jak wyjąć lampy 126a
Bartosz93
Postautor: Bartosz93 » sobota, 5 lis 2011, 10:26
witam tak jak w tytule nie moge wyszarpać lamp z mojej 126a 2 srubki odkręciłem kabel luźny a trzymają i nie dadzą sie wyjąć moze one są na jakiś klej przyklejone czy jakiś inny patent lat 70tych :?:
jedrek101
Re: jak wyjąć lampy 126a
Postautor: jedrek101 » niedziela, 6 lis 2011, 07:35
odkręciłeś te nakrętki we wnętrzu przyczepy ,pod tapicerką ?
spróbuj je wypchnąć lub delikatnie poluzować, może śrubki pokryte korozją
oczywiście wszystkie czynności w miarę delikatnie aby nic nie połamać :)
Bartosz93
Postautor: Bartosz93 » niedziela, 6 lis 2011, 09:54
odkręciłem te pod tapicerką kabel jest luźny teoretycznie nie trzyma lamp juz nic ale jednak zaparcie siedzą na swoim miejscu :shock: może korozja rozepchała oprawy tak ze zaklinowały sie we wnękach sam juz nie wiem sprubuje troche mocniej je pociągnąć :roll:
Bartosz93
Postautor: Bartosz93 » niedziela, 6 lis 2011, 13:11
Już po problemie troche siły fizycznej młotek i wyszły . Tak jak myślałem stare oprwy napuchły z rdzy i zaklinowaly sie
pitta
Postautor: pitta » niedziela, 6 lis 2011, 17:39
a tak na marginesie masz może dostęp do kompletu takich lamp nowych ?? tez remontuje 126a
Laguna II 1,8 16V aut. + N126a + 2 + 2 :-)
Bartosz93
Postautor: Bartosz93 » niedziela, 6 lis 2011, 18:05
jutro bede miał takie w 99% podobne od ursusa c 360 sa ćutke wyzsze ale powinny wejsć jutro napisze czy wlazły
Bartosz93
Postautor: Bartosz93 » niedziela, 6 lis 2011, 18:10
http://allegro.pl/lampa-tylna-zespolona ... 72662.html link do lamp jutro sie okaże czy pasują
pitta
Postautor: pitta » wtorek, 8 lis 2011, 10:47
już Ci mogę powiedzieć że nie wejdą, miałem takie i wystają dosyć sporo, trzeba by było trochę wyciąć albo skorupę albo obudowę lampy
ja rozważałem tez opcję aby dać same klosze z uszczelką a wnętrzności z lampy po prostu zamontować we wnęce w skorupie
tylko pytanie czy jest sens się tak bawić?? i jaki będzie efekt końcowy ?
Bartosz93
Postautor: Bartosz93 » wtorek, 8 lis 2011, 13:54
No niestety ja musze robić jakąs żeźbe bo moje nie nadają sie kompletnie do niczego obudowy kompletnie zgniły klosze jescze by uszły ale nic pozatym nie nadaje sie do użytku wiec nic innego mi nie pozastaje jak kupić te lampy i jakaś je dostosować miałem je kupić juz dawno ale nie mam czasu jak narazie bo chcem zrobić wszystkie kliny okien kliny ozdobne itd puki jest ciepło i sa elastyczne
pitta
Postautor: pitta » wtorek, 8 lis 2011, 22:44
a moze lepiej będzie kupić nowe lampy, montowane na skorupie a otwory po starych zakleić żywicą i zaszpachlować,
np.: ja mam tymczasowo założone lampy zewnętrzne, z blachy zrobiłem profil przykręciłem go w otworze a do niego lampę. Ładnie to nie wygląda bo po bokach widać wnękę ale: światła są, z przyczepą i tak nigdzie nie jeżdżę bo ją robię i próbuje uporać się z dokumentami aby zarejestrować i przede wszystkim mam czas do namysłu czy zaszpachlować dziury czy dać same klosze zakrywając dziury.
tymczasowo ja mam tak: https://picasaweb.google.com/lh/photo/rujaDZ9dJYZrDn9aceH-zA?feat=directlink
Bartosz93
Postautor: Bartosz93 » środa, 9 lis 2011, 09:16
nie to nie wchodzi w gre z zewnątrz ma być oryginał tylko srodek przebudowuje z zewnątrz oprucz nowych bajerów kółko zaczep uchwyt na wtyczke i poziomice al-ko wszystko ma być 100% oryginalne poświece troche czasu na te lampy i bedzie dobrze :D
pitta
Postautor: pitta » środa, 9 lis 2011, 17:22
życzę aby się udało. powodzenia :wink:
Bartosz93
Postautor: Bartosz93 » sobota, 12 lis 2011, 14:07
lampy zamontowane było troche zabawy z tym ale myśle ze było warto w skorypie było trzeba troche wypiłować na wysokość lampy tez troche ale weszły wystają dosyć nie znacznie bo ok 1cm 1,5 cm w sumie to wygląda na oryginał całość wkleiłem na sylikon i juz tak zostanie na amen. Dla chcącego nic trudnego troche czasu nerwów i chęci :D
pitta
Postautor: pitta » sobota, 12 lis 2011, 15:25
czy mógłbyś podesłać z jedną fotkę jak to wyszło?
Bartosz93
Postautor: Bartosz93 » sobota, 12 lis 2011, 15:44
fotke wrzuce jutro jak bedzie widno zeby dobrze było widać tylko powiedzcie mi jak to zrobić bo nie wiem :?:
