Powiem ci ,ze czekam na relacja z zamontowania przedsionka
reflexes pisze:No to w oczekiwaniu na lepszą pogodę czas na następne zakupu.
W poniedziałek 8 kwietnia w Lidlu będzie można zakupić taboret, który myślę, że świetnie sprawdzi się jako stopień do przyczepy.
W Carrefour od 3 do 8 kwietnia dostępna jest lodówka turystyczna 24l na 12V za 89,99.
Myślę, że dzisiaj podjadę ja zobaczyć.
Cytuję samego siebie ale to tylko po to żeby było wiadomo o co chodzi.
Stołek zakupiony i myślę, że mogę polecić. Moje dobre 115kg wytrzymuje bez problemu. Nawet się nie ugiął jak na nim stanąłem.
Lodówka również zakupiona ale jeszcze nie przetestowana, bo nie skończyłem jeszcze mojego atx, który będzie zasilał instalację 12V w przyczepie. Zgodnie z instrukcją chłodzi niby o 20 st.C, w co bardzo wątpię ale jak będzie chłodzić o 15 to też będzie całkiem całkiem. Jak tylko znajdę jakiś zasilacz to zrobię test.
Dzisiaj inne plany miałem ale jutro przykręcam podpory, ustawiam przyczepę na miejscu gdzie spędzie następne kilka tygodni i zaczynam remont . W końcu!!!!
P.S. W weekend postaram się rozłożyć przedsionek i zaprezentować jak wygląda.
Lodówkę miałem/mam są 2 minusy 1)wentylator głośno chodzi 2) woda się skrapla i trzeba w lodówce na dół dać szmatkę bo inaczej jedzenie pływa.Ale przy 30 stopniach na dworze masło nie topniało.
Zastanawiam się właśnie czy nie wstawić go w jakąś szafkę i zrobić dodatkową kratkę z wentylatorkiem w celu odprowadzenie ciepła.
Cenna uwaga, dzięki
I o to głównie chodzi. Lodu do drinków nie musi robić, bo ich nie piję. Wolę piwo a to zimne kupie prawie wszędzie a i w tej lodówce lekko się schłodzi ostatecznie.
Jestem pod wrażeniem ja od Soboty zaczynam od demontażu mebelków......
Panowie nie zakładem wątku bo temat wałkowany ale .... wg Was jak najlepiej ocieplić przyczepę ?
ekrany przyklejany czy może coś innego jak sądzicie z doświadczenia ?
myślałem ekrany potem wykładzina i hej
Pozdrówki
Pozdrówki
Doświadczenie tego forum mówi, że najlepsze są ekrany. Ja chcę spróbować podkłady pod panele ale takie 5 mm. Mam tego trochę po remoncie domu i szkoda wywalić. Poza tym nie przesadzajmy 5 mm izolacjo to żadna izolacja. Mi chodzi tylko o wyrównanie powierzchni oraz o to żeby słońce nie przebijało przez skorupę i wykładzinę.
Co do ekranów to nie wiem jak by było bez ale poprzedni weekend w nocy przeganiając zimę spaliśmy w niewiadce i mieliśmy -5'C za oknem a z olejaczkiem + czasami halogen 400W na pokładzie było 23'C. Szyby były zimne ale poszycie ścian ekran+wykładzina dawał radę. Nie licząc że ekran to chyba najlepsze rozwiązanie przeciwsłoneczne.
Co do chłodziarek na ogniwach Peltiera to są zwolennicy i przeciwnicy. Warunkiem skuteczności chłodzenia jest skuteczne odprowadzanie ciepła po stronie gorącej modułu co wiąże się z pracą chińskiego wiatraczka na którego wymianę trzeba być gotowym.
Generalnie ja od kilku lat używam tego typu (tylko "pionową) i powiem że jeśli nie wieziesz mrożonek to daje radę... Nie jest to lodówka z prawdziwego zdarzenia i do absorbcyjnej nie ma co jej porównywać ale napoje zimne i złote, masełko, jakaś dobrze zakonserwowana wędlinka może przetrzymać.
Moja pierwsze dwa sezony chłodziła cudo, szron na płytce od ogniwa ale potem konieczna była konserwacja i mała przeróbka ale jest ze mną do dzisiaj.
(Wymieniłem moduł na mocniejszy,polerka radiatorów, nowa pasta, lepszy wentylator i wymuszoną cyrkulację w środku).
Fakt że trzeba wycierać ją w środku zwłaszcza jeśli drzwiczki nie są szczelne ale to wszystko wyjdzie w praniu ... chłodzeniu:).
Nie wiem, czy moge doradzać, bo jeszcze sam sie za wymiane tapicerki nie brałem, ale po konsultacjach i róznych, podkreślam, teoretycznych przymiarkach, myślę, ze ekrany zagrzejnikowe lepiej się sprawdzą od podkładów pod panele, nie z powodu izolacji cieplnej, ile z powodu aluminium w składzie. Alu powoduje zatrzymanie promieniowania uv, a przez to min. odpadają oryginalne tapicerki niewiadowskie. Gąbka murszeje z powodu uv i zamarzniętej zimą wilgoci tak, jak np. pianka poliuretanowa zostawiona na słońcu. Ja z początku chciałem dać lepszą wykładzinę, ale doszedłem do wniosku, że jak będę robił tapicerkę, to raczej ekrany i remontówka.
Pewnie, że możesz, bo każda uwaga jest cenna. Ciekawe jaki może wpływać promieniowanie na podkłady. O tym w sumie nie pomyślałem.
A wracając do tematu pogody i remontu to prace w końcu ruszyły. Musiałem jeszcze kupkę śniegu odwalić, bo leżała w cieniu i nie zdążyła stopnieć . Podpory przykręcone i wszystko działa jak oryginał. Meble leżą pod wiatą, a jutro czas się zabrać za szczotkowanie. Później dwa dni wycięte z prac i dalsze postępy będzie widać dopiero w niedzielę.
reflexes pisze:Doświadczenie tego forum mówi, że najlepsze są ekrany.
może i forum, lecz ja i Jaro do ocieplenia używaliśmy 1-dno centymetrowego styropianu .... patrz remonty Jaro-Gosia
co dalej nie wiem obaj po dwu letnim użytkowaniu sprzedaliśmy budki.....
Na pewno widziałem, bo oglądałem wszystkie remonty. Takie rozwiazanie nie jest mi potrzebne, bo na zimowe wyjazdy się nie szykuję a w chłodniejsze dni taką kubaturę nagrzeje każdy olejak czy konwektor.
Prace remontowe trwają więc pojawiają się kolejne pytanie. Dzisiaj wyczyściłem laminat z resztek starej tapicerki a w weekend mam zamiar zabrać się za rekonstrukcję ram w około okien. Myślałem żeby przyklejać te listwy do laminatu na jakiś sylikon ale dzisiaj zrywając resztki starych stwierdziłem, że to było przyklejone na coś innego. Co to może być albo ewentualnie co polecacie do przyklejenia listew wokół okien?
Ostatnio zmieniony piątek, 12 kwie 2013, 07:13 przez reflexes, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba żywica będzie najlepsza.
No ale oryginalnie to nie była żywica. To coś jest białe i wygląda jak zaschnięty akryl z tuby ale jest cholernie twarde.
Może kleili na jakiś Vikol itp. . Nowe przyklej żywicą - będzie OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
