Uszczelki - zmieniać czy zostawić stare?
Cześć. Z góry dziękuję za wskazówki. Potrzebuję uszczelek pod listwy aluminiowe nad oknami. Stare nie nadają się już, a w ofercie polecanych sklepów nie widzę. I druga sprawa: stare uszczelki w oknach są w porządku, ale niestety zwęziły się i mam 4mm szczeliny. Czy udało się Wam skutecznie uszczelnić to miejsce, czy jednak muszę "wykrwawić się" na nowe uszczelki? Przyczepkę mam rozebraną do ostatniej śrubki i za tydzień malowanie, potem właśnie wstawianie okien... Pozdrawiam. Krzysztof
- robert
Re: Uszczelki - zmieniać czy zostawić stare?
Hej
Ja wszystkie wymieniałem na nowe.
Inna sprawa, że mój remont to praktycznie 100% demolka i odbudowa wszystkiego od zera.
PS. uszczelki kupiłem w TAM Katowice http://www.przyczepytam.pl/
Obsługa bardzo dobrze zna się na przyczepach z Niewiadowa - niekoniecznie wyłącznie z powodów zawodowych, ale również z autopsji jako użytkownicy.
Ostatnio zmieniony niedziela, 13 sty 2013, 16:54 przez robert, łącznie zmieniany 1 raz.
ja luke miedzy uszczelkami wypełniłem silikonem i nie cieknie
- robert
piotr05 pisze:ja luke miedzy uszczelkami wypełniłem silikonem i nie cieknie
Moim skromnym zdaniem lepszy jest uszczelniacz butylowy.
A ja nie próbowałem ale z godzin spędzonych na forach najlepszy jest sylikon akwariowy....
Sam jestem na etapie - wymieniać czy na starych dawać? A u mnie z 0,5cm szczelina jest i poprzedni właściciel już łatał czarnym sylikonem a ciekną już dość poważnie, więc chyba nowe...
Andrzej132
- Przyjaciel
Ja też "lepiłem" i cały czas trochę ciekło. W zeszłym roku wymieniłem na nowe. Na razie nie cieknie ale jak długo ?
Jak masz wszystko wyjęte to nawet się nie zastanawiaj tylko dawaj nówki - mimo tej szczeliny to stare są już praktycznie twarde i w dodatku mogą mieć przetarcia w miejscu osadzenia szyby.
BIGL pisze:Jak masz wszystko wyjęte to nawet się nie zastanawiaj tylko dawaj nówki - mimo tej szczeliny to stare są już praktycznie twarde i w dodatku mogą mieć przetarcia w miejscu osadzenia szyby.
No i o taką odpowiedź na pewno NAM chodziło - przynajmniej mi... BIGL, rozwiałeś wszystkie moje wątpliwości, daję nowe, przecież sobie robię i rzeźby nie odwalam?
Zdecydowanie najlepsze są uszczelniacze butylowe - praktycznie się nie starzeją. Pod aluminiową listwę nadokienną proponuję butylową taśmę uszczelniającą grubości 3mm, a do okien kit butylowy w kartuszy.
Dzięki za porady. Szkoda, że wskazaliście 2 drogi i muszę sam zdecydować. Szukałem też taśmy butylowej pod listwy aluminiowe, ale są tylko szerokie na 2 cm, a potrzeba ze 2,5-3cm. Może macie namiary na odpowiednie?
Miesiąc temu prosiłem o poradę firmę "farby jachtowe", a wskazówki może będą pomocne kolegom remontowcom? Otrzymałem też połączony ze szczegółowymi poradami katalog produktów.
Zapytałem: Okna będę uszczelniał Przyczepa ma oblistwowanie aluminiowe, przykręcone śrubkami. Koledzy doradzili, żeby dla uszczelnienia pod spód i do śrub użyć silikonu. Może warto użyć coś bardziej odpowiedniego (Sikaflex 295UV)?
Odpowiedź: [i]Produkt Sikaflex 295UV w wybranym kolorze i koniecznie Sika Primer 209.
Przy produktach znajdzie Pan karty techniczne na stronie sklepu.[/i]
Pytanie: Zastanawiam się, co powinienem zastosować do zamontowania okien pleksowych w gumowej uszczelce. Może jakiś uszczelniacz czy klej? Zależy mi, żeby okno później nie przeciekało i zachowało trwałość na słońcu i zimą w mrozie. Proszę o poradę.
Odpowiedź: Sikalfex 291
www.farbyjachtowe.pl
www.kosmetykijachtowe.pl
Pozdrawiam i trzymam kciuki za pozostałych remontowców tej zimy! Krzysztof
Przasnik pisze: Szukałem też taśmy butylowej pod listwy aluminiowe, ale są tylko szerokie na 2 cm, a potrzeba ze 2,5-3cm. Może macie namiary na odpowiednie?
takie nadokienne(oryginalne) powinieneś dostać u Dariusa
Sikaflex 295 jest to poliuretanowa masa klejąca. według mnie do zastosowania wtedy, gdy szyba byłaby przyklejona do nadwozia - tak jak samochodowe.
Między uszczelkę i szybę proponuję Sikalastomer 710
NOWE GUMY
Gdybyś łatał stare okna zamontowane w budce to bym polecał ci lepiszcza - skoro masz wszystko rozmontowane to tylko NOWE GUMY
W sklepie w Niewiadowie mają tę taśmę butylową.Nie pamiętam po ile.Ja używałem sikaflexa 221.Dobry jest ale ciężko się go czyści, jedynie aceton go bierze i to zaraz jak jest jeszcze świeży.Później tylko mechanicznie można usunąć.Wahałem się między taśmą butylową, a sikaflexem, ale zdecydowałem się na sikaflex, bo uznałem , że lepiej wypełni przestrzenie jako bardziej"płynny".Zresztą sikaflex jest polecany na forum.
A uszczelki to lepiej nowe.Też chcę je wymienić pomimo, że nie robię generalnego remontu, ponieważ guma po czasie robi się mniej elastyczna, więc warto założyć nowe tym bardziej przy większym remoncie.
N126N+Astra II 1,6
Już nowe uszczelki mam na półce. Szkoda trochę pieniędzy, ale grzechem było nie usłuchać Waszych porad. Na dniach malowanie skorupy, podłoga już wymieniona, wolne przestrzenie wyłożyłem styropianem i cienką pianką, jaka mi została po budowie domu. Zdjęcia niebawem, gdy będzie się bielić jak zęby tych piesków z reklamy. (Ależ sobie dajemy w kość!) Krzysztof
