Montaż szyby bocznej
ucho
Re: Montaż szyby bocznej
Postautor: ucho » środa, 16 mar 2011, 20:27
Konrad dzięki za pomoc mam kumpla w firmie reklamowej jutro go zapytam czy przypadkiem nie posiadają takiego środka :) Kotek co do tego obrazka to mogę mieć problem moja córka ma dopiero 4 latka to jak ona by mi coś wydrapała to dopiero miałbym fajny obrazek. hehe
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
ucho
Postautor: ucho » wtorek, 12 kwie 2011, 19:38
Koledzy mam pytanko co do uszczelki szyby bocznej podpowie mi ktoś którą stroną ją wsadzić żeby było dobrze jednej strony jest ciut dłuższa i to ma iść na szybę czy na wykładzinę? Proszę o pomoc bo cieknie i cieknie szkoda mi jej.
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
kotek
Postautor: kotek » wtorek, 12 kwie 2011, 20:05
Klinem rozpierającym ma iść na zewnątrz przyczepy.
ucho
Postautor: ucho » wtorek, 12 kwie 2011, 20:11
to wiem ale jedna część jest troszkę dłuższa (ta gładka co idzie do środka)
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
kotek
Postautor: kotek » wtorek, 12 kwie 2011, 20:38
I tak musi być, przed włożeniem szyby, wypełnij uszczelkę silikonem, najlepiej akwariowym, max 1 mm, następnie włóż szybę do skorupy. Potem lekko odginając uszczelkę od strony zewnętrznej ( od klina ) wypełnij silikonem 2 do 3 mm i dopiero wciśnij klin rozpierający. Po kilku godzinach uzyskujesz 100 % szczelności. Uwaga łączenie uszczelki na górze, a łączenie klina na dole szyby.
ucho
Postautor: ucho » środa, 13 kwie 2011, 08:31
kotek pisze:Jeżeli uszczelka jest nowa, to nie powinno nic takiego się dziać , najpewniejsze jest wkładanie szyby na silikon akwariowy. Najpierw niewielką ilość silikonu do uszczelki, potem włożyć szybę a następnie przy pomocy linki całość włożyć do przyczepy. Łączenie uszczelki ma być na dole szyby a klina rozpierającego na górze. I nie powinno być przecieku.
To jak w końcu ma być?? łączenie uszczelki na dole czy na górze
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
kotek
Postautor: kotek » środa, 13 kwie 2011, 20:21
Tak jak pisałem łączenie uszczelki na dole a klina na górze, przy czym klin powinien być minimalnie dłuższy, aby mocno rozeprzeć uszczelkę.
edward1
Postautor: edward1 » środa, 10 sie 2011, 11:22
może jestem mało inteligentny, ale jeśli można poproszę o instrukcję, krok po kroku, jak w otwór okienny wstawić szybę ( mam nową uszczelkę i klin)
kotek
Postautor: kotek » środa, 10 sie 2011, 21:03
Łatwiej powiedzieć niż napisać. Podaj na PW telefon kontaktowy to wytłumaczę.
BIGL
Postautor: BIGL » środa, 10 sie 2011, 22:23
Wkładasz uszczelkę do ramy okiennej (buda) tak jak napisał kotek, w rowek uszczelki wkładasz kawałek linki - sznurka itp. , prosisz 2 osobę aby przytrzymywała ścianę od wewnątrz przyczepy, wkładasz jeden róg szyby(zapewne ten z ostrym kątem w rowek uszczelki, wyjmując sznurek dopychasz szybę w tych miejscach tak aby weszła w rowek (wyciągany sznurek rozchyla uszczelkę). Mniej więcej tak - choć mało obrazowo :wink: . Jak nie wyjdzie to podjedź tam gdzie montują szyby, chłopaki zrobią to za jedno piwko w 3 minuty razem z montażem klina i ewentualnym doszczelnieniem.
edward1
Postautor: edward1 » czwartek, 11 sie 2011, 11:45
wielkie dzięki, za pomoc, intryguje mnie ta druga osoba co ona właściwie robi
BIGL
Postautor: BIGL » czwartek, 11 sie 2011, 12:51
Siedzi o opiera się plecami co byś za mocno ściany nie wciskał do środka bo ci jeszcze ręka wpadnie :D . Nasze ścianki są dość wiotkie więc taka asekuracja jest raczej wskazana aby nie uszkodzić ścian jak i samej szyby.
edward1
Postautor: edward1 » czwartek, 11 sie 2011, 13:01
jestem wielce zobowiązany za wyjaśnienia
edward1
Postautor: edward1 » czwartek, 11 sie 2011, 13:02
:oops:
kotek
Postautor: kotek » czwartek, 11 sie 2011, 21:26
na forum nie używamy dużych liter, oznaczają krzyczenie.
