klej do tapicerki
klej do tapicerki
Witam.,
Jaki polecacie klej do przyklejenia wykładziny dywanowej do n126?
n126n 1990r + BMW e46
Re: klej do tapicerki
ostatnio kleiłem poczciwym buciolem ... po posmarowaniu obu powierzchni i odczekaniu (na wykładzinie trochę wciąga) nie do oderwania za 5 litrów kleju płaciłem 72zł
Witam. Ja Kleiłem klejem polimerowym 1litr około12zł. Jeżeli byś chciał to mam około 4 szt mogę odsprzedać za dobrą cenę:)
Kris + Aga = Iga i Szymon
Nubira kombi 1,6 LPG + N-126e + Adria Optima 485B
ile litrów tego polimera Ci poszło? Dziś będę rozbierał meble. zastanawia mnie co z tymi deskami co się ich meble trzymają. demontowaliście je jakoś?
Jeżeli drewno nie jest zgniłe to nic nie trzeba z nim robić, ewentualnie w powstałe otwory po śrubach można zakołkować na klej, by przy przykręcaniu powtórnym mebli nie było luzów.
a jak je schować pod tapicerką. z dużą szafą i kuchenką nie bedzie problemu, ale u mnie w n126n przy małym łóżku są takie dwie potrzymujące szafki górne, co z nimi?
Muszą zostać, o ile się nie mylę, to do nich mocowana jest półka.
one są wcisinięte tak od połowy budy aż do szafek. i zastanawiam się jak je okleić tą wykładziną, czy może lepiej je na wierzchu zostawić, ale to nie będzie ładnie wyglądać
Ja u siebie desek nie ruszałem bo były zdrowe.
W wykładzinie wycinałem otwory na deski. Potem po założeniu szafek te deski nie są widoczne, bo szafka mocowana jest do nich od dołu.
Polimeru poszło mi ok. 9 litrów, ale kleiłem styropian i potem wykładzinę. Jeżeli nie ocieplasz to puszka 5 litrów powinna w zupełności wystarczyć ... tylko kupuj w sklepach chemicznych ( farby, lakiery itp ) bo tam kosztuje ok. 55-60 zł, a w marketach ok. 80 zł.
Konrad_wawa pisze:Ja u siebie desek nie ruszałem bo były zdrowe.
ja mam dwie takie krótsze deski w n126n nad małym łóżkiem na ścianie z drzwiami i po przeciewnej stronie. Podpierają wiszące szafki i sięgają do wytłoczenia. jedna jest odklejona druga się trzyma. u ciebie na zdjęciach ich chyba niema. poprzedni właściciel miał zrobione prowizoryczne łóżko piętrowe i może to od niego łaśnie te deski.
jaką grubość styropianu dałeś ?
no właśnie te deski to oryginalne miejsce montażu dodatkowego miejsca sypialnego (hamaka)
więc warto je z powrotem wkleić
jedrek101 pisze:no właśnie te deski to oryginalne miejsce montażu dodatkowego miejsca sypialnego (hamaka)
tylko się zastanawiam czy jak je wykładziną obłożyć?
na co je przykleić?
przykleić żywicą ,można wzmocnić paskami maty
ja ponaciągałem wykładziną i nawet nieźle choć gorzej przy kuchni bo już buciol nie chciał puścić :/
Ja ociepliłem 1 cm styropianem. Czy jest różnica ... wg. mnie tak, bo nie ciągnie od ścian. Tylko przy zakładaniu szafek przedniej i tylnej górnej trzeba było je lekko przyciąć, bo odległość między ścianami się zmniejszyła. Na ocieplenie poszło mi około 40 płyt styropianu. Kleiłem wszystko na klej polimerowy. A co do tych desek po środku ściany przy łóżku tylnym - zasłoniłem je wykładziną tak jak zresztą było w oryginale.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
