Jak zabezpieczyć się przed amatorami cudzej własność?
konrad
Re: Jak zabezpieczyć się przed amatorami cudzej własność?
Postautor: konrad » środa, 11 wrz 2013, 23:09
Po co alarm w budce, jak pewnie większość ma go w holowniku?
nie wiedzę też sensu blokowania zaczepu na kempingu
Oczywiście co innego jak budka parkuje gdzieś pod blokiem
Mnie sie nie włamali do budki, ale ukradli całą szybę :(
Postautor: reflexes » czwartek, 12 wrz 2013, 07:20
No i dlatego właśnie chcę kupić blokadę na zaczep. Co prawda budę trzymam na podwórku przed domem ale często nikogo nie ma w domu, a sąsiadów mam raczej mało domyślnych.
cuubbee
Postautor: cuubbee » czwartek, 12 wrz 2013, 20:06
ireneuszb pisze:http://www.przyczepy-czesci.pl/index.ph ... gory_id=12" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ja mam ten pierwszy - zabezpiecza w czasie jazdy przed odpięciem i w czasie postoju przed zmianą właściciela :lol:
Mam też taki sam przy towarowej :D
jesteś pewien ze ten pierwszy zamek pasuje do zaczepu Enki?, opisali go jako do zaczepu Al-ko
ireneuszb
Postautor: ireneuszb » czwartek, 12 wrz 2013, 21:23
Ja mam n126n i zaczep nie zmieniany od nowości - na zaczepie pisze alko ,a w towarowej mam stelpress - tak na nim pisze
Zmierz otwór
w rączce zaczepu
chyba że masz inną. może być otwór przelotowy lub nie
- niema znaczenia - ważny jest wymiar
u mnie jest 7 mm , a długość zamka 22 mm
Postautor: piotr05 » czwartek, 12 wrz 2013, 21:29
ja wywierciłem ten otwór na wylot i zakładam kłódke
ireneuszb
Postautor: ireneuszb » czwartek, 12 wrz 2013, 21:33
piotr05 pisze:ja wywierciłem ten otwór na wylot i zakładam kłódke
kłódkę jest łatwiej urwać ,a z zamkiem jest większy problem bo trzeba wiercić żeby go pokonać :D
Ostatnio zmieniony czwartek, 12 wrz 2013, 21:36 przez ireneuszb, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: piotr05 » czwartek, 12 wrz 2013, 21:35
tez mozna uciac od spodu
ireneuszb
Postautor: ireneuszb » czwartek, 12 wrz 2013, 21:38
Jak go utniesz od spodu ,jak on jest cały zabudowany w rączce
cuubbee
Postautor: cuubbee » piątek, 13 wrz 2013, 08:31
ireneuszb pisze:Ja mam n126n i zaczep nie zmieniany od nowości - na zaczepie pisze alko
a widzisz.. to ja mam inny zaczep, miejsce na wkładkę mam też z boku, ale tuz przy kuli z haka, a dziura na wkładkę jest nakrywana "gumową " pokrywką. A blokada otwarcia/zamknięcia zaczepu na wciskany "kołek" w rączce gdzie Ty masz wkładkę. Musze się przyjrzeć swojemu zaczepowi.
Postautor: reflexes » piątek, 13 wrz 2013, 09:23
cuubbee czyli prawdopodobnie masz taki jak ja. Z dokumentów na stronie http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... kcje.html#" target="_blank (zakładka -> Urządzenie najazdowe) wynika, że trzeba kupić taki zamek o symbolu ZM 3 http://bhlew.info/sklep/product.php?id_product=500" target="_blank
cuubbee
Postautor: cuubbee » piątek, 13 wrz 2013, 12:05
reflexes - dzięki dokładnie mam taki.
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 13 wrz 2013, 14:14
Ewentualnie taki sam u dariusa na allegro
http://allegro.pl/zabezpieczenie-zamek- ... 73532.html
Przejrzyj jego aukcje, może jeszcze coś wyszukasz potrzebnego, wtedy wszystko w jednej paczce.
2025: 43 / 1554 km
cuubbee
Postautor: cuubbee » niedziela, 15 wrz 2013, 12:50
tak się właśnie zastanawiam... stosując wkładkę zamka do blokady zaczepu i/lub blokadę kulową np taką z Juli, (link od reflexes), to czy ma to sens.. niech mnie ktoś poprawi, ale czy jakby odkręcić te dwie śruby to czy da rade zdjąć zaczep od ramy/urządzenia najazdowego?
Żródło: tablica.pl
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » niedziela, 15 wrz 2013, 14:27
cuubbee pisze:tak się właśnie zastanawiam... stosując wkładkę zamka do blokady zaczepu i/lub blokadę kulową np taką z Juli, (link od reflexes), to czy ma to sens.. niech mnie ktoś poprawi, ale czy jakby odkręcić te dwie śruby to czy da rade zdjąć zaczep od ramy/urządzenia najazdowego?
Żródło: tablica.pl
słuszna uwaga -też mnie to zastanawiało :roll:
Wróć do „Sprawdzone Porady”
