porada
zyga49
porada
Postautor: zyga49 » wtorek, 17 kwie 2012, 07:00
Jestem na etapie remontu skrzyń /wyłamane listewki/ i jak w oryginale w N 126e był zamontowany stół do spania? Nie licował ze skrzyniami?Był tylko oparty na skrzyniach i wystawał 2cm? :shock: Może jakieś foto-zastanawia mnie po co montowali na śrubki wewnętrzne ramki bez kleju -u mnie prawie wszystkie są wyłamane -chce wykonać nowe ramki/trochę grubsze i na stałe zamocować ze skrzyniami i dać dodatkowe podpórki a na wierzch u góry dodatkowa listwę z felcęm na stół żeby do spania było równo .Myślałem też o przykreceniu wzdłuż skrzyń listew na których byłby oparty stół w pozycji do spania,ale to moim zdaniem nieestetyczne .
konrad
Re: porada
Postautor: konrad » wtorek, 17 kwie 2012, 07:25
u mnie tak było, raczej oryginalnie, tzn stół opierał się na skrzyniach i wystawał
pod oknem była płyta ok 10cm szerokości do której się dokładało stolik, a na przodzie były dwa "bolce"
które blokowały blat żeby nie wyjeżdżał :roll:
jakoś nie pamiętam żeby to przeszkadzało specjalnie, w końcu to 2cm, a gąbka ma 10cm :roll:
ale możesz zrobić jak piszesz, tylko pamiętaj o zabezpieczeniu/blokadzie,
żeby w czasie jazdy przy hamowaniu blat nie poleciał
jedrek101
Re: porada
Postautor: jedrek101 » wtorek, 17 kwie 2012, 14:29
w mojej 126e poziom był równy ma bocznych ściankach były listwy, a w tym łączniku tez była aluminiowa listwa podobna do tej pod oknem i wszystko się trzymało :)
w eNce mam stolik na kufrach i musiałem na pokrywy położyć twardy jedno centymetrowy styropian cobyśmy z szanowna małżonka zadków nie mieli w górze.... niby gąbki grube , niby tylko centymetr... ale może grawitacja na nas bardziej działa :lol: :lol:
BIGL
Re: porada
Postautor: BIGL » wtorek, 17 kwie 2012, 16:58
Ja tą sprawę załatwiam tak że stronę z głową ustawiam deko wyżej. Takie zboczenie zawodowe - jak jeżdziłem ciężarówką to na spanie też lekko przechylałem :D
zyga49
Re: porada
Postautor: zyga49 » wtorek, 17 kwie 2012, 20:58
Dzis odkręciłem sklejki z łózek -na wierzch przykleiłem i przykęciłem listwy 1,5cm -tam gdzie opiera się stół cofłem listwe o ok.18mm /taki ala felc/ i listwy 15mm+ sklejka 5mm idealnie mi zlicuje na zero -stół ma dokładnie 20mm.Dzisiaj zrobiłem na gotowo jedno łóżko -musze tak przerobić wszystkie.Oprócz tego że będę miał równiutkie spanie :D : to dodatkowo wzmocniłem całą konstrukcję :D
Gebar
Re: porada
Postautor: Gebar » wtorek, 17 kwie 2012, 22:33
Ja te mebelki wywaliłem i zrobiłem nowe z OSB i listew.
same kufry są ciutkę szersze i wyższe o 10 cm, znacznie wygodniej mi się siedzi.
Też muszę wykonać mocowanie na stolik, jestem na etapie przemyśleń jak i z czego
Moje oczko w głowie :)
Najładniejsze zaproszenia ślubne i nie tylko :)
http://www.fiocco.pl
Re: porada
Postautor: piotr05 » środa, 18 kwie 2012, 10:52
Gebar pisze:Ja te mebelki wywaliłem i zrobiłem nowe z OSB i listew.
poprosze jakies fotki
jedrek101
Re: porada
Postautor: jedrek101 » środa, 18 kwie 2012, 11:09
Gebar pisze:same kufry są ciutkę szersze i wyższe o 10 cm, znacznie wygodniej mi się siedzi.
ale moje doświadczenie jest takie że się w budce śpi a nie siedzi... i jak podniosłem kufry o te parę cm, to Maciej miał miej miejsca do spania pod oknem
na dwie osoby jest super ale już przy trzech się robi kłopot
ale to moje własne odczucia - Wolnoć Tomku w swoim domku (budce) :D
