znaczenie przy zasilaniu z aku i będzie możliwość włączenia obu lub tylko jednego.
Odkurzacz na pewno skuteczniejszy, ale pobór prądu też większy, a ja jak wiesz nastawiam się na zasilanie z aku w dziczy. Ten mini Ultraheat to tak tylko przy okazji z myślą o żonie i córce na kempingach z 230v, łatwiej teraz przy montażu trumy niż później. No i wolne miejsce po farelce do zagospodarowania przez 2 czteropaki
CornBlumenBlau pisze:No i wolne miejsce po farelce do zagospodarowania przez 2 czteropaki
Hehe ja z podobnego powodu wywaliłem butle do kufra i kupiłem lodówkę na lpg
Głowa jeszcze boli po udanym;) skądinąd sylwestrze, ale przyszedł czas na kilka słów podsumowania zakończonego właśnie roku 2013 w moim wątku modernizacyjno- remontowym. Muszę przyznać, że moja eNeczka chyba nie ma powodów do narzekań i czuje się doceniona i doinwestowana. W maju przeszła modernizację zawieszenia, dołożone zostały amortyzatory. W czerwcu przeszła kompletną modernizację wnętrza, została ocieplona, na nowo wyklejona, powymieniane uszczelki we wszystkich oknach, kratki, uchwyty, wykładzina podłogowa, blaty stołów itd. Nowe firanki, zasłonki, pokrowce materace. Na jesień doszła truma. Co prawda montaż kominka dachowego zostawiłem sobie już na wiosnę, ale to tylko kwestia montażu, wszystko co potrzeba mam. W końcówce roku zamówiłem też rolety na wszystkie 5 okien oczywiście z prowadnicami. Na razie zainstalowana została jedna nad oknem kuchennym, reszta sukcesywnie zależnie od aury pogodowej do wiosny też powinna być na swoim miejscu. W planach był solar na elastycznym podłożu i też dopiąłem założenia oczywiście z nieocenioną pomocą Bartka (Tarapukuara). Wybór padł na panel o mocy 100w. Kiedyś pisałem o montażu zbiornika lpg pod przyczepą, ale ostatecznie zakupiłem 2 nowe butle po 5kg i przynajmniej na razie tak będzie. Z planów na następny rok to jeszcze została wymiana felg na bezdętkowe 12” lub większe alu. Muszę się za czymś rozejrzeć. Kosztów nawet nie staram się oceniać;) Pewnie spokojnie wystarczyłoby na coś zachodniego, nowszego i bardziej luksusowego, ale jak napisał ostatnio Marek „Przyczepy Niewiadów to nie stan posiadania, to stan umysłu. No bo jak to inaczej wytłumaczyć jak człowiek wjeżdża na pole kempingowe widzi przyczepy zachodnie za kupę kasy, luksusowe i nie czuje, że czas na zmiany ” No i jak się pod tym nie podpisać
Ale się rozpisałem... Kończąc: Ogólnie 2013 był dobrym rokiem i wszystkim szczęśliwym posiadaczom Niewiadówek życzę by 2014 był jeszcze lepszy jeśli idzie o remonty, pomysły, wyjazdy a w efekcie również super wspomnienia.
HAPPY NEW YEAR !!! 2014 !!!
Też jestem przy założeniu myśli są wolne zbudować zupełnie nowe wewnątrz w tej chwili, naprawdę Schweinearbeit.Hoffe że ten rok w przypadku naszego posiedzeniu razy. Czasami to nie tylko "hołd mój pracodawca" przystanek.
Olli pozdrowienia z Berlina
