DMC przyczepy bez hamulca, a VW Garbus
Witam,
Mam plan aby pociagnac Niewiadowa N126e VW Garbusem.
Ale jest pewien problem.
Maasa przyczepy z dowodu 450kg
DMC przyczepy z dowodu 510kg
DMC Garbusa to cos ponad 1000, 1090 chyba.
Pola O1 i O2 sa w dowodzie puste, z madrych ksiazek wyczytalem ze w przypadku przyczep kempingowych garbus moze pociaganc przyczepke kempingowa do 400kg jesli bez hamulca i do 650kg jesli z hamulcem.
Moja przyczepka nie ma hamulca wiec Lipa.
Czy w dowodzie jest gdzies wpisany hamulce najazdowy?
Czy wystarczy kupic uzywany zestaw zamontowac i juz bedze spelniala wymogi?
- robert
Re: DMC przyczepy bez hamulca, a VW Garbus
W dowodzie nie ma nigdzie wpisanego hamulca.
Jeśli zamontujesz do zestawu hamulec najazdowy to spełniasz wymogi.
Jazda bez hamulca najazdowego przy kontroli policji może Cie kosztować mandat i konieczność zmiany holownika lub odholowanie przyczepy.
Konto usuniete
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 6 mar 2013, 19:16 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
To teraz pytanie jak duzo zabawy jest z zalozeniem zestawu do Niewiadowa n126e?
I z jakimi kosztami trzeba sie liczyc :/
- robert
Zawsze możesz kupić przyczepę z hamulcem a swoja sprzedać
nowa oś z 1500zł wyjdzie pewnie
http://allegro.pl/alko-zestaw-os-hamowana-1000-kg-najazd-nowa-fv-i1620321615.html
zestaw do 1000kg za 1700zł
plus montaż ... w 2tyś pewnie się zmieści
konrad pisze:... w 2tyś pewnie się zmieści![]()
wystarczy oś od fiata doblo za 500 od razu komplet z resorami , do tego dobrać amortyzatory i troszkę przerobić ramę pod nową oś , do tego zaczep z najazdem i koło 1500 mamy całość na resorach i z hamulcem
chris_666 pisze:konrad pisze:... w 2tyś pewnie się zmieści![]()
wszystko zależy ... ja bym jednak wolał alko, bo jest to typowe zawieszenie do cepek, rozstaw można dobrać pod ramę
a twardość jest dostosowana do DMC ...
używane alko też pewnie kupił by taniej ... podałem cene max
z drugiej strony kolega z forum sprzedaje budkę z hamulcem za ... na pewno wyjdzie to taniej
Marcinosik
Moim zdaniem to należy podejść to od 2 strony czyli holownika i skontaktować się z tymi co haki montują to Ci powiedzą na ile maksymalnie możesz mieć hak bo od atestu haka zależy masa dopuszczalnej przyczepy w dowodzie rejestracyjnym. Np. do mondeo można kupić zarówno hak na 1200kg jak i na 1800kg więc tutaj nie można się sugerować jakimiś książkami tylko atestem haka... Jeśli go nie ma bo hak kupiłeś używany to panowie na diagnostycznej Ci na pewno udzielą porady co do wagi przyczepki w DR jaka powinna być.
Jeśli garbus nie waży mniej jak 510kg a nie waży bo bym pamiętał ten fakt z racji posiadania kiedyś B1, to spokojnie może Ciągać przyczepę lekką do 750kg bez hamulca z "urzędu" chyba, że wpis w DR jest inny... Bo każdy pojazd ma prawo Ciągnąć przyczepę lekką bez hamulca chyba, że jej DCM przekracza masę własną pojazdu lub pojazd ten jest motocyklem albo nie ma haka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 364 gości
